1000 Mbps download speed bij lange na niet gehaald
  • May 18, 2020
  • 8 reacties
  • 1564 keer bekeken
Ik heb een abonnement met 1000 Mbps download en 500 Mbps upload. Ik heb CAT6 kabels maar ik haal bij lange na niet de 1000Mbps snelheid. Upload komt soms in de buurt van de 500Mbps maar de download snelheid niet. Hoe kan dit? Ik heb dit abonnement zowel thuis als op kantoor en ik zie dezelfde snelheden zowel thuis als op kantoor.
Beste antwoord door Anonymous
Dat zeg jij nou @JanD maar ik zat net te lezen dat de effectieve snelheid van die kabels 500 is.
Hallo @Joep1965 , ik lees het nu ook, heb jij dat soms ook hier vandaan:
http://www.internetsnelheid-testen.nl/bekabeling-tips/
Ben wel benieuwd hoe die site aan die onzin komt.
@Niels71 Er is nogal wat te doen rond dat gigabit van KPN, zie o.a. https://forum.kpn.com/internet-9/1-gigabit-glasvezel-487736
Zie je een mogelijkheid om lokaal op je LAN een snelhieds test te doen? Daarmee sluit je in ieder geval eventuele problemen met kabels connecorect etc uit.
Je zou ook nog eens de algemene speedtest.net kunnen draaien.
8 reacties
  • May 18, 2020
Hallo @Niels71 , wat wel eens helpt is de glasvezelkast even minimaal 2 minuten stroomloos maken, daarna weer opstarten en de modem ook even een fabrieksreset geven.
Krijg je nu weer normale waarden?
1.000Mbit/s netto zul je nooit halen i.v.m. verlies door overhead etc.
  • May 18, 2020
Ik ben bang dat je naar een cat6a zal moeten om meer snelheid te krijgen. Heb je het glasvezelkastje al een 2minuten van de stroom gehaald?
  • May 18, 2020
Zowel CAT5e als CAT6 moet meer dan voldoende zijn.
  • May 18, 2020
  • May 18, 2020
  • May 18, 2020
Inderdaad @JanD
  • May 18, 2020
  • May 19, 2020
Dank @tmoesel CAT6 kabels moeten een simpel thuisnetwerkje prima zijn. Die 500 max is inderdaad onzin. Ik heb een lokale test gedaan (met Throughput Test (https://www.tamos.com/download/main/) en daar zie ik soms stabiel UDP en TCP rond de 950, maar later weer een tijdje een stuk lager.
Nu net een nieuwe speed test gedaan en daar kom ik boven de 800Mbps download uit, dus ik hoop dat het zo blijft. Bedankt voor je suggesties.
