4Gb/s werkt niet , blijft haken op 1 Gb/s
  • mrt 8, 2024 11:48 a.m. UTC
  • 40 reacties
  • 910 keer bekeken
rjpdejong78
Topper
Zoals hierboven gemeld, het werkt niet , snelheid komt niet hoger dan 1Gb/s.
Mijn ethernet kaart moet 10Gb/s aan kunnen. Heb een TP-Link TX401 Gigabit PCI Express Netwerk Adapter netwerkadapter.
Dus wat gaat er hier fout??
Beste antwoord door rjpdejong78
Zo monteur is net weg en het lag aan het kastje. 😁 Dus mocht je problemen hebben, Nokia kastje is het antwoord. En allemaal nog bedankt voor het helpen.
40 reacties
  • mrt 8, 2024 11:57 a.m. UTC
Er zit geen switch of iets anders tussen de pc en de router?
Bij netwerkeigenschappen ziet u dat de kaart ook daadwerkelijk op 10 gbit ingesteld staat?
rjpdejong78
Topper
  • mrt 8, 2024 12:15 p.m. UTC
Ja alles staat op auto , dus hij regelt de snelheid zelf, maar ik denk dat ik al weet wat de boosdoener is. .Heb cat 5 kabel en deze haalt deze snelheden niet. Dus heb ik gelijk Cat6a aangeschaft, krijg ik morgen binnen, ik hou jullie op de hoogte.
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 4:08 p.m. UTC
Zo ik heb net de nieuwe kabel aangesloten en helaas nog steeds maar 1Gb/s verbinding.
Dus het probleem ligt dus wel bij kpn.
  • mrt 9, 2024 4:55 p.m. UTC
Wat staat er bij u in het configuratiescherm bij "Ip-instellingen" achter "Snelheid van de verbinding"?
Bij mij 1000/1000. Bij u zal daar een extra nulletje (2x) moeten staan. Is dat zo?
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 7:28 p.m. UTC
Dit staat er , met ethernet kan 10gb/s aan , maar staat niets van 10bg/s of zo bij de werkelijk snelheid. alleen 1gb
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 7:43 p.m. UTC
aha, ik heb het probleem achterhaald, hij zat in de 1gb poort, heb hem in de 10gb poort gedaan bij de modem en hoppa 4gb/s
Alleen de upload is nog niets
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • mrt 9, 2024 7:50 p.m. UTC
Heb je het ONT (Glas kastje) al van het stroom af gehad voor 30 sec ?
Als dat niet werkt, laat even weten welk type ONT je hebt.
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 7:56 p.m. UTC
Ja dat klopt heb ik gedaan , ik heb hier en daar gelezen dat een Genexis ONT problemen geeft, ik heb deze dus. Nokia ONT is de oplossing neem ik aan?
bnh
  • mrt 9, 2024 8:10 p.m. UTC
Ja dat was bij mij de oplossing, daarom wilde ik weten welke je had.
Het Genexis ONT zou het betreft specs aan moeten kunnen, maar de praktijk hier op het forum leert dat bij veel mensen een ONT wissel de oplossing was.
Ik had een monteur omdat mijn modem V14 steeds aantoonbaar in een reboot loop zat (achteraf door een firmware bug) en omdat de snelheid hetzelfde als jouw was.
Vanwege de aantoonbare loop had ik een gratis monteur die mijn ONT had gewisseld (dit was toen bij een aantal forum mensen het geval, ook mijn broer had het zelfde bij hem thuis).
Alleen is dit officieel geen standaard KPN fix '’richtlijn'’ voor dit probleem geloof ik.
(ook is een ONT wissel geen garantie tot de oplossing)
Dus ik weet niet hoe jij dit nu moet gaan aankaarten bij KPN.
Wat is jou advies / ervaring in deze @Ik_Combineer ?
bnh
  • mrt 9, 2024 8:18 p.m. UTC
Ik bedenk me net wat ook zou kunnen, dat bijvoorbeeld Bitdefender firewall (of een andere) een port scan doet die de upload vertraagd. Je moet dan port scan uitzetten van je firewall.
Mijn nieuwe ONT deed de snelheid tot 2900 Mbit/s oplossen, de rest was tegengehouden door Port Scan Protection.
Dit soort dingen moet je echt 200% uitsluiten voordat je een monteur wil laten komen.
https://www.bitdefender.com/consumer/support/answer/3766/
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 8:25 p.m. UTC
Bedankt dat zal ik eens proberen  👍
rjpdejong78
Topper
  • mrt 9, 2024 8:41 p.m. UTC
Nee heeft  geen vloed op het uploaden , die  blijft rond de 1050 / 960 hangen.
upload wordt wel steeds beter.
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 7:08 a.m. UTC
Testje gedaan deze Zondag ochtend. Download lijkt sneller, upload  nog steeds laag.
  • mrt 10, 2024 7:18 a.m. UTC
Heeft u al eens een andere speedtest geprobeerd? Van Google ofzo?
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 7:34 a.m. UTC
Deze is van google. Upload blijft achter als u ziet.
bnh
  • mrt 10, 2024 8:21 a.m. UTC
Je moet even het speedtest programma downloaden, die werkt zuiverder dan de web versie.
https://www.speedtest.net/apps/windows
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 8:29 a.m. UTC
Dit is de desktop versie, nog steeds het zelfde. Maar woensdag komt er een monteur langs en die gaat de boel checken. tussen 17.00 en 21.00, ik hou jullie op de hoogte.
  • mrt 10, 2024 8:37 a.m. UTC
Zo'n monteur gebruikt zijn eigen meetapparatuur apparatuur. Die heeft daar een speciaal kastje voor. Grote kans dat die gewoon volle snelheid haalt.
  • mrt 10, 2024 8:41 a.m. UTC
@rjpdejong78 Probeer andere driver, deze TP-Link is bekend voor laag upload snelheid
bnh
  • mrt 10, 2024 8:46 a.m. UTC
Op deze versie moet hij gewoon goed werken.
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 10:50 a.m. UTC
Zo geïnstalleerd en dit kwam er uit:  Helaas nog steeds laag , jammer dat wel, toch bedankt
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 10:51 a.m. UTC
Heb zelfs de waarde op 10bg gezet, geen verandering.
rjpdejong78
Topper
  • mrt 10, 2024 10:52 a.m. UTC
Ja zou best kunnen, ik weet het niet , we gaan het zien.
  • mrt 10, 2024 11:14 a.m. UTC
Minimaal 2 minuten van de stroom af wordt geadviseerd door KPN @SaltyBart en @rjpdejong78
bnh
  • mrt 10, 2024 11:29 a.m. UTC
Na 30 sec is het kastje echt wel volledig stroomloos hoor..
