FRITZ!Box 5530 op GPON Glasvezel zonder tussenkomst van ONT
  • okt 4, 2021 9:01 a.m. UTC
  • 306 reacties
  • 8608 keer bekeken
306 reacties
peter-keetfm
Schrik niet :sweat:
  • feb 17, 2022 8:23 p.m. UTC
Er zit ook nog folie op de repeater :grin:
peter-keetfm
Gebruik ik niet
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • feb 17, 2022 8:25 p.m. UTC
Ik bedoel ook meer het uiterlijk van de producten
Ik heb hier de thermostaten die de vloerverwarming aansturen vervangen door tp-link omada wall
Een centrale geroote toon zorgt nu voor alles kwa verwarming
Utp in trekken en naar tp-link omada poe switch
Zitten ook nog 3 poorten op de onderkant 1poe uit
Qua vormgeving ben ik het zeker met je eens, ik vind de producten van AVM zeer zeker niet de mooiste. Ook de ‘oude’ FritzRepeaters vind ik niet de meest handige qua vormgeving. Maar het kan altijd erger, kijkend naar die futuristische ruimteschepen die veel producenten tegenwoordig op de markt zetten. Afschuwelijk..
De folie of de repeater?
peter-keetfm
Ha ha
peter-keetfm
@NHendriks
Mee eens ik vindt de r9000 ook een lomp ding de r7000 vond ik wel best aardig
Tenminste routers die je op kan hangen
Die fritzbox 4060 lijkt mij zo,n onding
  • feb 17, 2022 8:43 p.m. UTC
229 x 136.5 x 31.1 mm. :wink:
peter-keetfm
Die dingen zijn niet stabiel
Gelezen op het net
Ik zat daar ook al aan te denken toen
Trouwens ap,s van dat merk was ook bagger (getest)
  • feb 17, 2022 8:53 p.m. UTC
Wow, waar haal je die onzin nu toch weer vandaan.
Vandaar dat ik ook geen wifi apparatuur van Ubiquiti gebruik.
NHendriks
Gelezen op het net
EdgeRouters zijn mega betrouwbaar mits goed ingesteld. AP's van Ubiquiti zijn gewoon goed, ze worden niet voor niets wereldwijd groots ingezet bij bedrijven.
Jep, love dat soort apparaten waar niet alles ingebouwd zit. Gebruik zelf een TP-Link TL-R605 in combinatie met een OC200 hardware controller en overige randapparatuur van TP-Link Omada.
peter-keetfm
Kijken of dit ding werkt
Heb ik ook nog liggen
  • feb 17, 2022 8:57 p.m. UTC
Het nadeel van dat apparaat is dat KPN TV niet geconfigureerd kan worden.
NHendriks
  • feb 17, 2022 8:58 p.m. UTC
Werkt fantastisch. Heb hem hier direct op het NT aangesloten zitten, drie poorten in gebruik, 2x WAN, 1x LAN. Alles verloopt verder via een switch. In combinatie met een hardware of software controller is de integratie in Omada helemaal top. Alleen iTV wordt niet ondersteunt omdat er geen multi-VLAN WAN-poort op zit. Dan zou VLAN 4 via een aparte WAN-poort binnengebracht moeten worden. Of er ook nog routering toegepast moet worden weet ik dan weer niet. Ik moet daar nog steeds eens mee experimenteren.
Klopt, ik moet nog steeds eens kijken met een managed switch aan de WAN-zijde of er iets mogelijk is maar ik ben er inderdaad bang voor. De enige obstructie is het gebrek aan meerdere VLANs op een enkele WAN-poort, verder is alles voor zover ik weet wel aanwezig zoals bijvoorbeeld de IGMP Proxy Server v2 en IGMP snooping op de switches.
peter-keetfm
Ga maar eens die grote stap maken en de r9000 vervangen
De fritzbox heb ik voornamelijk voor itv 2x vip5202 en de fritz fon c5 telefoons dect
Dmz heb ik al mijn hele leven naar een 2e router en zal ook wel werken met de 605
@NHendriks heb jij ook meerder vlans draaien
  • feb 17, 2022 9:08 p.m. UTC
Als jij er een switch voor zou zetten die vlan 4 en vlan 6 uitsplitst naar twee verschillende poorten en die vervolgens op twee aparte WAN poorten van die TP-Link aansluit dan heb je de vlans dus apart van elkaar beschikbaar.
NHendriks
  • feb 17, 2022 9:11 p.m. UTC
Yes, heb ik. Bij Omada heb je de keuze tussen ‘VLAN’ en ‘Interface’. Bij een interface heb je verschillende opties zoals bijvoorbeeld eigen DHCP-ranges maar ook DHCP-opties en dergelijke. Ik heb nu vier VLANs actief:
  • Eigen bekabeld netwerk
  • Eigen wifi (met eigen SSID en authenticatie op basis van een FreeRADIUS-server)
  • Netwerk waar huisgenoten op zitten (met eigen SSID en WPA2-key)
  • OpenVPN
Vanaf het bekabelde netwerk is alles zichtbaar en bereikbaar, vanaf de wifi is enkel poort 53 naar mijn PiHole toegankelijk maar de rest van het netwerk niet. Vanaf het netwerk van mijn huisgenoten is mijn eigen netwerk niet bereikbaar door ACL's.
De OpenVPN-server draait op de ingebouwde server van de router.
Verder heb ik nog een policy routing ingesteld voor de 4G failover verbinding die de tweede WAN-poort gebruikt als de primaire uitvalt. Dit heb ik toentertijd ingesteld om mee te experimenteren voor de lokale boulderhal waar ik een tijdje terug advies en ondersteuning gegeven heb over de inrichting van hun Omada-netwerk.
Authenticatie met de FreeRADIUS-server van mijn wifi was ook weer puur om te experimenteren maar moet nog eens teruggezet worden naar een reguliere WPA2/WPA3-key. Ik gebruik wifi echter amper en enkel voor mijn mobiele telefoon, werktelefoon en werk tablet, verder is alles wat bekabeld aangesloten kan worden gewoon bekabeld aangesloten.
Dat was inderdaad ook mijn gedachtegang. Alleen nog eens een keertje aanklooien en experimenteren of het ook echt werkt. Ik maak zelf geen gebruik van iTV dus dat zou ik dan aan mijn abonnement toe moeten voegen om het eens te proberen. Staat echter niet echt hoog op mijn prioriteitenlijstje.
peter-keetfm
@NHendriks
Ga die 605 er maar een keer achter klooien
De tp-link omada draait achter de r9000 nu
  • feb 17, 2022 9:35 p.m. UTC
Hé @peter-keetfm, pssst ... je glasvezel naar de stal ligt eruit. :wink:
peter-keetfm
 De tp-link outdoor is niet meer aangesloten
  • feb 17, 2022 9:47 p.m. UTC
Too bad,.. Dan hebben de Hynders geen horse & country TV meer :slight_frown:
peter-keetfm
@wjb
Ff gepatched 🍻
leusi068
Forum|alt.badge.img+4
  • feb 19, 2022 2:35 p.m. UTC
peter-keetfm
NHendriks
  • feb 19, 2022 2:42 p.m. UTC
Toch maar het KPN NT terug gehangen? Ik dacht dat je juist die 5530 had om direct op glas te kunnen?
