Coax gebruiken in plaats van een UTP-kabel
  • feb 12, 2026 3:21 p.m. UTC
  • 137 keer bekeken
Escebe
Topper
Coax kabel niet te vervangen door Utp kabel. Is teleste apparaatje een oplossing?
Beste antwoord door rvk01
IK heb al een verbinding met MoCa adapters vanuit de meterkast naar een slaapkamer maar het lukt niet om een UTP kabel naar de woonkamer te leggen en de huidige capaciteit van mijn kabel is slechts 100mb ondanks dat het een Cat 5C kabel is. Dus probeer ik een verbinding van 1 Gb te realiseren wat welk is gelukt met de beide MoCa adapters en de coax kabel.
Dan begrijp ik het niet helemaal. Je vraagt of een teleste een oplossing is maar je gebruikt al zo'n oplossing. Verder zegt je dat er al een Cat5C (ik neem aan Cat5E) kabel naar de woonkamer ligt (?) maar zegt dat het niet lukt om daar een utp kabel naartoe te leggen? (Cat5E is een utp kabel en daar kan gewoon 3 tot 4Gbps overheen over tientallen meters).
Als je het hebt over beperking van 100Mbps dan zijn of de stekkers niet goed geknepen (8 aders), if de kabel heeft geen 8 aders of de kabel is slechts.
In geval van Cat5E met 8 aders... Knijp dan nieuwe stekkers. In geval van oude Cat5 (zonder E) met 4 aders, trek dan een nieuwe Cat5E kabel door die buis.
Je kunt wel met MoCA adapters werken maar als dat niet nodig is zou ik Cat5E of Cat6 kabel prefereren.
Als de situatie anders is, dan moet je deze even goed uitleggen.
rvk01
  • feb 12, 2026 3:25 p.m. UTC
Die dingen heten MoCA adapters. Je kunt wel meerdere merken vinden. Op zich werken ze wel maar ze zijn wel sterk afhankelijk van de kwaliteit en afstand van de coax kabel.
Je kunt bij de coax geen extra UTP kabel trekken. Dat is mij vanuit de meterkast naar de slaapkamer wel gelukt.
Escebe
Topper
  • feb 12, 2026 7:23 p.m. UTC
Beste,
rvk01
  • feb 12, 2026 7:33 p.m. UTC
