1 Gigabit glasvezel
  • January 14, 2020
  • 693 reacties
  • 28614 keer bekeken
693 reacties
  • March 13, 2020
En dat T-Mobile (dacht ik?) met hun abonnementen niet verder gaat dan 800 mbit is misschien niet voor niet. Ze gebruiken misschien dezelfde hardware.
  • March 13, 2020
Zou wel kunnen zijn dat een netwerkkaart gewoon niet meer bandbreedte krijgt van de hardware waar die ingepikt zit.
En dat is nu net waar er geen 1,5Gbps beperkingen bestaan.
Hardwarematig kennen we 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps en 10Gbps maar geen 1,5Gbps.
Ja, op de netwerkkaart. Maar als je een 10 Gbps kaart in een willekeurig systeem stopt wil dat nog niet zeggen dat je die 10 Gbps ook daadwerkelijk kan halen. De kaart kan het wel aan, maar de rest van het systeem moet die data ook kunnen verwerken.
  • March 13, 2020
Uiteraard, maar dat ligt dan niet aan, zoals die monteur zegt, de netwerkkaart.
  • March 13, 2020
Maar T-mobile levert tegenwoordig gewoon 1000Mbps hoor.
  • March 13, 2020
Ja... tis met net hoe je het zegt. Als de onderliggende hardware het niet halen kan, dan kan de kaart het dus niet halen.
peter-keetfm
De monteur is gisteren bij mij geweest, wat nu blijkt, is dat de snelheid helemaal niet gehaald KAN worden... Er is blijkbaar een limitatie op de netwerkkaarten van KPN, deze kunnen (van wat mij is verteld) 1.5Gbps aan maar deze worden blijkbaar op 2 huizen verdeeld in mijn gebied, waardoor de maximale snelheid ineens gehalveerd wordt. Heel jammer dat KPN dan toch een hogere snelheid wilt aanbieden terwijl het nieteens gaat op dit moment. Hoop dat deze netwerkkaarten snel vervangen worden of dat er een andere oplossing komt.
wat een verhaal zeg
ze proberen kennelijk wat
glasvezel deel je niet ftth dat betekend dat jou glasvezel direct de snelheid kan halen geen verliezen
(direct naar het pop station)
bij xdsl is het wel het geval dat je met meerder gebruikers een bepaalde bandbreedte deelt
hiermee zou de monteur wel in de war zijn
net wat wjb zegt met een korrel zout nemen
ik zou de verbinding gewoon weer terug zetten naar 500/500 alleen al om dit soort gezeur
blijkbaar zit er nog iets wat dwars speelt
en dat kan een netwerk kaart in de pop zijn maar deze deel je niet met je bv buurman
  • March 13, 2020
Bij g-pon deel je de capaciteit van de glasvezelverbinding wel, maar dat gaat over meerdere aansluitingen, niet maar twee.
Bij g-pon is er dus de mogelijkheid dat je niet de volle snelheid van jouw abonnement haalt omdat je de beschikbare capaciteit deelt met anderen. Als bij g-pon de totale vraag van alle aansluitingen op "jouw" glasvezel de beschikbare bandbreedte overschrijft dan zal daardoor jou maximale snelheid op dat moment even lager worden.
  • March 13, 2020
Zo is het, en wat ik begrepen heb worden nu alle nieuwe glas-aansluitingen op de PON-manier aangesloten.
Dus het wordt weer, net als bij xDSL (vroeger) een snelheid TOT verbinding en geen snelheid IS verbinding meet met de PON-techniek.
Wen er maar vast aan.:relaxed:
  • March 13, 2020
Hoe kun je dan precies weten of je een g-pon aansluiting hebt
  • March 13, 2020
Hallo @spike11 , dan zie je naast de basis-glas-kast een klein zwart vierkant kastje zoals onderstaande afbeelding:
PON-aansluiting
Die kabel met de 2 groene eindjes is de glasvezelkabel.
  • March 13, 2020
Heb al iets van 6 jaar een glasvezel aansluiting zou dit dan betekenen dat ik geen g-pon aansluiting heb maar een aansluiting die niet gedeeld word?
  • March 13, 2020
PON-aansluiting
Oke deze aansluiting heb ik niet alleen glasvezel aansluiting gigabit van genexis
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • March 13, 2020
Klopt.
En voor alle meelezers: Dat verhaal van 1,5 Gbit over 2 aansluitingen is volgens mij totale onzin. Bij Niet-Pon (point tot point) heeft iedere actieve aansluiting een Gbit poort. Iets anders bestaat helemaal niet. Uiteindelijk meten al die poorten wel over 1x10 Gbit doorvoerpoort dus daar zie je wel vermindering maar alleen in drukke tijden.
Bij G-Pon wordt inderdaad de totale snelheid per kabel verdeeld over een aantal aansluitingen, maar zeker niet over twee stuks. Geen idee wie dit soort dingen roept maar verwarring kan je er wel mee creëren merk ik.
  • March 13, 2020
Hallo @spike11
PON-aansluitingen bestaan pas sinds 2019, dus jij hebt nog een ‘ouderwetse’ glas-aansluiting.:thinking:
peter-keetfm
hoe gaat dit dan ik heb de witte NT nog en niet de zwarte
vanaf 2019 q4 alle ftth aansluitingen
is het nu de bedoeling dat iedereen de oude NT moet gaan vervangen
https://www.kpn-wholesale.com/over-kpn-wholesale/over-kpn-wholesale/laatste-nieuws/introductie-pon-technologie-in-wbavula-ftth-dienstverlening.htm
dit zou dat een behoorlijke kostenpost worden
  • March 13, 2020
Nee natuurlijk niet, in de oorspronkelijke ftth gebieden blijft alles gewoon bij het oude.
Alleen gebieden waar nog geen glasvezel voorhanden is worden d.m.v. g-pon ontsloten.
peter-keetfm
@wjb
Ok duidelijk
Bart van KPN
  • March 13, 2020
@zsmartie, heeft de monteur de snelheid ook nog gemeten met zijn speciale apparatuur? Daar benik wel benieuwd naar.
@bartketelaar Is de monteur bij jou ook geweest? Wat heeft hij geconstateerd?
@Remco Brinkman is er al contact met jou gezocht?
@Bart_Z
Ik ben inderdaad vanochtend gebeld door de technische dient.
Het kwam er op neer dat je met een speedtest (applicatie layer) nooit meer dan 860 Mbit kon halen op een Gbit AON.
Alles is getest en nergens bleek er een probleem.
Hierin is wel een verschil of je op gpon zit of een eigen vezel hebt tot de pop. Bij gpon heb je namelijk een fysieke uplink hoger dan 1 gbit. Deze deel je wel meer meerdere mensen natuurlijk.
Tweak werkt op dezelfde manier maar daar hoor ik weinig verhalen van 860 Mbit, Dat vind ik wel vreemd.
  • March 13, 2020
Nee, hij heeft verder geen apparatuur gebruikt. En voor anderen, ik heb alleen maar doorgegeven wat de monteur mij heeft verteld, verder heb ik er ook geen verstand van, wat ik wel weet is dat ik de snelheid niet haal.
TFHFony
  • March 13, 2020
@Bart_Z
Als hij nou 940Mbit/s had gezegd ipv 860MBit/s had het wel aardig geklopt...
@Bart_Z
Als hij nou 940Mbit/s had gezegd ipv 860MBit/s had het wel aardig geklopt…
Dat dacht ik dus ook inderdaad. als ik een glas uplink maak bij mij op kantoor haal ik ook ongeveer 940 tussen de 2 knooppunten binnen het bedrijf.
  • March 13, 2020
Dat is inderdaad een normaal resultaat, de communicatie kent immers ook overhead die niet meegeteld wordt in metingen. Dit zagen we ook bij 100Mbps netwerkkaarten waar ook maximaal maar 94Mbps te realiseren was.
@Bart_Z
Monteur is geweest, kwam niet verder dan max 840, ook vanuit de POP. Monteur is niet tevreden heeft het doorgezet.
Monteur gaf aan dat sommige backbone's te langzaam waren voor al het verkeer en dat dit intern ook bekend is bij KPN. Ik zou binnen een dag wat horen, is echter nog niet gebeurt.
840mbit is echt te weining…. dit zegt ook de monteur, en geven jullie ook op de site aan zoals @wjb ook al heeft aangeven. 940 mbit moet gewoon te halen zijn.
  • March 13, 2020
Via https://www.kpn.com/internet/glasvezel/gigabit.htm is te vinden:
Meet ik ook 1000 Mbit/s als ik een speedtest doe?
Nee, doordat het internet ook een stukje bandbreedte nodig heeft om goed te kunnen werken zul je maximaal 940 Mbit/s meten. Het is noodzaak dat je jouw computer of laptop bekabeld aansluit en dat deze nieuw en snel genoeg is om de snelheid aan te kunnen.
940 is wat men ook met iperf3 tussen 2 apparaten met Gbit link ertussen kan meten.
Maar het getal in de uitklaptekst moet dus 860 zijn.
Waarom dit verschil is mij niet duidelijk, maar in zo’n AON pop gaat het kennelijk anders te werk dan bij een huis-tuin-keuken Gbit link. Het verschil is te veels groot om het met PPPoE overhead te verklaren, maar als je ergens MTU=512 zou instellen kom je op ongeveer 860. Maar geen idee of dat het geval is.
