20 Mbps terwijl ik 100 zou moeten ontvangen
  • September 28, 2025
  • 49 reacties
  • 922 keer bekeken
49 reacties
  • October 27, 2025
Ik heb alle draadjes en stekkertjes via en van de kpn gekocht  , ook de stekkers voor in de stop contacten.
De kpn  monteurs konden het ook niet vinden ,  wisten ook  ff geen oplossing direct.
Al met al word ik allang in de steek gelaten door kpn , wel cashen maar niet leveren .
Maja van KPN
  • October 28, 2025
Ik probeer je te helpen en je juist niet in de steek te laten ​@KoosCar, maar heb daarvoor wel jouw hulp nodig. Je hebt al meerdere keren benoemd dat de monteurs niks hebben kunnen vinden en dat de draadjes van KPN zijn, maar daarmee is me nog niet alles duidelijk. Zou je dus alsnog deze vragen willen beantwoorden?
  • Meet je deze snelheid op een pc of laptop die rechtstreeks bekabeld op de Experia box is aangesloten?
  • Je hebt het over stekkers voor in het stopcontact, bedoel je daarmee dat je gebruikt maakt van een draadloze verbindingset zoals deze: Draadloze verbindingsset (klik!)?
  • Heb je al eens een andere kabel geprobeerd? Dat de kabels geleverd zijn door KPN, betekent niet dat er niks mis mee kan zijn, vandaar de vraag.
  • Ook hoor ik nog graag wat voor apparaten je precies in huis hebt, en of je op al die apparaten dezelfde snelheid meet?
  • January 22, 2026
Meet de snelheid ,aangesloten via modem kpn naar pc , draadjes kpn.
Alles via stekker IN stop contact.
Kabeltjes reeds weer vernieuwd . gekocht bij kpn.
mijn vrouw op haar laptop meet meer ontvangst , draadloos .
  • January 29, 2026
Bedankt voor je antwoord, ​@KoosCar! Maja is er op het moment even niet, vandaar dat je antwoord van mij krijgt.
Goed om te lezen dat je de snelheid meet via een bekabeld aangesloten pc. Blijft even de vraag wat je precies bedoelt met
Wat voor stekker is dit? Zo eentje?
Of iets anders?
Als je inderdaad een stekker gebruikt zoals op de afbeelding, dan kan het zijn dat die connectie toch niet helemaal vlekkeloos loopt. Zo'n stekker verstuurt namelijk het signaal via jouw stroomkabels. En daar kan storing optreden.
Kan jouw pc ook via wifi op internet? Zo ja, zou je eens kunnen proberen hoe de snelheid dan is?
  • January 29, 2026
Dus als ik het goed begrijpt , ligt het evt. aan deze stekker , die ik van kpn gekregen heb , das dan lekker weer van ….. Dus die 2 monteurs van jullie kpn hebben dat dan niet gezien of opgemerkt , tja men moet toch wat blijven verzinnen om je dure product, wat dus niet goed werkt , te omschrijven met …….
Kom nou eens met goede oplossing , of geef nou eens toe dat jullie mij product verkopen wat zeer ondermaats is en al hele tijd [ jaren].      Ik stel voor dat jullie  mij enorme korting geven met terug werkende kracht , en je zorgt er nu eens voor dat ik krijg waar ik reeds jaren voor betaal , want wie komt nou zijn levering contract niet na .
  • January 29, 2026
Beste ​@KoosCar ik gebruik ook die powerlines voor in het stopcontact.
Zelf heb ik een 100/100Mbit/s-verbinding via glasvezel.
Echter, via de powerlines haal ik ‘slechts’ ongeveer 75/75Mbit/s en via wifi 120/150Mbit/s.
Ik heb de powerlines wel aangesloten op vrije niet-geaarde stopcontacten.
Theoretisch kan het verbetering geven de powerlines in vri.je geaarde stopcontacten te steken, dan doet de aardedraad ook mee, hetgeen de snelheid kan verhogen.
  • January 29, 2026
Dus als ik het goed begrijpt , ligt het evt. aan deze stekker , die ik van kpn gekregen heb...
Heb je zo'n DVS adapter waar Erik een plaatje van laat zien? Want dat schrijf je niet duidelijk.
  • January 29, 2026
​@Marlon92
  • January 29, 2026
Ik heb 2 x DVS 200 stekkers en die andere is  1 x  DVS 1200
  • January 29, 2026
Dus je hebt er 3 in totaal in gebruik ​@KoosCar .
Gebruik je de DVS uitsluitend voor internet of ook voor TV, dus gecombineerd?
Indien het laatste, KPN adviseert nadrukkelijk de DVS óf voor internet, óf voor TV te gebruiken en niet gecombineerd.
Verder zou ik in jouw geval de DVS1200 aan het modem koppelen en de 2 DVS200 elders gebruiken, voor zover je dat al niet hebt gedaan.
De DVS200 is echter wel zwaar verouderd, maar kunnen nog goed werken, maar niet met hoge snelheden.
Zie ook onderstaande link voor aanvullende hulp en info:
Succes
  • February 2, 2026
Dank je, ​@KoosCar!
De DVS200 is aardig verouderd, en kan ook minder snelheid aan. Dat wordt aangegeven door het getal. Dus bij de DVS200 is de doorvoersnelheid maximaal 200 Mbit. En die bandbreedte wordt gedeeld door alles wat met de stekker-set verbonden is. De DVS1200 heeft een maximale doorvoersnelheid van 1200 Mbit. Maar die hogere snelheid voegt niets toe in combinatie met die andere twee.
Het kan wel helpen om te zorgen, zoals Jan al noemt, om juist de DVS1200 bij het modem te plaatsen en dan de andere twee in huis.
Verder is dit belangrijk:
Het kan in de praktijk prima werken als je twee verschillende soorten verkeer via de DVS laat lopen. Maar we zien ook dat het de ervaring kan verminderen. TV verkeer krijgt voorrang op gewoon internet. Dus kan je merken, vooral in de combinatie met DVS200, dat je internet op de computer minder is als de tv ook aan is.
Wat je zou kunnen doen is de DVS200 in ieder geval vervangen door DVS1200 of vergelijkbaar van een ander merk. We verkopen ze zelf  niet meer sinds vorig jaar, maar ze zijn bij derde partijen of tweedehands nog wel te vinden. Ook zijn er andere fabrikanten/leveranciers die vergelijkbare items verkopen. Ze heten dan over het algemeen homeplug of powerline adapter. Ik gebruik zelf een set van TP-Link, maar er zijn ook andere merken. In dat geval zou ik aanraden om alle drie jouw DVS te vervangen zodat de nieuwe set goed kan samenwerken.
  • February 2, 2026
Ach , wat een verfrissend antwoord weer van de kpn , dus hun hebben mij oude stekkers verkocht op ons nieuwe adres , zelf er  extra 1 gekocht bij kpn , voor ontvangst tv in slaapkamer .  zat misschien 3  mnd.  tussen .  Zo blijf je aan de gang met kpn ,  reeds 2 monteurs geweest , om de brij heen draaien , maar niet met goede oplossing voor de deur staan of komen.
Waarvoor hebben jullie mij zone duur abonnement aangesmeerd , terwijl je allang wist , dat hier in de flat oude koperen leidingen liggen.
  • February 2, 2026
De echte oplossing kan je alleen zelf voor zorgen: een goed bekabeld netwerk in huis. Een KPN monteur kan dat niet voor je doen. Dus heb je een alternatief middel gekregen. Dat zijn de DVS stekkers. Die werken (vaak) niet zo goed als een kabel.
  • February 9, 2026
DVS200 verkopen we al jaren niet meer. DVS1200 hebben we tot afgelopen jaar verkocht. Als er inderdaad ongeveer 3 maanden tussen zaten, dan heb jij deze stekkers al heel lang in huis. Op een bepaald moment worden apparaten achterhaald door verdere ontwikkeling. En zullen dingen af en toe vervangen moeten worden. Wij zijn, als aanbieder van je internetverbinding, verantwoordelijk dat er in jouw huis binnenkomt wat in je contract staat. Alles daarna helpen we graag bij, maar kunnen we geen garanties op geven.
Je adres is ingevuld in je profiel, dus ik heb gecontroleerd, en er is ongeveer 58 Mbit haalbaar op jouw adres. We hebben geen abonnementen met een snelheid lager dan100 Mbit. En dat is bij een koperverbinding altijd een tot-snelheid. Dus je hebt het laagst mogelijk abonnement dat er is.
Je kunt de snelheid in huis nog wel verbeteren. De beste manier daarvoor is kabels leggen. Als dat voor jou geen optie is, dan zou je nog wat kunnen hebben aan de tips die eerder zijn gegeven. Of je zou kunnen kiezen om ook op de PC over te gaan op draadloos internet. Als je PC daar geen ingebouwde optie voor heeft zijn daar losse usb-dongels voor te krijgen.
Dank je, ​@KoosCar!
  • March 6, 2026
Ben wel beetje klaar met dat kpn , NIET leveren waar ik wel reeds lang voor betaald.
Zo schijnen ze dus om te gaan met hun trouwe klanten.
Ze laten je gewoon lekker spartelen en komen niet met geschikte oplossing , terwijl ze allang  weten dat ze op mijn huidige adres NIET kunnen leveren , waar ik wel de allang  hoofdprijs voor betaald.
NIET  kunnen leveren , maar wel laten betalen.
Dacht dat dat niet meer mocht in huidige wetgeving , eenzijdige bepalingen.
Admin: samengevoegd met je bestaande, eigen topic
  • March 6, 2026
Ze laten je niet spartelen maar jij spartelt. De snelheid is gemeten door kpn en die is 58. Dat is het maximale haalbare. Je betaalt voor een verbinding met een snelheid TOT 100. Niet voor een snelheid van 100. Het klopt dus allemaal.
  • March 6, 2026
Het schijnt dat U meer weet als ik ,  Joep1965 ,  word U daar voor betaald of vind U het leuk om zomaar te reageren .
Maar als U het niet erg vind , houd U buiten mijn zaken .
  • March 6, 2026
Op dit forum helpen klanten elkaar dus kan je een reactie van klanten verwachten. Als je dat niets vind dan is het verstandig om contact op te nemen met de klantenservice. Dit is forum is niet de klantenservice.
  • March 10, 2026
​@KoosCar, ik heb in mijn vorige reactie dit al tegen je gezegd (even vetgedrukt voor de duidelijkheid)
En zoals ik toen ook al zei:
  • March 10, 2026
nou , ik heb gemeten met kpn-Speedtest ,dus daar zal het wel niet aan leggen.
28 sept2025 = Barendrecht  = 21,5 mbps    -- 5,1 upload
12 okt  2025 = Barendrecht  = 18,6 mbps ---  4,8  upload
5 nov 2025   =  Barendrecht =  15,2 mbps ---  5,5  upload
9 mrt 2026    = Barendrecht   =   25,6mbps --  5,7 upload
Alle kabeltjes en snoeren van kpn .
Dus als ik alle reageerders  mag geloven , laten ze iedereen betalen voor duur abonnement , maar kpn hoeft niet te leveren .
Nou ben ik waarschijnlijk maar leek , maar in de nieuwe wetgeving staat , dat de wet niet eenzijdig meer mag zijn .
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • March 10, 2026
het modem zelfs heeft ook een speedtest wat meet die om al je eigen dingen uit te sluiten
  • March 12, 2026
Zeker moeten wij leveren. Dat gaat echter over wat er in jouw huis binnenkomt op je modem. En niet per sé wat er op je eindapparaten binnenkomt.
Ik heb, voor de zekerheid, nog een keer naar je aansluiting gekeken en er een volledige meting op losgelaten.
Aan die maximaal haalbare 58 Mbit kan ik niets veranderen. Dat ligt echt aan de kabels in de grond en de afstand tot de centrale.
Maar wat ik wel zie, en me de vorige keer niet opgevallen was, is dat je pairbonding hebt. En pairbonding wil zeggen dat er twee kabels vanuit de centrale naar jouw huis lopen. En in jouw huis worden die samengevoegd tot één kabel en die kabel gaat in je modem.
Aan de aansluiting in de centrale zie ik voor deze twee kabels geen problemen. Maar toch zie ik dat er in jouw huis op dit moment 32 Mbit binnenkomt. En niet de 58.
Dus ergens tussen dat aansluitpunt in de centrale en jouw modem gaat iets mis.
Kun je eens kijken naar je aansluitpunt, wat voor soort is het? We hebben op deze pagina een aantal afbeeldingen staan.
Vanaf dat aansluitpunt zou je dan een Y-kabel moeten hebben: twee kabels vanuit de muur die met een koppelstuk tot één kabel worden gemaakt. Op deze manier:
Als je niet zoiets hebt, maar gewoon een enkele kabel, dan is dat het probleem en moet er een Y-kabel opgestuurd worden.
Daarnaast nog wel:
Vanuit wat ik hiervoor aangaf, dat er op dit moment 32 Mbit binnenkomt, is dit een redelijke snelheid als er ook op datzelfde moment ander gebruik wordt gemaakt van internet. Als je op het moment van speedtest alleen die computer gebruikt, dan zou je dus ongeveer 32 Mbit moeten hebben gemeten tijdens deze speedtest
Eerder in het gesprek heb je aangegeven dat jouw computer verbonden is via een draadloze verbindingsset. Zoals al wel benoemd kan die net het knijppunt zijn waardoor je dat verschil tussen 25 en 32 kan krijgen. Heb je mogelijkheid om je computer eens met een rechtstreekse kabel aan je modem te hangen en dan opnieuw de speedtest te doen? Zo kun je in ieder geval het verschil zien, en beoordelen of de draadloze verbindingsset nog goed functioneert.
  • March 12, 2026
Zone kabel heeft de kpn monteur bij mij geïnstalleerd.
Niks draadloos bij mij .
ontvangst net  Speedtest kpn Barendrecht    = 22,4 mbps      , 5,7 upload   , 7 ping  , 1 jitter
  • March 18, 2026
Ok, dan klopt de aansluiting qua kabels in ieder geval. En dan komt er te weinig snelheid bij je binnen. En dat is iets waar naar gekeken moet worden. Dat kan ik hier niet voor je regelen, daarvoor moet ik je dan toch doorverwijzen. Plan hiervoor makkelijk een terugbelafspraak. Dan bellen we je per direct of op een moment dat jou uitkomt. Geef dan bij de collega aan dat er 58 Mbit bij jou zou moeten binnenkomen, maar dat dit ongeveer de helft is. De collega kan dan aanvullende metingen doen. Afhankelijk van de resultaten kan er dan een melding aangemaakt worden, of een monteur gepland.
