Binnenkort glasvezel, hoe moet ik aansluiten?
  • sep 16, 2024 1:46 p.m. UTC
  • 214 keer bekeken
ik moet binnenkort aansluiten en zat alvast te kijken hoe de huidige aansluiting zit. Nu moet KPN kastje volgens de handleiding links en moet rechts niets gedaan worden, maar daar zit nu al een een oude zwarte.
Moet ik nu het nieuwe witte over de zwarte aansluiten of hem in deze situatie rechts plaatsen ipv links.
Dank alvast.
Beste antwoord door peter-keetfm
@Lemoir Hoi
Je kunt het beste het nieuwe NT glasvezel kastje gebruiken die je gekregen hebt.
Deze moet op kant A links.
Zie deze handeling.
Omdat het zwarte kastje op kant B rechts  op een SC/APC connector zit kun je deze het beste niet gebruiken.
De oranje kap kun je hier plaatsen mocht je dit willen. (Hoeft niet laat je die zwarte lekker zitten)
En bewaar de oranje kap goed deze kun je nodig hebben als je naar een andere provider zal gaan.
Tip
Het stofdopje wat je uit je nieuwe NT haalt plaats je in de oranje kap.
Zodat deze aansluiting in de oranje kap stofvrij blijft tijdens het opbergen.
2 reacties
  • sep 16, 2024 2:16 p.m. UTC
Op de dag van aansluiten moet u de zwarte en de oranje omwisselen. Heeft u de adapter nog? Anders heeft die geen stroom. Is er een stopcontact aanwezig?
Heeft u een nieuw glasvezelkastje gekregen? Dan kunt dat links gebruiken. Rechts de oranje kap. Welk glasvezelkastje heeft u gekregen dan?
Bij welke provider zit u nu? Of gaat u verhuizen en is dit uw nieuwe adres?
peter-keetfm
  • sep 16, 2024 8:48 p.m. UTC
@Lemoir Hoi
Zie deze handeling.
Tip
