Bij mij is de KPN box v12 helemaal vastgelopen??
  • dec 27, 2020 11:32 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 797 keer bekeken
Ik denk dat ik alles heb gehad maar dit?
Wie weet raad? Dus ineens valt me wifi weg, dus ik trek de stekker uit de modem, wacht 2 minuten en sluit hem weer aan. Alleen sinds toen blijft tie met alleen 1 lampje (het powerlampje) op groen hangen. Voor de rest niks… Ook probeer ik een reset uit met een pinnetje, nada geen reactie van de modem.
Help :D ?
Fijn dat het nu opgelost is! Daar ben ik blij om. En ik snap dat het wat gedoe is met een smarthome. Wat betreft de vergoeding, je hebt 1 dag zonder gezeten, dus die ene dag heb ik je vergoed en vind je in mindering op de volgende factuur.
13 reacties
Chrizziey
  • dec 28, 2020 8:10 a.m. UTC
Hallo @Ridje,
Vervelend dat het modem niet werkt.  Wat betreft de reset, heb je minimaal 7 seconden een dun voorwerp in het resetgaatje gestoken? Als dit namelijk korter is dan 7 seconden dan wordt het modem niet gereset.
  • dec 28, 2020 8:21 a.m. UTC
Ja alles geprobeerd helaas zonder resultaat :(
Chrizziey
  • dec 28, 2020 8:23 a.m. UTC
Hallo @Ridje,
Zou je even je forumprofiel in willen vullen met je gegevens en een seintje willen geven als je dit gedaan hebt? Dan breng ik je topic even onder de aandacht bij de moderators.
  • dec 28, 2020 8:37 a.m. UTC
Done! Thanks voor de tip
Thomas van KPN
Goedemorgen @Ridje, welkom op het forum!
Als alleen het powerlampje brandt gaat er inderdaad ergens iets mis. Kun je toelichten hoe de lampjes op je glasvezelkastje branden? En zitten die stekkers er ook allemaal goed in?
  • dec 28, 2020 10:10 a.m. UTC
Thomas van KPN
Bedankt voor de foto @Ridje, kan het kloppen dat het Ethernetlampje  (de derde) uit is en de bovenste lampjes doorschijnen?
Zou je die rode kabel eens kunnen vervangen voor een andere internetkabel?
edit: en in welke aansluiting op je experiabox zit die kabel?
Als het Ethernetlampje uit is heeft je glasvezelkastje geen verbinding met je experiabox.
Dat het internetlampje (tweede lampje) wél brandt betekent dit dat je glasvezelkastje wél verbinding met onze centrale heeft!
  • dec 28, 2020 11:28 a.m. UTC
Kabel verwisseld, helaas zelfde probleem. Raar toch?
  • dec 28, 2020 12:30 p.m. UTC
Dan lijkt het erop dat er toch wat met de Experia Box zelf aan de hand is, Ridje. Ik zie dat er inmiddels een serviceruiling is ingevoerd en dat je morgen een nieuw exemplaar kunt ophalen bij het servicepunt. Je krijgt bevestiging en informatie via sms. En morgen opnieuw zodra het pakje bij het servicepunt ligt.
  • dec 28, 2020 4:35 p.m. UTC
Wel wennen een hele dag zonder internet :)
Zijn de problemen met de nieuwe Experia Box opgelost @Ridje?
  • dec 30, 2020 12:53 p.m. UTC
Yes! heb de modem omgewisseld. Wel een dag zonder internet, aan de andere kant is het ook wel eens goed een beetje afkicken, maar omdat ik een smarthome heb was het wel ff schakelen (sloten, lampen, koffie automaat, wasmachine, deurbel ect offline) Wellicht een tip voor KPN om regionaal afhaalpunten te hebben voor apparatuur.
Daarnaast hoop ik wel een compensatie te ontvangen voor dit gedoe :)
Of is dat wijsdenken?
Anyway bedankt voor een ieders hulp!
Bart van KPN
  • dec 30, 2020 2:39 p.m. UTC
