Heb sinds kort de 1Gb glasvezel aansluiting. Echter de bekabelde snelheid is soms rond de 950 maar meestal 94.0 Het gekke is dat het daar tussen wisselt. Als het nu altijd laag zou zijn dan zou er een reden kunnen zijn dat de aansluiting hier niet goed is. Maar soms wel en soms niet is raar en ook altijd rond 94. Ongeacht of er meer apparatuur aangesliten is maar meestal alleen 1 vaste computer. Imac.
Hallo @Evheug
Dat zou een probleem met een netwerk- connector of kabel kunnen zijn, wat doen de status ledjes op het modem bij de netwerkpoorten, zie je dan ook dat er 1 van de 2 uitgaat op het moment dat je nog maar 94Mbit/s haalt?
Één led groen en andere uit: 100Mbps verbinding.
Één led groen en één led oranje: 1Gbps verbinding.
Een andere optie is dat er de 950 als Mbit/s wordt aangegeven en de 94 als MB/s (B is bytes en 1 byte is 8 bits), is dat in hetzelfde testprogramma?
Gewoon een slechte utp kabel. Kan bijna niet anders.
Op het KPN modem heb ik  inderdaad een snel knipperend groen lampje en een vast brandend oranje.
Hij gaat dan met de bijgeleverde korte upt kabel naar een 1 Gb switch (POE).
Maar ik zie dat daar, waar hij in de switch gaat, alleen maar 1 groene heeft branden. Vreemd, dit zou toch moeten kunnen? Gaat het daar al fout?
Vanaf die switch gaat hij trouwens naar div kamers voor de tv
In de bekabeling die verder gaat zit meest cat6 maar ook een enkele 5e
Die switch heeft waarschijnlijk een andere manier om de snelheid aan te geven, vaak is daarop dan hetzelfde lampje oranje als de verbinding 100mbit/s is, dat zou op de switch of de in de handleiding daarvan moeten staan.
Maar het gaat er vooral om wat de ledjes doen als de snelheid wisselt tussen 950 en 94, zie je dan verschil?
Heb je op die switch nu zowel een PC als TV ontvangers aangesloten?
Welke switch heb je en ondersteunt die ook IGMP snooping?
Probeer anders eens een andere kabel rechtstreeks van het modem naar de vast PC, wisselt de snelheid dan ook?
Â
