Ik denk dat u het beste deze tool van KPN kunt gebruiken, die zou u moeten helpen dit te bepalen.
Op die pagina staan alleen telefoons, het gaat hier om een prepaid kaart in een wildcamera. Het merk staat niet op die pagina.
Hmm, welk merk camera heeft u?
@KovH
Als je dat prepaid kaartje in die camera stopt. Ik vermoed dat er in ieder geval een standaard APN automatisch wordt vastgelegd? Wat geeft die voor benaming / instellingen?
Niet met een prepaid kaartje maar “SIM-only”, en dan “indirect” met een smartphone via USB tethering aan een router gekoppeld, geeft ook beperkte opties met het standaard APN - in dit geval “internet”.
In de situatie als ik een OpenVPN verbinding wil opzetten.
In dat geval helpt het als ik daarbij voor APN - "advancedinternet” invul.
Navolgende instellingen zie < deze reactie > wat verder naar onderen toe.
Misschien heb je daarmee een indicatie in welke richting te zoeken??
(Prepaid is toch iets anders als SIM-only).
Dank voor het antwoord.
Standaard is ingevuld portalmmm.nl
Als ik dan een foto naar de cloudserver probeer te uploaden, gaat dat met 3G terwijl 4G moet kunnen met het toestel.
Ik heb advancedinternet geprobeerd, en gaat het wel met 4G. Dank voor de tip.
Alleen komen de foto’s dan nog steeds niet aan op de cloudserver.
Dan gaat het kennelijk nog steeds niet, als die foto's niet aankomen??
Heb je ook de meer gedetailleerde informatie gecontroleerd?
APN = advancedinternet
MCC = 204
MNC = 08
Verificatietype = niet ingesteld
APN type = default
APN-protocol = IPv4
Roamingprotocol voor APN = IPv4
Drager = niet opgegeven
MVNO-type = Geen
Het lijkt een beetje een wildgroei te zijn welke APN gegevens dat je nodig hebt?
Is eigenlijk ook niet zoveel over te vinden.
M.b.t. dat portalmmm.nl
https://forum.simyo.nl/internet-4g-62/wat-is-het-verschil-tussen-portalmmm-nl-en-internet-als-apn-43015
Bij DrayTek vond ik bijv.:
https://www.draytek.nl/wp-custom/uploads/LTE-3.0.pdf
Algemeen wat informatie m.b.t. div. gebruikte APN's van providers:
https://www.belsimpel.nl/info/dossiers/apn-instellingen
https://boekee.net/apn/
Verder:
https://tweakers.net/nieuws/150872/kpn-begint-met-blokkeren-van-poorten-bij-4g-abonnementen-voor-het-buitengebied.html
Hi @KovH, welkom hier!
Doordat het niet binnen onze ondersteuning ligt, kan ik je zelf weinig vertellen over de instellingen voor de wildcamera. Ik ben blij om te zien dat je al een boel tips gekregen hebt, hopelijk ben je zo snel de juiste instellingen op het spoor :)
