Defecte of storende V10A
  • February 22, 2021
  • 8 reacties
  • 117 keer bekeken
Ik ben nu all een paar maanden aan het ruzien met mijn V10A, elk uur dat het ding werkt lijkt hij vast te lopen waardoor ik internet deels of geheel verlies op mijn apperaten.
eerst kon ik dit nog verhelpen met 1x per dag de router resetten, maar dit will niet meer baten.
is er een oplossing om mij weer aan stabiel internet te krijgen zodat ik mijn lectures weer goed kan volgen.
de log file is hellaas erg nietzeggend met alleen de Itv box waar steeds de lease van word ge reclaimed
Feb 22 17:50:22 VRV9517 daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.8.
Feb 22 17:50:22 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.8 (0.0.0.0) from f4:06:8d:68:95:4c (QCA7450-d68954c) via br0
Feb 22 17:50:22 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.8 to f4:06:8d:68:95:4c (QCA7450-d68954c) via br0
Feb 22 17:50:22 VRV9517 daemon.info dhcpd: adapter index 17
Feb 22 17:50:23 VRV9517 daemon.info dhcpd: DHCPDISCOVER from f4:06:8d:68:95:4c (QCA7450-d68954c) via br0
ik gebruik de V10A alleen als router en heb een switch van ubiquity en 2 acces points erachter hangen voor de wifi distributie door mijn appartement.
ik las net dat een powerline adapter soms kan storen, dus heb dezen even tijdelijk eruit getrokken. Als dit het is heb ik alleen geen TV omdat het Itv kastje geen wifi heeft.
Beste antwoord door Aart_B
@Erik_ meestal is het alleen herstarten wat al werkt, het is eigelijk alleen de wifi die wegvalt voor zover ik merk.
nu met de powerline adapter eruit is de storing minder geworden en is het alleen soms een beetje traag maar niet meer dat het compleet wegvalt.
maar ik kan nu geen tv meer kijken via de tv box (het is niet heel erg maar een beetje iritant om steeds mn ipad te streamen)
8 reacties
Goedemorgen @Aart_B, merk je nu ook dat dan beter werkt nu de powerline adapter niet is aangesloten? Merkte je ook voorheen problemen met het tv kijken als de internetverbinding weg viel?
  • February 24, 2021
goedenmorgen @Jeroen_dB Ik merk een klein verschil, de tijd tussen uitvallen is nu langer.
ik had eigelijk geen problemen met de TV box deze was stabiel, vaak als ik mn smart tv niet kon gebruiken door wifi problemen kon ik bijvoorbeeld youtube well straimen naar de ITV box.
Jeroen is afwezig op het moment, Aart. Vandaar dat ik hier alsnog even op terug kom. Je geeft aan dat je eigenlijk 1x per dag de Experia Box reset. Is dat echt een reset, of een herstart? En is het echt alleen de wifi die wegvalt, of de verbinding in z'n geheel?
  • March 2, 2021
Wel een verbetering dus, maar nog geen ideale situatie. Wat voor powerline adapters heb je? Als het een set is die ook wifi kan, dan is het misschien nog een optie om deze te vervangen door een set die geen wifi kan om zo storingspotentie te verminderen. Je hebt in z'n geheel geen mogelijkheid om een kabel te leggen richting de tv ontvanger? Ik heb voor de zekerheid ook nog even naar je verbinding gekeken, en ik zie daar in de afgelopen week ook geen problemen of opvallende dingen. Dus dat lijkt in ieder geval in orde.
  • March 7, 2021
@Erik_ de adapter is een DVS 650, deze heeft geen wifi. dus kan via die band niet storen.
als ik kabel naar mn tv will leggen moet ik een kabelgoot over mijn plafond gaan leggen, en dat vind ik nogal lelijk eruit ziet.
voor nu blijft mn netwerk netjes doorwerken, dus is het geen probleem. behalven mijn gebrek aan tv kijken.
  • March 11, 2021
Hmmm, da's wel gek dan. Want dan zou ik niet direct verwachten dat de powerline adapters storing geven. Wat wellicht nog een optie is om naar te kijken: welke stopcontacten je in gebruik hebt. Er moet natuurlijk altijd één adapter in de buurt van de Experia Box zitten, maar wellicht heb je daar nog een extra stopcontact waar je mee kunt experimenteren om te zien of dat uitmaakt. En, als je deze niet al in gebruik hebt, installeer de Devolo Cockpit. Hiermee kun je, als de powerline adapters zijn aangesloten, het geheel beheren waarbij je ook een encryptie op de verbinding kunt zetten. Dit is voornamelijk relevant om powerline bridges te voorkomen, maar misschien helpt het ook voor het probleem dat jij ervaart.
  • March 11, 2021
Bedankt, dan ga ik dat maar proberen.
Â
