Eigen site niet meer te bereiken via eigen netwerk sinds overstap naar KPN
  • aug 23, 2026 4:17 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 103 keer bekeken
Ik draai privé een domeinnaam bij een externe hostingpartij. Sinds mijn terugkeer naar KPN kan ik mijn domeinnaam niet meer benaderen. Zodra ik een VPN opzet of via mijn mobiele telefoon een access point opzet en de verbinding op die manier probeer te maken, kan ik mijn domein wel benaderen. Ik heb een flushdns uitgevoerd, maar dat maakt niet uit. Als DNS servers, had ik die van KPN ingesteld:  195.121.1.34 (primair) en 195.121.1.66 (secundair). Helaas, deze werkten dus niet voor mijn domein. Nadat ik de primaire had veranderd naar 1.1.1.1 werkte de verbinding met mijn domein wel weer.
Is dit iets wat KPN zou moeten fixen? Lijkt me wel toch, aangezien het via mijn vorige provider allemaal wel werkte.
Beste antwoord door Sacratus1977
Vraag 1 heb je DNS ingesteld op je apparaat wat je gebruikt of op de router/experiabox. Normaal staat dit automatisch en vraag je apparaat deze op bij de gateway wat de router/experiabox is. Dus 192.168.2.254. Je router heeft dan de DNS en stuurt het door.
Vraag 2: Buiten dat om kun je best DNS rechtstreeks instellen. De DNS dat je noemt is niet de DNS dat ik vind in mijn router. Probeer eens:
primair: 195.121.97.202
Secundair: 195.121.97.203
8 reacties
  • aug 23, 2026 4:18 p.m. UTC
Overigens is mijn overstap naar KPN alweer een poosje geleden. Het is dus volgens mij niet zo dat er ‘even overheen gaat’ voor de site bekend is in de DNS servers.
rvk01
  • aug 23, 2026 5:38 p.m. UTC
Als de site extern staat heeft dit niets te maken met DNS entries van die site. Die zijn niet gewijzigd.
Enige dat ik me zo voor kan stellen is een blokkade van jouw externe IP adres bij de hoster. Dat moet je dan bij dit partij even navragen. Je kunt jouw externe IP zien door even naar https://myip.n gaan.
Heb je overigens ook IPv6 aanstaan of is die site niet bereikbaar via IPv6?
  • aug 23, 2026 6:17 p.m. UTC
Zijn ip adres is nog steeds hetzelfde als hij ipv KPN DNS server de 1.1.1.1 gebruikt. Het is duidelijke een fout in de database van KPN DNS server.
AriënC
  • aug 23, 2026 7:53 p.m. UTC
Het lijkt mij sterk dat het een fout in de DNS van KPN is. DNS werkt hiërarchisch.
Ga eerst eens na op welke manier de website niet werkt? Is dat via IPv6 of IPv4?
Kan je eventueel jouw domeinnaam delen?
rvk01
  • aug 23, 2026 8:21 p.m. UTC
Oeps. Verkeerd gelezen. Ik had niet gezien dat met 1.1.1.1 de verbinding wel weer werkt 😊
Forum|alt.badge.img+4
  • Medewerker KPN Escalaties
  • aug 23, 2026 8:54 p.m. UTC
  • aug 23, 2026 9:27 p.m. UTC
Die doen het inderdaad ook, dank! Ik had de IP adressen van de dns servers in de interface van mijn router ingesteld. Gek genoeg vind ik nergens wat de correcte IP adressen zouden moeten zijn op de site van KPN. Wellicht staan ze er wel (ergens), maar ik zou verwachten dat die makkelijker te vinden zouden moeten zijn. Ben ik de enige daarin?
Ik heb ook bij mijn provider aangevraagd of mijn IP adres tegengehouden wordt.
Dank aan allen die meegedacht hebben.
  • aug 24, 2026 1:18 a.m. UTC
Staat gemeld in KPN website voor zakelijk
  • AS1136: Primary DNS: 194.151.228.2 - Secondary DNS 194.151.228.18
  • AS8737: Primary DNS: 195.121.1.34 - Secondary DNS: 195.121.1.66
  • AS3265: Primary DNS: 194.109.6.66 - Secondary DNS: 194.109.9.99
  • AS28685: Primary DNS:213.144.235.1 - Secondary DNS: 213.144.235.2
194.151.228.2 resolver4.kpn.net
195.121.1.34 ns1.wxs.nl
194.109.6.66 resolver.xs4all.nl
213.144.235.1
rsv01.ib.routit.net
Dus waarschijnlijk zijn deze alleen voor bepaalde ASN te gebruiken en alleen voor IPv4. De DNS servers zijn gemeld in whois:kpn.com zijn ns1.kpn.net en ns11.kpn.net ook voor IPv6. Verder ken ik nog dot.kpn.com (normaal) en veilig.dot.kpn.com (malwarefilter), ook met IPv6 adressen
