De pagina voor het wijzigen van het ONT-serienummer toont alleen VOIP
  • January 21, 2026
  • 18 reacties
  • 118 keer bekeken
Ik probeer mijn ONT-serienummer te wijzigen op https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials, maar mijn glasvezelverbinding wordt daar niet weergegeven.
Wanneer ik KPN bel, willen ze een monteur langssturen, wat niet nodig is.
Als het aansluiten van de KPN ONT ook al moeilijkheden geeft en het niet lukt om de servicetool te doorlopen, dan is het advies om de monteur langs te laten komen. Die kan dan alles weer werkend maken en en contact opnemen met onze technische backoffice om jouw eigen ONT goed geregistreerd te krijgen ​@Nilanka
18 reacties
Speedmaster
  • January 21, 2026
Is je verbinding al compleet opgeleverd en heb je daar een bevestiging van gehad vanuit KPN.
Vaak moet je namelijk eerst het KPN modem aansluiten om de verbinding ook administratief op te leveren.
  • January 21, 2026
Has your connection been fully delivered and have you received confirmation from KPN?
Ja, de verbinding is een paar jaar oud. Ik gebruikte eerst de ONT van KPN en ben daarna die van mijzelf gaan gebruiken, maar nu moet ik het serienummer wijzigen.
Forum|alt.badge.img+3
  • January 21, 2026
Even met mijn account geprobeerd (heb ook een eigen ONT) en krijg hetzelfde. Lijkt wel alsof je 'm maar één keer zelf kan wijzigen.
Misschien even de helpdesk bellen, de medewerker kan een ticket indienen om het voor je aan te laten passen (zonder monteur).
  • January 21, 2026
Beste ​@Nilanka waarom moet je het serienummer wijzigen, gebruik je een andere ONT?
  • January 23, 2026
Het probleem is dat ik de helpdesk mijn verzoek niet aan het verstand kan krijgen. Ze proberen iemand naar mijn huis te sturen. Mijn Nederlands is niet zo goed, dus ik moet het in het Engels uitleggen.
  • January 23, 2026
Ja, mijn oude ONT werkt niet meer, dus ik moet deze upgraden.
Hallo ​@Nilanka, je wil nu jouw eigen ONT vervangen voor een nieuwe? Om dat te doen is het altijd nodig dat eerst de oorspronkelijke ONT van KPN is aangesloten en dan op die manier de servicetool te openen. Als het de KPN ONT is die defect is, dan moet er toch echt een KPN monteur langs komen.
  • January 28, 2026
Bedankt Jeroen! Dus als ik de KPN ONT aansluit, werkt het gewoon? En kan ik de KPN ONT dan gebruiken om 'servicetools' te gebruiken? Of moet ik eerst contact opnemen met KPN om het serienummer aan te passen naar de KPN ONT?
  • January 29, 2026
De servicetools werken alleen via kpn apparatuur: ONT , modem.
Behalve die voor de SIP gegevens volgens mij.
  • January 29, 2026
Zal het werken als ik gewoon mijn KPN ONT aansluit? Of moet ik contact opnemen met KPN om het serienummer in te stellen op dat van de KPN ONT?
  • January 29, 2026
Het zal vast werken. Dat serie nummer is een redelijk administratief dingetje.
De KPN ONT zal worden herkend en vervolgens kun je dan de servicetool doorlopen om de boel aan te passen ​@Nilanka
  • January 30, 2026
Dat werkte niet. Ik heb geprobeerd hem aan te sluiten, maar het verbindingslampje bleef knipperen. Ik heb KPN opnieuw gebeld om het serienummer aan de achterkant te resetten naar het serienummer van de KPN ONT, maar ze willen telkens een monteur naar mijn huis sturen. Ik ben blijven proberen bij verschillende medewerkers, maar ze lijken niet te begrijpen wat er nodig is.
  • January 30, 2026
Waarom laat je die monteur dan niet gewoon komen? 🤔
  • February 2, 2026
  • February 2, 2026
Bedankt Jeroen. Bedankt aan alle anderen ook.
Het bleek dat er een monteur langs moest komen om de KPN ONT te 'activeren' om deze weer werkend te krijgen. Er kwam een erg vriendelijk persoon langs. Na het activeren van de KPN ONT kon ik de servicetools gebruiken en vervolgens de wijziging van het serienummer aanvragen. KPN belde en heeft de wijziging nog dezelfde dag doorgevoerd.
Ik heb nog een aanvullende vraag over MTU-groottes. Om het volledige MTU-voordeel van 1500 bij KPN te behalen, moet de MTU op de WAN-interface dan worden ingesteld op 1508? 1512? Of 1516?
  • February 3, 2026
Beste ​@Nilanka , in de dienstbeschrijving glasvezelinternet versie 1.2 van 3 januari 2023 wordt daar niets over beschreven, behalve de mtu van 1500.
  • February 4, 2026
Dear ​@Nilanka In the fiber optic internet service description version 1.2 of January 3, 2023, nothing is described about this, except for the MTU of 1500.
Groetjes Jan! Als ik het goed begrijp, voegen de PPPoE-overhead en de VLAN-tag 12 bytes toe aan de framegrootte. Om de volledige capaciteit van 1500 die KPN biedt te kunnen gebruiken, moet onze interface dus een MTU van 1512 toestaan. Als de interface daartoe in staat is, zou deze dus op 1512 moeten worden ingesteld. Ik heb wat rondgezocht en mijn antwoord gevonden in een andere forumthread.
