FRITZ!Box 5530 op GPON Glasvezel zonder tussenkomst van ONT
  • okt 4, 2021 9:01 a.m. UTC
  • 306 reacties
  • 8608 keer bekeken
306 reacties
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • jan 27, 2022 4:41 p.m. UTC
Het in eigen regie kunnen houden van het uitdaseren van G.PON is natuurlijk essentieel voor kpn. Ik vind het dan ook volstrekt logisch dat kpn alleen XGS.PON gaat ondersteunen.
Zekers! Vooral omdat nu middels WDM XGS-PON en GPON naast elkaar lopen zou het omzetten naar XGS-PON zo gedaan moeten kunnen zijn op technisch vlak. Hoe het hele proces eruit gaat zien zullen we moeten afwachten. Ik gok dat er alsnog een monteur aan te pas zal moeten komen om eenmalig de GPON ONT om te ruilen voor een XGS-PON ONT waarna de klant zelf apparatuur kan gaan aansluiten.
  • jan 27, 2022 4:49 p.m. UTC
Dat is zeer zeker zo immers eerst zal de XGS.PON ONT van kpn geregistreerd moeten zijn. Overigens hoop ik dat vrijwel niemand zijn/haar NTU of ONT gaat vervangen. Ik weet zeker dat dit meer problemen dan voordelen gaat opleveren. Nee, promoot dan de 4060 voor glasvezel aansluitingen.
leusi068
Forum|alt.badge.img+4
  • feb 2, 2022 3:20 p.m. UTC
Kan de fritzbox 5530 nu rechtstreeks aangesloten worden met fiber kabel. AoN module. Gisteren is mijn glasvezel  aansluitpunt omgebouwd. Patch cover wordt vandaag geleverd.
  • feb 2, 2022 3:27 p.m. UTC
Dat kan maar waarom gebruik je niet gewoon die Genexis NTU, die doet z'n werk toch prima?
Heb je ook al een glasvezel reinigingspen want het is van groot belang dat je de uiteinden van de glasvezels elke keer goed reinigt.
leusi068
  • feb 2, 2022 3:41 p.m. UTC
One click cleaner moet nog besteld worden evenals de router. Maar ben hier nog niet aan toe. Het was maar een vraag.
peter-keetfm
@leusi1960
Je kunt ook gewoon dat glasvezel kastje laten zitten
En voor de fritzbox 7590 gaan
Ik heb voor de fritzbox 5490 fiber gekozen omdat ik dan de lijn kan monitoren
En zonder extra kastje
Voor gebruik merk je geen verschil in snelheid
  • feb 2, 2022 3:51 p.m. UTC
Als je nog geen router hebt aangeschaft dan zou mijn advies zijn om die Genexis gewoon z'n werk te laten doen en te kiezen voor een router met een RJ45 WAN interface.
De keuze in routers is dan vele malen groter en het vervangen van de NTU door een eigen SFP module zal je geen enkele functionele winst opleveren.
En mocht je voor een FRITZ!Box willen gaan, kies dan voor de FRITZ!Box 4060, dat is mijns inziens de FRITZ!Box met de beste specs voor glasvezel aansluitingen. Een FRITZ!Box uit de 7 serie heb je niet nodig want die serie is in principe bedoeld voor VDSL aansluitingen.
peter-keetfm
7590 is prima te gebruiken i.c.m. een glasvezel kastje (zit gewoon WAN poort op)
Zelfs kpn verhuurd dit type aan glasvezel klanten
Ik heb dit model zelf ook gebruikt met alles in een en werkt perfect
Moet zeggen dat de 4060 er ook wel mooi uit ziet kwa spec.
  • feb 2, 2022 4:10 p.m. UTC
Weet ik en toch adviseer ik de 4060 want die heeft veel betere specs.
En weet je wat nu het mooie is van de 4060 ... je neemt hem gewoon mee naar willekeurig andere providers als je een keer wilt switchen.
peter-keetfm
En ik wacht op de 5590 fiber
5530 vindt ik niet wat
Ik heb geduld 😂
  • feb 2, 2022 4:59 p.m. UTC
50 euro duurder, maar 3 LAN poorten, en als meerwaarde wifi 6, de 7590AX dus met WiFi 6 is ongeveer even duur en wel 4 Lan poorten.
Verhuis je naar een koper gebied werkt die daar ook, bij de 4060 zit je klem, moet je over, nou ik weet het wel pak de 7583 kun je ook pair bonding aan.😉😉
peter-keetfm
@Doornekamp33
Wat ik dan wel vreemd vindt is dat gast via LAN poort 3 wel kan met dat type
En met de 5530 niet vaag
  • feb 2, 2022 7:19 p.m. UTC
@peter-keetfm , Fritzbox is sowieso vaag, een 2.5Gb wanpoort op de 4060, 1 2.5Gb Lan op de 5530, en waarom maar 3 lan poorten terwijl er steeds meer bekabelt moet worden.
Ik kom er niet mee weg zonder extra switch, heb er total 12 nodig en kan precies met de 5490, 7583 en een netgear switch, was wel puzzelen.
  • feb 2, 2022 7:26 p.m. UTC
...en waarom maar 3 lan poorten terwijl er steeds meer bekabelt moet worden.
Of het er nu drie of vier zijn, je komt zeer waarschijnlijk toch poorten te kort en dus zal je er sowieso wel een switch achter moeten plaatsen.
Zelf gebruik ik maar één poort van mijn router voor het LAN.
peter-keetfm
Ja ieder zij of haar voorkeur
Wat maakt mij het nou uit dat jij maar een LAN poort van een router gebruikt
NHendriks
  • feb 2, 2022 7:35 p.m. UTC
Het punt is meer dat het niet echt uit maakt hoe je het allemaal aansluit, een goeie switch of direct op het modem/router maakt geen merkbaar verschil. Ik heb hier bijvoorbeeld ook maar één LAN-poort van mijn router in gebruik, verder hangt alles achter een 24-poorts switch.
peter-keetfm
@NHendriks
Het maakt wel degelijk uit
En het hangt echt van de situatie af
Ik heb hier 2 meterkasten met netwerk apparatuur
De fritzbox wat in meterkast 1 hangt zitten ook de tv ontvangers op aangesloten
LAN poort 1 gaat direct naar meterkast 2
Waar nu nog de Netgear r9000 router dienst doet
Die moet nog vervangen worden door de omada 605 router
Netwerk poort die ik in meterkast 1 over heb zit de P1 meteropnemer op
Dus 4 poortjes nodig in meterkast 1
Ga het nog veranderen
De utp kabel waar alles door gaat is ook nog jaren nul (2004)
Ik bedoel meer je kunt niet bij de mensen thuis kijken
En een fritzbox met 4 LAN poorten kan net voldoende zijn om zonder extra switch te werken
  • feb 2, 2022 8:16 p.m. UTC
Is dit meterkast 1 of meterkast 2?
peter-keetfm
Nee dat is meterkast 2
@wjb
Meterkast 1 waar glasvezel binnen komt
Moet nog wat afwerken
  • feb 3, 2022 9:44 a.m. UTC
Ik gebruik er 4 op de 5490, gaan er 2 naar de TV, 1 naar de 7583 boven en 1 naar een switch achter de TV, die switch zit vol, de 7583 zit boven vol, zou ik dus een extra switch nodig hebben voor 1 lan aansluiting, niet nodig als er gewoon 4 poorten op zitten.
Maar inderdaad, iedereen richt zij netwerk anders in en heeft andere behoeften, maar als je hier leest hoeveel er problemen hadden met de V10a die er 1 minder had ben ik niet de enige.😉😉
  • feb 3, 2022 12:22 p.m. UTC
De 4060 heeft geen muurbeugel, dus heeft een plank nodig om op te staan → extra ruimtebeslag.
leusi068
  • feb 4, 2022 11:25 a.m. UTC
Heeft al iemand de fritzbox 5530 met AoN module werkend op het kpn netwerk. Rechtstreeks op glasvezel. En vraag nu niet waarom zou je dit willen. Ben benieuwd.
  • feb 4, 2022 1:52 p.m. UTC
Al maanden geleden heb ik dit in een ander topic wel zeker van 1 persoon gezien. AON eigen modem is al jaren mogelijk.
  • feb 4, 2022 2:49 p.m. UTC
Ik geloof niet dat dat de vraag was, ik geloof dat de vraag was of er al iemand is die een FRITZ!Box 5530 met AON module heeft. Ik heb overigens wel voorbeelden gezien van mensen die een 5490 rechtstreeks op de glasvezel hebben maar ik kan me geen bericht voor de geest halen waar dat succesvol met een 5530 gedaan is.
Overigens zou het geen enkel probleem mogen zijn.
peter-keetfm
Dat vraag ik mij ook af of het al getest is met een 5530
Ik persoonlijk zal ik die fritzbox niet nemen en wachten op de 5590
Ik zelf denk ik dat ik de NT weer ga plaatsen
En de 7590 weer ga gebruiken
De 7590 met NT heeft wel meer energie verbruik
Maar de 7590 is vlotter in het menu
En is in de Nederlandse taal
En dat vindt ik wat prettiger
Maar goed ik heb de 5490 getest op direct glasvezel
En kan mijn mededeling doen op het forum
Zie het maar als een test opstelling
Â
