Down en upload snelheid is anders ?
  • November 22, 2020
  • 136 keer bekeken
Eric-Jan van den Bogaard
Helper
De laatste tijd is mijn download snelheid 30Mbps langzamer, en mijn upload snelheid een fractie hoger, is dit normaal ? normaal had ik zo’n 90Mbps, nu schommelt dat dus rond de 60Mbps.
Aan mijn kant is niets veranderd, heb alleen een internet abonnement, Wifi werkt goed, daar zit weinig verschil in met bedraad, herstart beide wel eens, moet wel zeggen dat ik de AVM Fritz!Box 7590 gebruik maar daar is het verschil niet bij opgetreden, alleen dat daardoor mijn internet verbinding beter door is geworden, ivm  P2P gebruik.
kan mijn snelheid nog beter worden ? waar kan dit aan liggen ? de overstap naar KPN die er nu is ?
Beste antwoord door PeterG
Is bovenstaande wél bedraad gemeten (laptop met LAN kabel dus).
Via wifi heb ik ook een lagere snelheid dan ik binnen krijg. Maar nog altijd zo'n 45 Mb/s van de 70, dus dat is voor één apparaat meer dan ruim voldoende.
Je modem geeft gewoon aan dat er ruim 100 Mb/s binnenkomt dus dat is het 'probleem’ niet.
Die 100 ga je via wifi 2.4 Ghz ook nooit krijgen.
Hier bedraad gemeten: 69/28
Via wifi 2.4 Ghz: 26/25
Abonnement 50/5
  • November 22, 2020
Wat geeft deze site nu aan?
https://xs4all-fpi-info.fourstack.nl/
Helper
Helper
mijn modem geeft dit aan:
De upload schommelt rond de 30Mbps, daar zit weinig verschil in.
Ik meet met de Ookla app op een MacBookPro
  • November 22, 2020
Abonnement 50/5
Helper
Bedankt, je brengt me op een idee betreffende 2.4/5GHz banden, ik ga dat nog eens ff checken.
Helper
Heb net weer gemeten, en is weer okay, 91/31 zit schijnbaar dan toch op 5GHz band...
