Fritzbox op KPN glas verbinding
  • aug. 20, 2019 4:09 p.m. UTC
  • 104 reacties
  • 7136 keer bekeken
Ik wil op mijn KPN glasverbinding een Fritzbox aansluiten, ik gebruik geen telefoon alleen TV.
Ik wil graag de mogelijkheden van de Fritzbox gebruiken, maar de Experiabox in bridgemode zetten gaat zo te lezen niet.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch klant bij KPN kan blijven en mijn eigen router (zonder Experiabox) kan gebruiken?
Groeten,
Beste antwoord door FritzBox
We zullen nog even geduld moeten hebben en wachten op de resultaten van @Arie7 of iemand anders met een Fritz!Box.
Dat je kunt kiezen voor KPN als provider is in OS versie 7.12 nieuw opgenomen en die versie is sinds 12 augustus beschikbaar.
Tel daarbij op dat XS4ALL abonnees absoluut niet blij zijn met de gedachte ooit door de integratie met KPN een Experia Box te moeten gebruiken en ziedaar waarom ik goede hoop heb dat een Fritz!Box met OS 7.12 gaat werken op een KPN aansluiting.
Ik kan bevestigen dat met die update 7.12 mijn Fritzbox rechtstreeks aan het NT kastje gehangen kan worden.
Ik heb Internet + iTV via glas van KPN, en door de Internet Connection wizzard opnieuw te draaien en KPN, glas te kiezen is het nu mogelijk om de hele experiaBox los te koppelen en uit te schakelen! Qua interactieve TV werkt alles ook vanaf de FritzBox. Opnames terugkijken, beginGemist, pauze.
Ik zie dat ik ook een IPv6 WAN-adres gekregen heb, naast een IPv4. Hoe telefonie werkt weet ik niet, daar ik geen vaste telefonie gebruik.
104 reacties
  • aug. 20, 2019 4:20 p.m. UTC
Theoretisch zouden de instellingen voor XS4ALL ook moeten werken voor KPN maar ik heb nog geen berichten gezien dat het iemand gelukt is om een Fritz!Box als primaire router te configureren.
Wellicht wat interessant leesvoer voor je:
Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box.
Gebruik een eigen router achter de Experia Box.
Het zal overigens waarschijnlijk niet lang meer duren totdat ook KPN zal publiceren hoe je een eigen router als primaire router kunt gebruiken.
  • aug. 20, 2019 4:31 p.m. UTC
Ook voor ADSL?
  • aug. 20, 2019 4:34 p.m. UTC
Het zal overigens waarschijnlijk niet lang meer duren totdat ook KPN zal publiceren hoe je een eigen router als primaire router kunt gebruiken.Ook voor ADSL?
Ja, ook voor xDSL.
  • aug. 20, 2019 4:54 p.m. UTC
Wellicht wat interessant leesvoer voor je:Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box.Gebruik een eigen router achter de Experia Box.
Ja ik heb deze al gelezen, maar dat bied mij niet voldoende, het enige is dat ik gewoon de controle wil houden over VPN, portforwarding en welk type router + bijbehordere beheer app.
Met de Fritzbox heb ik goede ervaringen toen ik nog bij Ziggo klant was ( 10 jaar terug) echter verlang ik nu weer terug naar de reeds bovenstaande genoemde vrijheid.
  • aug. 20, 2019 5:05 p.m. UTC
Ik geef je groot gelijk.
Als je geen inkomende VPN verbindingen op basis van IPSec hebt, dan kan je rustig de Fritz!Box achter de Experia Box plaatsen in afwachting van die publicatie door KPN. De hele aansturing van jouw thuisnetwerk kan dan door de Fritz!Box gedaan worden en alleen de TV ontvangers moeten op de Experia Box aangesloten blijven.
  • aug. 20, 2019 5:11 p.m. UTC
Begrijp ik, VPN is IPSec, ontvangers zitten in hetzelfde netwerk over dezelfde kabel....
  • aug. 20, 2019 5:15 p.m. UTC
VPN is IPSec
Inkomend of uitgaand?
Dat is eenvoudig te ondervangen met switches die vlans ondersteunen.
  • aug. 20, 2019 5:21 p.m. UTC
Inkomend!
Nogmaals, wil geen rare constructies, dus gewoon keep it simple!
Wacht het wel ff af, de XS4ALL instellingen zouden moeten werken? Zijn dat ook aparte vlans?
  • aug. 20, 2019 5:24 p.m. UTC
De gebruikte vlans zijn voor XS4ALL en KPN precies hetzelfde.
  • aug. 20, 2019 5:36 p.m. UTC
Oké maar even afwachten tot er een reactie komt dat het werkt.
Voordat ik de hele boel weer op de kop zet!
  • aug. 22, 2019 12:56 p.m. UTC
Hoi @Arie7 . Welkom op het forum.
Officieel wordt dit niet door KPN ondersteund. Dat is natuurlijk een dooddoener maar ik kan vanuit mijn positie niet zoveel voor je doen. ( nog niet). Gelukkig heb je al contact met dé persoon op het forum die hier het meeste van af weet. Als @wjb de inschatting maakt dat het werkt, kun je bijna van op aan.
  • aug. 30, 2019 6:34 p.m. UTC
Ik heb niks meer gehoord en ga er van uit dat je voldoende weet. Zo niet, laat het weten! 🙂
  • aug. 30, 2019 6:36 p.m. UTC
Met de nieuwe firmware (OS 7.12) op jouw Fritz!Box zou je zelfs de configuratiewizard voor het KPN netwerk moeten kunnen uitvoeren.
wortellica
  • aug. 30, 2019 7:08 p.m. UTC
Ga dit meteen proberen, als ik terug ben van vakantie. Ben benieuwd!
  • aug. 30, 2019 7:12 p.m. UTC
Ben benieuwd!
Ik ook. Zie ook dit bericht.
wortellica
  • aug. 30, 2019 7:13 p.m. UTC
@wjb dank je, laat het nog weten of het gelukt is!
  • aug. 30, 2019 7:25 p.m. UTC
Maak eerst een backup van je huidige instellingen zodat je die eenvoudig weer terug kunt zetten mocht het onverhoopt niet 100% werken.
  • sep. 1, 2019 1:39 p.m. UTC
Hallo, ik heb inderdaad nu een KPN configuratie bestand.
Maar met dit bestand zou de TV ook goed moeten werken? Moet ik de ontvangers nog op bepaalde poorten klikken?
Ik kan idd voor KPN glas kiezen, heb een Fritzbox 7581
  • sep. 1, 2019 1:46 p.m. UTC
Ik neem aan dat bij de keuze KPN ook televisie op de juiste manier geconfigureerd wordt zodat dit zal werken, maar zeker weten doe ik dat niet. Ik heb immers geen Fritz!Box. 😉
Ik weet niet of telefonie ook geconfigureerd wordt. Ik heb zo mijn twijfels, maar voor jou maakt dat ook niet uit immers je hebt geen vaste telefonie van KPN.
Wel even de TV ontvangers uit en weer aan zetten.
  • sep. 1, 2019 1:50 p.m. UTC
Oke, telefonie gebruik ik niet, alleen de TV moet wel werken anders heeft iemand anders.......
  • sep. 1, 2019 1:54 p.m. UTC
...een probleempje. Of wou je dat niet zeggen? 😉
Kom verras ons op deze zondagmiddag, je zal de eerste zijn die op het forum de werking van de Fritz!Box op een KPN aansluiting kan bekrachtigen. En als het werkt, dan weet ik zeker dat je daarmee een heleboel abonnees heel blij mee gaat maken.
leusi068
Forum|alt.badge.img+4
  • sep. 1, 2019 7:32 p.m. UTC
Ben ook geïnteresseerd in de fritzbox. En helemaal of het gaat werken
  • sep. 1, 2019 7:36 p.m. UTC
Ben vandaag niet meer in de gelegenheid geweest, ga rond komend weekend de boel weer overhoop gooien....
  • sep. 1, 2019 9:56 p.m. UTC
Dan moeten we dus weer 7 dagen wachten ...
leusi068
  • sep. 2, 2019 2:33 p.m. UTC
