Eigen router op glasvezel kastje en SIP
  • 27/10/2019 13:32 UTC
  • 39 reacties
  • 6656 keer bekeken
39 reacties
  • 30/10/2019 13:24 UTC
Als ik zie hoe weinig moeite het heeft gekost om de Asus router met de aanwijzing van @wjb rechtstreeks op de glasvezel te krijgen en vervolgens middels VPN lekker op mijn thuisnetwerk zit dan zou ik dit iedereen aanraden.
Voor jou was dat vrij eenvoudig omdat jij geen televisie en geen telefonie van KPN afneemt.
Zodra je televisie afneemt zal de router ook een verbinding o.b.v. DHCP op vlan 4 moeten opzetten en een IGMP proxy server moeten hebben die meerdere vlans ondersteunt.
En telefonie loopt via een pppoe verbinding op vlan 7.
peter-keetfm
ja @wjb staat standaard
@Christianvv1984 een router met alleen internet is simpel
een fritzbox met internet en itv is nog simpeler je hoeft alleen kpn in het menu aan te klikken
met een huistelefoon moet ik vlan7 af splitten naar de experiabox dus moet er een extra switch tussen nt en fritzbox experiabox gewoonweg ik nog huistelefoon heb
ik zelf had deze al lang verwijderd maar de mede bewoners gebruiken het
  • 16/01/2021 23:21 UTC
N.a.v. bovenstaande reacties en nog meer topics te hebben gelezen lijkt het alsnog niet te lukken met een ASUS (RT-AC66U B1) router direct te verbinden met NT..
Voor de duidelijkheid, ik wil mijn Experia Box V10 vervangen voor een ASUS router, dus direct vanaf de ASUS met het internet van KPN verbinden.
Elke loginnaam + wachtwoord al geprobeerd samen met de VID op 6, alles geen effect helaas.
Zowel wachtwoord ppp, kpn als internet hebben geen effect, dus lijkt het me aan een andere instelling te liggen. Zie bijlages.
Ten einde raad dus hopelijk kan dit forum mij helpen.
@wjb ;)
  • 17/01/2021 05:34 UTC
@Skeur voormalig telfort klant ?
  • 17/01/2021 11:09 UTC
@Skeurvoormalig telfort klant ?
@tmoesel nope, heb KPN nu bijna 2 jaar, via Youfone. Daarvoor niks, eerste huis. Overigens alleen internet, dus geen bellen of TV.
Edit: n.a.v. mijn antwoord dit gevonden:
dus denk dat ik eens met Youfone moet gaan bellen voor de logins..
  • 17/01/2021 15:10 UTC
Hallo @Skeur , alléén KPN ondersteunt eigen modems/routers, andere providers, ondanks dat ze lijnen van KPN huren, ondersteunen dat (nog) niet.
  • 17/01/2021 15:56 UTC
Youfone zal denk ik net als Telfort en anderen die een KPN WBA groothandel contract hebben met KPN, andere methodes gebruiken voor het opzetten van een internetconnectie. B.v. Telfort gebruikt VLAN ID 34 en DHCP. Je zal dus zoals je al aangeeft bij Youfone moeten vragen/zoeken wat zij gebruiken.
  • 17/01/2021 16:02 UTC
KPN ondersteunt eigen modems/routers ook niet, ze hebben alleen sinds dit voorjaar de specificaties en verbindingsmethodes op een eigenmodem site gezet. Daarvoor werkte eigen modem/router ook wel, alleen was de benodigde info niet formeel door KPN beschikbaar gesteld.
  • 17/01/2021 16:08 UTC
Ook bij Youfone zou het geen enkel probleem mogen zijn om een eigen router te gebruiken en ook iTV (indien van toepassing) zal ook vast geconfigureerd kunnen worden.
Wel kan het zijn dat Youdone een ander vlan cq. DHCP gebruikt en/of eisen stelt aan gebruikersnaam en wachtwoord voor een pppoe verbinding.
  • 18/01/2021 10:06 UTC
Ondertussen YouFone gebeld, die zeggen dat ze ‘geen toegang’ hebben tot deze informatie en dat ik dat moet opvragen bij KPN, welke mij weer doorsturen naar de online chatrobot.. (want ik ben geen klant en YouFone is de provider).
VLAN 34 + DHCP ook geprobeerd maar helaas geen effect.
DHCP lijkt echter wel wat meer te doen dan PPPoE gezien ik een foutmelding krijg ipv ‘disconnected’:
YouFone geeft daarnaast ook aan dat ik de instellingen van de huidige modum moet overnemen, echter valt dit niet in te zien:
Nogmaals dus met YouFone bellen/mailen, wordt vervolgd.
In ieder geval alvast bedankt voor de vele/snelle reacties op dit forum, toch nog het gevoel dat ik geholpen wordt ;)
  • 18/01/2021 10:20 UTC
U heeft dus helemaal geen KPN. U zit bij Youfone. Youfone levert over het netwerk van KPN Netwerk. Of KPN WBA zoals @tmoesel zegt.
U zit hier op het forum van KPN provider. KPN provider en KPN Netwerk / WBA zijn verschillende afdelingen binnen KPN. En KPN provider heeft dan ook helemaal niets met Youfone te maken.
  • 25/01/2021 16:26 UTC
Reactie YouFone (na vele belletjes/mailtjes):
Ik heb nagevraagd bij mijn collega of we je kunnen helpen met het instellen van je verbinding, maar we mogen vanuit Youfone geen ondersteuning bieden bij het gebruik van hardware van derden. We kunnen je dan ook niet verder helpen aan de gegevens die je nodig hebt.
Over naar KPN dus ;)
Bedankt allen voor de support
  • 25/01/2021 18:45 UTC
Men (i.i.g. bij Youfone) heeft dus gewoon lak aan EU richtlijn en regelgeving aangaande vrije routerkeuze. Die is in NL (nog) niet actief, misschien ook wel nooit. De vraag is wie of wat erachterzit. Even doorgerederneerd is dit een manier van KPN om resellers de nek op te draaien, dat kunnen/mogen ze sinds medio 2020.
  • 04/08/2021 19:00 UTC
Hier op Youfone glasvezel een Fritz!box 7590 werkend op instellingen “Telfort” uit het keuze menu van de voorgeprogrammeerde settings van de router.
