Sinds een tijdje kan ik niet meer luisteren naar enkele  buitenlandse online radio stations op het internet thuis. Zowel via app als webbrowser.
Met mijn mobiel internet gaat dat wel, dus het ligt echt aan mijn internet.
Hoe los ik dit op???
Wat gebeurt er als je een fabrieksreset uitvoert op je router?
Ik heb een reset gedaan, maar ook dat is helaas de oplossing niet.
Beste NathalieDH,
Graag meegedacht.
Samengevat: Probleem lijkt KPN internet aansluiting gerelateerd, want mobiel werkt en bij de buren werkt het.
Stream werkt niet. Server = fm-01.stream.khz.se / IP adres = 194.71.164.22
Podcast werkt wel. Server van een van de podcasts = ais-aod.khz.se / IP adres = 194.71.164.34
Dan kan het eigenlijk niet aan de KPN verbinding liggen, stream en podcast zitten in hetzelfde netwerk. Als het een standaard KPN configuratie is zonder extra beveiliging, modificaties aan name servers e.d., blijft haast als enige mogelijkheid over dat je IP adres op de stream.khz.se server om een of andere reden geblacklisted is. De enige manier om daar achter te komen is om met rixfm contact op te nemen. Maar misschien lezen nog mensen mee hier die nog een ander idee hebben….
Met vriendelijke groeten,
Daar had ik zelf ook al aan gedacht, echter komt er geen melding, en bij de webbrowser staat er een slotje ipv een uitroepteken.
Zodra ik het via de app wil afspelen, gaat hij laden maar er komt geen geluid. Als er een pop up komt van een advertentie speelt hij deze echter wel af.
In de webbrowser ook dat hij niet afspeelt.
Misschien ook handig om te weten om welke radio zender het gaat.
Rix fm
www.rixfm.se
Hé, wat leuk dat jij fan bent van deze zender. Ik ben net terug uit Zweden en daar luisteren we altijd naar Rix FM of MixMegapol.
Bij mij werkt de link voor rixfm.se overigens wel gewoon.
Misschien even tijd om jouw cookies en webgeschiedenis te wissen?
Ook maar even de link voor MixMegapol opgezocht:
https://radioplay.se/mixmegapol/
Werkt deze wel?
En deze voor Rix FM?
https://www.ilikeradio.se/rixfm/
Beste NathalieDH,
Graag meegedacht.
Bedankt, we gaan het eens via die weg proberen.
Rix fm
www.rixfm.se
Werkt deze wel?
Ik luister het veel, ben ook bezig met een cursus Zweeds voor gevorderden.
Mijn cookies heb ik al gewist.
Mixmegapol kan ik gewoon luisteren.
Rixfm de livestream werkt niet, podcast wel. Dit zowel via app als via webbrowser.
Via mjjn mobiele netwerk lukt het wel om naar de livestream van Rixfm te luisteren, maar niet via wifi.
Tack!
Ook niet RixFM via mijn link?
Dan zou ik jou adviseren om jouw webgeschiedenis van jouw telefoon te wissen. Een reset geven dus.
Hier geen problemen met alle links voor Rix FM.
Ik luister nu al een tijdje naar MixMegapol. Zo leuk! Het is net of we weer door dat mooie Zweden heenrijden. 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
Gisteren (do) kon ik hier op mijn niet-kpn internet de links niet openen, gisteren avond wel.
Ook nu (vr.mi.) werkt het,maar dit niet : https://downforeveryoneorjustme.com/khz.se
Heb het meerdere malen geprobeerd, maar helaas…
Allemaal bedankt voor het meedenken.
Nee, ook niet via die link. Alles is gwist, maar helpt niet.
Mix megapol luister ik ook, met die zender op geen enkele wijze problemen mee.
@NathalieDH  Hoe lang kan je rixfm al niet meer beluisteren via je vaste KPN internet?
Dit kan makkelijk een maand of langer een hardnekkig probleem zijn of blijven. Zoals al gezegd, jouw KPN IP adres kan ergens op een zwarte lijst staan, dus dan zal die streaming server in Zweden met adres 194.71.164.22 niks naar jouw KPN IP adres sturen.
Je kan b.v. op https://ipinfo.io/ dat adres wel even intypen en dan contact opnemen met die eigenaar. Of via de website van rixfm contact leggen.
Ik zie in ieder geval dat op mijn mobiele verbinding de route eerst naar Amserdaam loopt en vandaar uit kennelijk naar Zweden naar een bedrijf genaamd IP-Only. Vandaar verder in Zweden is niet traceerbaar.
Ik denk in jouw geval de route ergens in het nirvana verdwijnt, komt af en toe wel voor en zoals gezegd kan heel hardnekkig zijn.
Afdoende methode om toch via je vaste KPN verbinding die rixfm stream te kunnen beluisteren is door via een (grote) VPN service te werken, zoals b.v. NordVPN. Dan forceer je een andere route naar Zweden, net als dat je via 4G op je smartphone dat ook doet. Die VPN partijen hebben er belang bij dat internet via hun werkt, dus dat is vaak oplossing/bewijs. Je kan dat geloof ik 3 dagen gratis proberen.
Hi @NathalieDH, wat jammer dat ondanks de hulp en tips die je hier van alle kanten aan worden gedragen, nog steeds niet naar deze zender kunt luisteren :slight_frown: Lukt het ook niet via https://onlineradiobox.com/se/rix
Het is in ieder geval niet zo, dat er vanaf onze kant iets geblokkeerd wordt, aangezien vele anderen hier (en ikzelf) zonder problemen de livestream kunnen beluisteren via de KPN verbinding. Ik hoop dan ook dat het iets oplevert om contact te zoeken met RixFM! (kan je gelijk je Zweeds oefenen :wink: )
@NathalieDH
Ik heb nog wat links voor je opgezocht. Er moet er toch eentje lukken !
https://radiovolna.net/nl/6603-rix-fm.html
https://radio.org.se/rix-fm/
https://mytuner-radio.com/nl/radio/rix-fm-402177/
http://www.radio-sveriges.se/rix-fm
http://www.liveradio.ie/stations/rix-fm
Bij mij werken al deze links. Zit er wat bij voor jou ?
@NathalieDH
Helaas werken de links niet.
Ik denk dat mijn ip adres op een of andere manier geblockd wordt, want als ik ergens anders via wifi luister, gaat dat wel.
We houden het nu maar bij MixMegapol, tot we weer eens naar Zweden gaan. 😉
Ik vond (toen ik in het begin van deze maand in Zweden was) MixMegapol sowieso prettiger om naar te luisteren.
Geniet ervan ! :flag_se:
Hej, tack för ditt mail!
Tyvärr får vi, av upphovsrättsliga skäl, inte erbjuda våra strömmar till lyssnare i utlandet. Det betyder att du inte kan lyssna på våra kanaler när du befinner dig utanför Sverige. Nyligen gjordes en uppdatering av ip-databasen vilket kan ha påverkat lyssningen för dig. Ledsen för detta!
Vänliga hälsningar,
Robin Calmegård
I LIKE RADIO
Ik heb een antwoord gehad van Rixfm zelf.
In het kort komt het er op neer dat vanwege copyright het niet mogelijk is om Rixfm in het buitenland te luisteren… ( beetje vreemd, omdat een ander dit wel kan, en ik via mobiel netwerk het wel gewoon kan)
Onlangs is er een update gemaakt van de IP database die mogelijk het luisteren voor mij heeft beïnvloed . Sorry daarvoor.
Dus wanneer ik weer in Zweden ben, kan ik er wel naar luisteren. Voor nu houden we het maar bij Mixmegapol.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Leuk om hier Zweeds te lezen, ik heb het eerst geprobeerd zonder jouw vertaling/samenvatting en begreep het zowaar een klein beetje :smiley:
Ze hebben dus iets met de IP database gedaan waardoor o.a. jouw IP geblokkeerd lijkt te zijn, jammer. Gelukkig is Mixmegapol er nog en kan je daar wel lekker naar luisteren!
Beste NathalieDH,
Blijft een heel vreemd verhaal, zeker als de buren met hun KPN account het wel kunnen. Hier speelt RixFM ook nog steeds…..
Iets met VPN proberen?
Voor firefox :
Hola Free VPN Proxy Unblocker - Firefox
