De Wi-Fi van de v10 MOET uit. Ook bij de box 12 moet dat voorlopig. Overigens heb je met experia wifi's niets aan Wi-Fi 6.
Waarom krijgt u de KPN Box 12 binnenkort?
Daar zou ik de instelling wel in aan kunnen passen
Ivm wifi protocol probleem , die naar lager
U hoeft helemaal niets in te stellen. Als de wifi versterkers goed zijn geïnstalleerd werken ze als een trein. Tegen welke problemen loopt u dan?
Wil een fitbit weegschaal in wifi hangen
Deze werkt alleen met de 802.11b wifi
Heb thuis dus exp 10
En 2 wifi experia van kpn
Die werken opzich goed
Maar weegschaal geeft dus steeds wifi err
Aha die werkt waarschijnlijk alleen op de 2.4Ghz band. De enige oplossing is dan een simpel en goedkoop accespoint die alleen de 2.4 Ghz band heeft aan te schaffen.
Zat te denken
Als ik nu een oude router pak die op 802.11b uitzend,,,, en die bekabeld aan de exp wifi hang, en die een wifi laat uitzenden en daar de weegschaal op
Aha zie nu je reactie
De wifi exp van kpn (zwart kastje) zend 2,4 en 5 uit... kan daar niet kiezen doet apparaat zelf
Heb ook nog een wifi versterker, de witte van kpn,,, die 2 kanalen appart uitzend , dus de 2,4 en 5
Zal eens proberen hem.hier op de 2,4 aan te melden
Ja dat zou goed moeten werken.
Jip
Idd dit werkt bedankt toch makkelijk dan ik dacht.....
Vreemd dat ze alleen begonnen over dat 802.11b protocol
Heb met de ,,witte,,, wifi accespoint versterker,, de 5 ghz uit gezet en laten verbinden met de 2,4 en het werkt
Daarna de 5 ook weer aangezet en het werkt nog steeds top…
Ik zou alleen de 2.4Ghz band aan laten staan. Je hebt die toch wel een andere ssid gegeven anders gaan je mobiele telefoons er ook op en dat is een beetje jammer van de zwarte versterkers. Fijn dat het werkt.
Euhm... u zou de KPN Box 12 dus krijgen omdat uw weegschaal niet verbind met WiFi?
Daar zou je met een KPN Box niet mee geholpen zijn. Want daarvan gaat de WiFi uit als de versterkers aangesloten worden.
