Op de oude tv ontvanger zat een audio jackaansluiting. Op de Arris Vip 5202 zit alleen een usb aansluiting. Is die voor audio?
Zo ja dan zoek ik een tulp (rood en wit) naar usb.
Bedankt alvast
Gerben
Bedankt alvast
Gerben
Hallo
Ik weet niet hoe ik aan die kabel kom.
Hi
Die USB aansluiting werkt inderdaad niet en heeft ook niets met geluid te maken. Op de nieuwe ontvangers zit een HDMI aansluiting en een Toslink/optische aansluiting.
Wat probeer je precies aan te sluiten? Ik gok een extern geluidssysteem. Welke is dit precies? (Merk en modelnummer) Een foto van de achterkant van de aansluitingen zou ons enorm helpen om te kunnen adviseren.
Ik hoor graag van je.
Hoi Alex
Inderdaad het is een Sony sound system S-Master. Model STR-KS1000P. Ik heb de achterzijde gefotografeerd.
Bvd
Gerben
Ik kom op iets heel anders uit als ik op dat model zoek, eentje met HDMI ingangen die op jouw foto niet te zien zijn.
Zou je een duidelijkere foto willen maken terwijl je daar recht voor staat? Vooral de ingangen met labels met IN erachter zijn van belang.
Onderste toestel is de video
Dankjewel.
Ik zie dat je in ieder geval een ingang hebt voor een optische kabel, deze heb ik omcirkeld op de foto hieronder. Je kunt dus vanaf de ontvanger een optische kabel gebruiken om dit aan te sluiten op de Sony.
Een andere optie is om zowel beeld en geluid vanaf de ontvanger via HMDI over te brengen naar je televisie, en dan vanaf je televisie met een optische kabel alles door te lussen naar de Sony. Dan moet je televisie wel een optische aansluiting hebben. Voordeel hiervan is dat het geluid van alle apparaten die aangesloten zijn op je televisie wordt doorgelust naar je Sony systeem.
Bedankt Alex
Weer wat wijzer geworden.
Prettige avond
Gerben
Graag gedaan. Laat je het nog weten of het is gelukt?
Doe ik. Heb een kabeltje besteld.
Groet
Gerben
Hoi Alex
Hoerah hij doet het.
Thanks nogmaals.
Gerben
Hoi Alex
Thanks nogmaals.
Gerben
Top, graag gedaan.
