Dagelijks korte storingen internet en tv, herstarten helpt niet
  • okt 26, 2026 10:37 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 192 keer bekeken
Hoi,
Al een tijd vallen mijn internet en tv meerdere keren per dag tegelijk weg, verspreid over de hele dag. Daarmee kan ik mijn zonnepanelen gelijk als oorzaak uitsluiten, want dan had het probleem 's avonds niet moeten optreden en dat doet het wel.
Het duurt meestal zo'n halve minuut. Op tv krijg ik dan de melding dat de verbinding met het modem tijdelijk verbroken is en dat ik moet zappen. Ik werk thuis en lig daardoor regelmatig uit Zoom-calls met klanten.
Mijn situatie:
- KPN DSL (geen glasvezel), Experia Box v10, firmware V10.C.26.06.10
- Modem zit met de meegeleverde kabel rechtstreeks op het KPN-aansluitpunt in de meterkast, zonder splitter of verlengkabel
- Tv gaat via powerline, laptop via wifi. Ze vallen allebei tegelijk weg, dus het ligt niet aan wifi of powerline maar aan het modem of de lijn
Lijnwaarden (down / up):
- Snelheid: 111213 / 32602 kbps
- Maximaal: 124897 / 32602 kbps
- Ruismarge: 7.6 / 5 dB
- Demping: 4 / 2.9 dB
Wat ik al heb gedaan:
- Modem talloze keren herstart en gereset
- Stroom er helemaal af gehaald, ook bij de wifi-versterkers
- Het eerste super wifi punt staat niet bij, maar op enkele meters afstand van de experia box
- Powerline eruit gehaald (dvs1200), geen verschil in lijnwaarden
- Gebeld met de klantenservice, die kwamen niet verder dan herstarten
Ik heb een korte lijn met lage demping, dus dit hoort stabiel te zijn. Bekabeling, wifi, powerline en zonnepanelen heb ik uitgesloten. Dan blijven het modem en de lijn over. De Experia Box v10 is al oud, en een halve minuut weg past bij een modem dat even vastloopt. Een slecht contact in de lijn kan ook.
12 reacties
  • okt 27, 2026 4:54 a.m. UTC
Dat is natuurlijk niet zoals het moet zijn ​@Fred123. Wat doen de ledjes op het modem bij uitval? Gaan er rode ledjes branden? Er zijn helaas problemen met de SuperWiFi's. Het zou dus kunnen dat je daar ook last van hebt. En tsja draadloze verbindingssets zijn echt niet meer van deze tijd dus daar moet echt een andere oplossing voor komen. Ik ben ook wel benieuwd naar het merk van de omvormer.
  • okt 27, 2026 3:12 p.m. UTC
​@Joep1965
- Wat betreft de ledjes: De storingen zijn vaak, maar kort. Als ik op mijn werkkamer zit heb ik vaak geen zin om naar beneden te gaan, dus wacht ik even. Zal bij de eerstvolgende eens kijken.
- Omvormer is van Enphase.
- Draadloze verbindingssets zijn inderdaad gedateerd, maar als ik kijk naar de waarden is dat niet wat de ruis op de lijn veroorzaakt.
- Eigenlijk probeer ik zoveel mogelijk uit te sluiten om te zien wat er op die manier overblijft, voor mij zijn dat nu het modem en/of de lijn, waarbij ik zelf naar het modem neig. Wat denk jij?
  • okt 27, 2026 4:21 p.m. UTC
Aanvulling: als ik kijk bij "tijd operationeel", staat daar steeds maar een paar uur, terwijl niemand aan het modem heeft gezeten en de stroom niet is weggeweest. Het modem herstart dus regelmatig uit zichzelf.
Berteman
  • okt 27, 2026 5:26 p.m. UTC
Er zijn meerdere meldingen over het (kortstondig) wegvallen van het internet. Als de internetverbinding is weggevallen dan heb je (uiteraard) ook geen TV ​@Fred123.
Vorige week was ik beroepshalve bij iemand die ook met deze problematiek te maken heeft. Er is toen contact opgenomen met de Klantenservice. De eerste medewerker reageerde (quasi) verbaasd en vertelde dat ze dit niet eerder gehoord had. Toen er werd verteld dat er op de community meerdere gelijksoortige meldingen waren en dit wel een gemakkelijk en ontwijkend antwoord was, werden we in de wacht gezet. De medewerker die het gesprek overnam, wist te melden dat ‘dit probleem inderdaad speelt’ en de oorzaak hiervan onderzocht wordt.
  • okt 27, 2026 7:16 p.m. UTC
​@Berteman
Interessant, hopelijk is dit niet de oorzaak, want dan gaat er weinig gebeuren in mijn geval ben ik bang..
  • okt 27, 2026 8:40 p.m. UTC
Het lijkt er op dat dit te maken heeft met de problematiek van de SuperWiFi's.  Zover ik terug kan zien zijn er iedere keer SuperWiFi's in het netwerk bij de topics hierover.  Ben je bereid om dat te testen? De vraag is dan of je een paar dagen de SuperWiFi's wil verwijderen,  het modem te resetten en dan kijken wat er gebeurt?
Hallo ​@Fred123, op deze manier is fatsoenlijk internetten  geen doen. Zou je jouw community profiel in willen vullen? Dan ga ik eens verder op onderzoek naar een oplossing voor jouw verbinding.
  • nov 2, 2026 3:51 p.m. UTC
​@Jeroen van KPN
Hoi Jeroen, heb het ingevuld, als je nog iets anders nodig hebt van me, laat het me weten:)
  • nov 9, 2026 4:19 p.m. UTC
Zit nog altijd met hetzelfde probleem helaas. Gisteren was voetbal kijken verschrikkelijk. Denk dat hij tijdens de westrijden wel 7x is weggevallen met foutcode stb-nmc-400. Internet idem dito. Valt voortdurend korstondig weg. Zoom-calls zijn ronduit lastig als je wegvalt.
Wat is de volgende stap voor mij?
Op dit moment heeft men de meldingen zoals die bij jou voorkomen in onderzoek ​@Fred123. We hopen uiteraard snel op een oplossing.
  • nov 18, 2026 6:03 p.m. UTC
Update:
Vandaag opnieuw contact gehad en gewezen op alles wat ik al heb geprobeerd en heb uitgesloten. Meest waarschijnlijke oorzaak is toch het modem aangezien zowel internet als televisie als zelfs de vaste telefoonlijn er regelmatig uitvallen.
Nieuwe experia v10 wordt opgestuurd (v12 geen mogelijkheid aangezien ik hier met koper, pair bonding te maken heb)
Hopelijk lost dit het op, zo niet zoeken we verder
  • nov 25, 2026 6:10 p.m. UTC
Correctie mijnerzijds. Ik was korstondig in de war met het vorige huis (we hebben hier geen pair bonding) dus de v10 is niet vervangen met een nieuwe v10, maar met een v12.
Alle problemen zijn desalniettemin niet opgelost. Ik heb werkelijk geen idee wat er gaande is, na alle tests en uitsluitingen die ik gedaan heb. Downloadssnelheid is soms 130mbit. Maar meestal valt die terug tot 3mbit of het internet en televisie vallen kort helemaal weg. Word er niet goed van.
