Dat is vreemd. Gebeurt dit op de telefoon en/of de computer? Browsers zijn bijgewerkt?
Op de PC windows10 alles up-to-date
Vreemd onverklaarbaar gedrag zelfs lastig reproduceerbaar
De optie ‘Bewerk’ achter de drie puntjes is maar tot 1 uur na de plaatsing beschikbaar. Daarna kan je jouw reactie niet meer bewerken. Kan dat een verklaring voor jouw situatie zijn?
Ik zou het toch wel een nuttige optie vinden om, op basis van reacties, de oorspronkelijke vraagstelling te verduidelijken c.q. aan te vullen.
Daarmee heb je dus ook de mogelijkheid om iets wat je eerder hebt gepost en waarop wellicht een aantal reacties is binnengekomen, compleet te redigeren zodat er niets overblijft van je oorspronkelijke verhaal. Je kunt dan beter in een vervolg post aangeven dat je wat je oorspronkelijk hebt gepost niet meer (helemaal) de lading dekt en dat je - wellicht door reacties van anderen - tot een ander inzicht gekomen bent (voortschrijdend inzicht noemen we dat tegenwoordig toch); dat houdt de boel dan wel zo helder. De bewerkfunctie is eigenlijk vooral bedoeld om nog snel ff wat typefouten te verbeteren, niet om - later - je hele post om te gooien.
@Henk2304
Daar valt ook iets voor te zeggen. Is het mogelijk een lopende discussie te sluiten met een link naar de heropende versie op basis van de nieuwe inzichten?
Dat kan inderdaad ook, maar raden we niet aan. Het is uiteindelijk voor meelezers beter als het hele proces van voortschrijdend inzicht gewoon in één topic staat. Als een gebruiker dan ook een nieuw topic aanmaakt die heel erg lijkt op een recent topic van diezelfde gebruiker, dan is de kans groot dat die door een van ons moderators wordt samengevoegd met het eerdere topic. Meelezers zijn namelijk over het algemeen mensen met een zelfde of vergelijkbaar probleem die het forumtopic hebben gevonden bij het zoeken naar een oplossing. Veel van die meelezers reageren niet, maken vaak niet eens een forumaccount aan. Om dan te zorgen dat ze wel zo goed mogelijk geholpen kunnen worden, zijn het juist de stappen hoe men tot ander/aangepast inzicht komt vaak het meest relevant.
@erik_
Erik,
daar valt iets voor te zeggen, maar veel reacties op posts ontsporen nog wel eens. Het is als het verhaal bij het kampvuur. Ook zit er nog weleens wat onzin tussen de reacties, uit onwetendheid of uit een andere interpretatie als door de vraagsteller bedoeld. Dat kun je alleen weten voor zover je enige kennis hebt op een bepaald gebied. De probleemhouder kan dit wel goed beoordelen en, via een heropening van het probleem (met verwijzing naar het origineel), het kaf van het koren scheiden en de situatie schetsen na verwerking van relevante opmerkingen en adviezen. De probleemstelling kan dan veel zuiverder worden benoemd. De reacties daarop zijn waarschijnlijk meer to-the-point.
Neem als voorbeeld dit Topic, de vraagstelling is maar op een manier te interpreteren. Wel of juist niet de vraagstelling in een of andere vorm aanpassen. Dat maakt de discussie vrij eenduidig. Bij de meeste technische Topics zijn veel meer interpretaties mogelijk, meestal begrijpelijk maar niet altijd wat de vraagsteller bedoelde.
Ik wilde, via de wijzigings optie, dit fenomeen onder de aandacht brengen en dat heb ik gedaan.
Groet,
John
