Extreem lage uploadsnelheid bij Synology NAS vergeleken met Ziggo
Sinds mijn nieuwe KPN abonnement (Sneller 200) is de uploadsnelheid van bestanden van mijn Synology NAS aanmerkelijk lager geworden vergeleken met mijn huidige Ziggo abonnement met een uploadspecificatie van 50 Mb/s dat ook gehaald wordt!
Aan de NAS is niets gewijzigd. Ik sluit hem aan op de Connectbox van Ziggo of op de KPN Boxox 12 B. Leden (van mijn club) die bestanden opvragen uit de NAS krijgen over de enorme traagheid van bestandsoverdracht van 0,3 MB/s (Ziggo: 7,5 MB/s) Mijn conclusie is dat dat alleen maar kan worden veroorzaakt door het KPN abonnement of modem en dat via het snelle (?) glasvezelnetwerk!
Wat kan de oorzaak zijn en is daar iets tegen te doen zo niet dan ga ik terug naar Ziggo.
Wim Hofman
Forum|alt.badge.img+4
Hallo @techniekcoach,
Welkom op de KPN Community.
Om de oorzaak van het probleem te achterhalen, zou ik eerst willen vaststellen welke bandbreedte daadwerkelijk beschikbaar is op jouw KPN-aansluiting.
Je geeft aan dat je een Sneller 200-abonnement hebt. Dit abonnement kan zowel via een koperverbinding (DSL) als via glasvezel geleverd worden. Bij een koperverbinding kan de uploadsnelheid aanzienlijk lager zijn dan de downloadsnelheid, terwijl deze bij glasvezel normaal gesproken gelijk zijn.
1. Controleren van het type aansluiting
Kun je aangeven hoe jouw KPN Box 12B is aangesloten?
  • Via de grijze DSL-poort op het modem: koperverbinding.
  • Via de rode WAN-poort, met een netwerkkabel naar een glasvezelkastje: glasvezelverbinding.
2. Controleren van de verbinding in de KPN Box 12B
  • Zorg dat je computer verbonden is met het netwerk van de KPN Box 12B.
  • Open je browser en ga naar http://192.168.2.254 of http://mijnmodem.kpn.
  • Log in met het zelfgekozen wachtwoord of, indien dit niet gewijzigd is, het Admin Password op de sticker achter op het modem.
  • Ga in het linkermenu naar Internetverbinding.
  • Selecteer het tabblad Informatie.
Zou je een screenshot van deze pagina hier willen plaatsen? Maak eventuele openbare IP-adressen en andere persoonlijke gegevens onleesbaar.
Bij een DSL-verbinding ben ik met name geïnteresseerd in de volgende waarden:
  • Actual Rate Downstream
  • Actual Rate Upstream
  • Attainable Rate Downstream
  • Attainable Rate Upstream
Hiermee kunnen we bepalen op welke snelheid jouw modem daadwerkelijk is ingetraind en wat technisch haalbaar is op jouw koperverbinding.
3. Uitvoeren van een speedtest
Daarnaast zou ik je willen vragen een speedtest uit te voeren via https://www.kpn.com/internet/speedtest.
Gebruik hiervoor bij voorkeur een computer die rechtstreeks met een netwerkkabel op de KPN Box 12B is aangesloten. Zorg ervoor dat er tijdens de test geen andere grote downloads of uploads plaatsvinden.
Zou je zowel de gemeten download- als uploadsnelheid hier willen delen?
Met deze informatie kunnen we bepalen of we de oorzaak moeten zoeken in de internetverbinding zelf of dat we verder moeten kijken naar bijvoorbeeld de communicatie tussen de Synology NAS en de externe gebruikers.
  1. betreft een glasvezelaansluiting (Sneller 200) ; nou ja sneller…?
    de uitgaande Ethernetkabel van het Genexis/Nokia kastje gaat naar de WAN aansluiting op het modem KPNbox 12b
Speedstest geeft aan 190 Mbps (down) en 245 Mbps (UP)
Het lijkt erop dat een Synology NAS “anders” behandeld wordt dan de speedtest…!?
Bedankt voor de terugkoppeling.
Op basis van de speedtest lijkt de beschikbare bandbreedte van jouw KPN-glasvezelverbinding in orde te zijn. Ik zou daarom nu verder willen kijken naar de manier waarop de externe gebruikers verbinding maken met jouw Synology NAS.
Zou je de volgende vragen kunnen beantwoorden?
  • Welk model Synology NAS heb je en welke DSM-versie gebruik je?
  • Hoe benaderen de leden van jouw club de NAS? Via Synology QuickConnect, DDNS, een eigen domeinnaam of een andere methode?
  • Heb je op de Connectbox van Ziggo portforwarding ingesteld? Zo ja, heb je vergelijkbare instellingen overgenomen op de KPN Box 12B?
  • Is de snelheid van bestandsoverdracht binnen jouw lokale netwerk wel goed wanneer de NAS op de KPN Box 12B is aangesloten?
Mijn vermoeden is dat, indien je QuickConnect gebruikt, bij Ziggo mogelijk een directe verbinding tot stand komt, terwijl bij KPN de bestandsoverdracht via een relayserver van Synology verloopt. Dit kan een aanzienlijk verschil in snelheid veroorzaken.
Synology beschrijft deze mogelijke snelheidsbeperking ook in zijn eigen documentatie:
https://kb.synology.com/en-us/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_quickconnect
Het feit dat je niets aan de NAS hebt gewijzigd, betekent niet automatisch dat de NAS via beide modems op dezelfde manier communiceert met de externe gebruikers.
Met bovenstaande informatie kunnen we gerichter zoeken naar de oorzaak.
  1. model nu nog: DS 1815+. en DSM 7.1.1; wordt binnekort model DS925+
  2. Via quickconnect
  3. Met portforwarding heb ik geen ervaring.
    Bij Ziggo vind ik dit
    Lokaal IP-adres    lokaal poortreeks    extern poortreeks    protocol.  Status
    192.168.178.57     5000                        49196                       TCP           AAN
    192.168.178.57       443                        49195                       TCP           AAN
    192.168.178.57         80                        49194                       TCP           AAN
    192.168.178.57 is het IP adres van de Synology NAS.
    Ik heb geen idee hoe ik deze info moet instellen in het KPN modem.
    De vraag is ook of dat nodig is. Heb begrepen dat openzetten van poorten het gemakkelijk maakt voor “indringers”.
  4. de snelheid van bestandsoverdracht binnen het lokale netwerk is goed.
