Aansluiten Fritzbox 7583 op glasvezel
  • nov 18, 2024 8:59 p.m. UTC
  • 439 keer bekeken
RJTS
Nieuwkomer
Na een verhuizing heb ik nu glasvezel. Ik had al jaren KPN/XS4All in mijn oude huis maar nu dus glasvezel.
Glasvezelkastje en FritzBox zitten beiden in het stopcontact en de rode kabel loopt van glasvezelkastje naar Fritzbox.
Op het glasvezelkastje branden power en connection groen. Onderaan zie ik dat er een oranje lampje knippert. Op de Fritzbox knippert power groen en is WLAN groen aan .
Maar wat nu verder? De interface opent niet, Fritz. . Box  geeft alleen een Duitstalige website waar ik niet verder mee kom. De IP adressen leiden niet tot een website. Ik heb geen idee wat de volgende stap is.
Kan iemand me verder helpen?
Beste antwoord door bnh
Dank je. Met het IP adres (en ook de reserve) krijg ik alleen als melding dat mijn IPhone niet verbonden is met het internet. (Dat is hij wel, via 5G). Een andere browser geeft dezelfde melding.
Je moet eerst met de Fritz!box verbinden, en dan inloggen op de Fritz!box. Daar ga je de instellingen invoeren. Je kan geloof ik ook tegenwoordig de Fritz!box app hiervoor gebruiken.
https://apps.apple.com/nl/app/myfritz-app/id620435371
7 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • nov 18, 2024 9:14 p.m. UTC
Je moet je Fritz!box opnieuw instellen, je moet de internet setting aanpassen van DSL naar Glasvezel.
Login via http://192.168.178.1/ met de inlog gegevens die achterop je FB staan en pas bij Internet de instellingen aan.
Zie ook de handleiding:
https://nl.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-7590/3548_FRITZ-Box-voor-gebruik-op-de-aansluiting-van-KPN-configureren/
RJTS
Nieuwkomer
  • nov 18, 2024 9:18 p.m. UTC
bnh
  • nov 18, 2024 9:37 p.m. UTC
RJTS
Nieuwkomer
  • nov 18, 2024 9:38 p.m. UTC
Ik ga het morgen verder proberen, bedankt voor je advies alvast!
Hallo en welkom op de KPN community ​@RJTS. Ik zie dat dat je al goed advies hebt gekregen van ​@bnh. Is het inmiddels gelukt om de Fritzbox te installeren?
RJTS
Nieuwkomer
  • nov 20, 2024 6:28 p.m. UTC
De Fritzbox app was de oplossing! Wij zijn weer aangesloten, hartelijk dank!
bnh
  • nov 20, 2024 6:29 p.m. UTC
Goed om te lezen, veel plezier met je nieuwe aansluiting!
