Aansluiten 3e super wifi punt lukt niet
  • January 20, 2021
  • 9 reacties
  • 1623 keer bekeken
Heb Experia V10 en 3e super wifi punt aangeschaft.
Installatie volgens beschrijving via vaste Ethernet kabel uitgevoerd.
3e punt geeft echter rood/blauwe indicatie.
Heb 3e punt aangesloten in en op plaats van 2e punt echter rood/blauwe indicatie.
Heb factory reset knop ingedrukt tot rood knipperen.
Niets helpt.
Hoe krijg ik dit 3e super wifi punt geconfigureerd?
Beste antwoord door hans_mobiel
Handleiding is gevolgd, maar het bleek bij een bezoek van de monteur nodig om ook het basis wifi punt naar fabrieksinstelling te resetten.
Het werkt nu!
9 reacties
  • January 20, 2021
Je hebt em wel eerst met een kabel verbonden aan de v10?
  • January 20, 2021
Joep,
Klopt: vast verbonden aan Ethernet aansluiting op V10
  • January 20, 2021
En die eerste die altijd aangesloten is die zit er dan ook? Dus je hebt er dan 2 aangesloten?
  • January 20, 2021
Nee,
1e met vaste verbinding laten zitten.
2e was al geconfigureerd en werkt draadloos uitstekend.
Nu bij 3e verbonden aan vrije Ethernet aansluiting voor instelling. Na 10 minuten losgehaald en op de plek van de 2e gezet.  Echter nu geen groen, maar rood/blauw licht.
Dus: plaatsing 3e mag geen probleem zijn, configuratie wel.
Daarom factory reset knop ingedrukt tot herhaaldelijk rood knipperen en installatie procedure opnieuw gedaan. Echter met zelfde resultaat: geen groen licht.
  • January 20, 2021
Al een andere kabel geprobeerd of andere poort? Ik noem maar wat hoor want ik weet er ook niet ook veel raad mee. @Nick83 jij hebt vast de oplossing.
  • January 20, 2021
En de 2de? Die zit ook nog gewoon met de stekker in het stopcontact? Hij is actief dus?
  • January 21, 2021
1 en 2 zijn actief.
AVRT
  • January 21, 2021
Misschien heel stom, maar heb je deze handleiding gevolgd?
  • January 21, 2021
Het werkt nu!
