Geen lampjes meer op de V10A
  • December 22, 2024
  • 115 keer bekeken
Mij router is kapot gegaan er branden geen lampjes meer , heb alle online stappen gevolgd maar er komt geen lamp meer aan , kan ik een nieuwe krijgen .
Hoi ​@SPOOKS. Welkom op de community! Wat vervelend dat de lampjes van je ExperiaBox V10A niet meer branden. Deze lampjes zijn belangrijk om de status van het modem te zien. Controleer eerst of de stekker goed in het stopcontact zit en of het stopcontact stroom levert. Probeer eventueel een ander stopcontact. Controleer ook of het modem is ingeschakeld. De ExperiaBox V10A heeft een aan/uit-knop aan de achterkant. Zet deze aan als dat nog niet is gedaan.
Als het modem wel stroom lijkt te hebben, maar de lampjes blijven uit, kun je een reset proberen. Druk hiervoor met bijvoorbeeld een paperclip ongeveer tien seconden op de resetknop (een klein gaatje aan de achterkant) totdat het modem opnieuw opstart. Let op: hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Als bovenstaande stappen het probleem niet oplost, kan het modem defect zijn. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice via KPN Klantenservice, zoals Noordzee hierboven ook al aangeeft. Zij kunnen je verder helpen en, indien nodig, een vervangend modem sturen.
Laat je ons weten of het gelukt is of als je verdere hulp nodig hebt. Succes! 😊
  • December 22, 2024
Hallo ​@SPOOKS ,
Waarschijnlijk heeft dit haast. Bel dan 0800-0402, spreek in “storing” en blijf aan de lijn.
Heeft het geen haast?, maak dan een belafspraak. Ze helpen je dan telefonisch op een moment dat het jou uitkomt
Vikash van KPN
  • December 25, 2024
  • December 30, 2024
Hallo ​@SPOOKS ,
@SPOOKS
Heb je inmiddels een nieuw modem in huis?
