ik kan niet inloggen op mijn router via pc.
hij geeft dan aan dat ik een fout wachtwoord in heb gevoerd Terwijl ik weet dat het de goede is kan iemand me helpen
Hallo
Gebruik je het admin password dat op het etiket aan de achterzijde van de KPN Box 12 staat? Pas dan op met de speciale karakters die daar in kunnen staan. Sommige lijken erg op elkaar, zoals ( { {
als je ook zwarte experia wifi's heb aangesloten, moet je daar op inloggen.
hallo
Hi
Op de achterzijde van de KPN Box staat een QR-code waarin alle informatie opgeslagen is:
Een smartphone kan deze QR-code met de camera scannen en de codes ontcijferen.
Met kopiëren en plakken kan je het deel met het Admin password dan gebruiken op het inlogscherm. Dan weet je zeker dat je de juiste tekens gebruikt.
Succes!
Fijn weekend.
Prima
bij mij werkt het ook niet ook niet het scannen van de QR code en daaruit ww gebruiken helpt niet
wie weet wat wel te doen?
Hallo
Indien dat het geval is, helpt alleen een reset van de Box 12 die alle instellingen terugzet naar “nieuw”.
Daarna moet je kunnen inloggen via https://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ met het initiële admin password op de sticker.
Idd heeft kpn monteur de boel geïnstalleerd, wanneer ik de reset doe moet in daarna WiFi naam enzo ook weer instellen en superwifi werkt dat dan ook of moet ik daar ook iets mee?
Als het goed is, wordt de WiFi naam en wachtwoord door KPN na de reset teruggezet, maar als je weer kan inloggen kan je dat zo nodig ook zelf doen.
Staat de wifi op de Box 12 wel aan, brandt het wifi lampje? Die wordt vaak uitgezet bij gebruik van de SuperWiFi's.
WiFi lampje staat niet aan, waarom wordt. Dat dan uitgezet?
Omdat u SuperWiFi's heeft. Die nemen het WiFi over van de KPN Box.
De SuperWiFi's werken samen in een 'mesh’ netwerk, maar de Box 12 kan daar (nog) niet mee samenwerken. Daarvoor komt nog een update, naar verwachting in de eerste helft van 2021.
moet ik na een reset dat dan ook allemaal opnieuw instellen
Hoe kan het dan nadat monteur wachtwoord heeft gebruikt dit nu niet meer zou werken?
Als je alleen de Box reset dan verwacht ik dat niet, maar ik kan het niet uitsluiten. Heb daar geen ervaring mee.
Het initiële wachtwoord kan maar één keer gebruikt worden, daarbij moet het veranderd worden. Als hij dat nieuwe wachtwoord niet aan jou vertelt ontstaat dit probleem.
