Geen PPPoE-sessie met eigen XGS-PON SFP+ ONT, KPN ONT op UDM-SE werkt wel
  • dec 16, 2025 5:05 p.m. UTC
  • 31 reacties
  • 552 keer bekeken
šŸ‘‹šŸ½
Mijn KPN 1Gb XGS-PON glasvezel is al een paar dagen actief maar ik krijg mijnĀ eigen ONT, een SFP+ module van het merk FS (P/N:XGS-SFP-ONT-MAC-I,Ā SKU:185594) niet aan de praat.
MetĀ de meegeleverde KPN ONT rechtstreeks op de Unify Dream Machine/UDM-SE krijg ik direct connectie maar zonder de KPN ONT dusĀ geen actieve sessie.
Ook zie ik met een andere Mikrotik router dat er wel licht is maar in debugs komt van KPN geen reactieĀ terug van mijn PPP verzoek.
Dezelfde SFP module deed het wel op Delta Fiber netwerk. PON ID is gecheckt met KPN en komt overeen.
Het lijkt dus in de SFP te zitten maar die voldoet aan de gestelde eisen van KPN en ik zie ook online dat die bij anderen met dezelfde setup wel werkt Ā
De instellingen in mijn UDM-SE staan zoals de gebruikelijke VLAN 6, IPv4 op PPPoE (met username en password beide: internet@kpn.com). Snelheid staat op 1024 down en up.
Herkent iemand het probleem en weet iemand raad?
Alvast hartelijk dank voor je hulp.Ā
Groeten Paul
Beste antwoord door bnh
Wat ik een beetje begrijp, maar waar ik nog niet precies de vinger op kan leggen, is dat deze voor KPN een andere configuratie heeft. Je moet ze echt apart bestellen voor Delta en KPN. Het is zelfs zo dat Delta binnen 1 Ć  3 dagen leverbaar is en KPN in 2 tot 4 dagen. Ik weet dat SFP+ modules inderdaad te beschrijven zijn met instellingen, maar dat vraagt wel professionele apparatuur. Wat ze precies instellen durf ik niet te zeggen, maar het is zeker wat onderzoek waard.
Misschien kun je Schenk ICT mailen en vragen hoe het zit. Wellicht kunnen ze, tegen een kleine vergoeding, je SPF+ module aanpassen voor KPN als het alleen firmware betreft.
Ā
Bron
Bron
31 reacties
  • dec 16, 2025 5:46 p.m. UTC
​@Paul71PRĀ Je moet eerst jouw XGS-PON moduleĀ registreren
https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
  • dec 16, 2025 7:27 p.m. UTC
Dank TDN, deze was geregistreerd tijdens de testen hoor.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • dec 16, 2025 7:33 p.m. UTC
Username en password moetĀ zijn: internet
En niet: internet@kpn.com
Ā
Hoe is dit gegaan, kan je daar iets meer over vertellen ?
Welke spf+ module heb je precies ?
  • dec 16, 2025 7:44 p.m. UTC
Met jouw tekst 'MetĀ de meegeleverde KPN ONT rechtstreeks op de Unify Dream Machine/UDM-SE krijg ik direct connectie maar zonder de KPN ONT dusĀ geen actieve sessie.’ dacht ik dat de XGS-PON module nog niet geregistreerd is. Je kan na de registratie niet meer de KPN ONT gebruiken.
  • dec 16, 2025 7:45 p.m. UTC
Hoi bnh,
Dank voor je bericht. Username en password maakt niet veel uit wat ik begrijp, als je maar wat invult. Overigens heb ik voor de zekerheid getest met Internet, kpn, kpn@kpn.com, etc. Niets kreeg ik aan de praat met de SFP+.Ā
Bij elke test heb ik de glasvezelkabel omgeprikt van Delta (die actief was als backup) naar KPN en in mijn UDM-SE deĀ gebruikelijke settings aangepast voor de SFP+ poort (VLAN 6, IPv4 op PPPoE).
Ik heb deze SFP module:
FSĀ XGSPON ONU Stick with MAC SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1 20km DOM Simplex SC/APC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
  • P/N: XGS-SFP-ONT-MAC-I
  • SKU: 185594
Groeten Paul
  • dec 16, 2025 7:47 p.m. UTC
Voorafgaand aan de SFP testsĀ belde ik met KPN omĀ het PON ID te registreren, nu ik terug ben bij de KPN ONT staat die weer geregistreerd. Ik weet hoe dat stuk werkt gelukkig.
  • dec 16, 2025 7:51 p.m. UTC
​@Paul71PRĀ Ik weet niet hoe met jouw module is, mijn module Zaram heeft speciale firmware aanpassing om op KPN netwerk te werken. Als ik bij SchenkICT zie, heeft hij ook verschillende versies, Delta & ODF en KPN ….
https://schenkict.nl/products/fs-xgs-onu-25-20ni
Levertijd Delta & ODF: 1-3 werkdagen
levertijd KPN: 2-4 werkdagen
  • dec 16, 2025 7:55 p.m. UTC
Dank TDN, ik vermoed ook dat het in die hoek zit. Ben nu ook dit aan het onderzoeken wat ik las in topic ā€œRecommendations SFP+ module and Unifi 'UDMPro' with fiberā€:Ā
https://www.fs.com/de-en/products/185594.htmlĀ with a KPN mod
https://github.com/rssor/fs_xgspon_mod
bnh
  • dec 16, 2025 7:56 p.m. UTC
Ā
Bron
Bron
bnh
  • dec 16, 2025 7:57 p.m. UTC
Haha je was me voor.
  • dec 16, 2025 9:11 p.m. UTC
Dank beiden, had vorige week al een mail gestuurd naar Schenk ICT met deze vraag maar nog geen reactie. Als dit de oplossing is dan klim ik hier weer in de pen.Ā
Sanne van KPN
  • dec 19, 2025 6:05 p.m. UTC
Hi Paul en welkom bij de KPN Community! Fijn dat je al zoveel hulp hebt gehad. Dank voor het reageren allemaal. šŸ˜„
Ik ben benieuwd wat Schenk ICT aangeeft hierover, dus ik wacht je reactie af!Ā
  • jan 10, 2026 3:48 p.m. UTC
šŸ‘‹šŸ½
Zojuist deze geĆÆnstalleerd:
Ā
Het werkt nu! 🄳
Precies dezelfde FS SFP+ module die ik vorig jaar bij FS had besteld (XGS-ONU-25-20NIONU Stick met Standard settings, P/N:XGS-SFP-ONT-MAC-I,Ā SKU:185594) en wel met Delta werkteĀ kreeg ik dus niet werkend voor KPN. En ik kreeg de firmwareĀ niet aangepast, alle mogelijke manieren geprobeerd (Telnet, SSH, Putty).
De SFP Schenk ICT heeft voor KPN glas dus inderdaad specifieke firmware nodig, slim werk van ze. Men heeftĀ overigens nog niet gereageerd op waarĀ het hem nou precies in zit.
Als iemand er nog 1 voor Delta nodig heeft dan heb ik er nog 1 over voor een mooie prijs šŸ˜„
Enige dat nu nog resteert is de bandbreedte omhoog krijgen, zowel met de KPN ONT als met de SFP+ module is het max 300 Mbps. De settings in mijn Unify Dream Machine/UDM-SEĀ lijken goed te staan:
  • Link Speed:Ā 1Gbps FDX
  • Expected ISP Speeds: beiden op 1024 Mbps
Wellicht heeft iemand hier nog een tip voor?
Dank aan iedereen voor alle hulp tot zo ver!
Groeten Paul
Ā
  • jan 10, 2026 4:24 p.m. UTC
Via SSH Packet Steering activeren, rps_cpus voor ontvangen en xps_cpus voor zenden en 15 (binair 1111) voor alle CPU cores.
find /sys/class/net/eth*/queues/[rt]x-[01]/[rx]ps_cpus -exec sh -c '[ -w {} ] && echo 15 > {} 2>/dev/null' \;
Ā
  • jan 12, 2026 7:56 p.m. UTC
Hartelijk dank TDN, kun jij ook aangeven waarom packet stering activeren in dit geval nodig is? Zit hem dat in de UDM of in het KPN domein?
  • jan 12, 2026 8:25 p.m. UTC
PPPoE is single thread in Linux, dus jouw UDM kan alleen maar 1 CPU core gebruikt worden voor decoderen/encoderen, jouw UDM is te zwak om in realtime te kan doen. Door packet stering wordt de dezeĀ Ā taak toch over meerdere cores verdeeld.
Allebei, zwakke CPU van UDM en PPPoE van KPN. Bij Delta of Odido is deze truck niet nodig.
  • jan 12, 2026 8:27 p.m. UTC
Wederom dank TDN, ik ga mijn best eens doen met testen.
  • jan 12, 2026 8:35 p.m. UTC
Je kan ook CPU cores verdelen tussen zenden en ontvangen, b.v
find /sys/class/net/eth*/queues/rx-[01]/rps_cpus -exec sh -c '[ -w {} ] && echo 5 > {} 2>/dev/null' \;
find /sys/class/net/eth*/queues/tx-[01]/xps_cpus -exec sh -c '[ -w {} ] && echo 10 > {} 2>/dev/null' \;
Dan worden cores 1,3 voor ontvangen en 2,4 voor zenden gebruikt.
  • jan 18, 2026 2:07 p.m. UTC
Ā
Overleeft dit een reboot van de UDM, weet je dat toevallig?
Ā
  • jan 18, 2026 2:12 p.m. UTC
Nee, om permanent te blijven moet je een servicebestand maken met de inhoud en bij booten automatisch als daemon laten starten.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 19, 2026 8:44 a.m. UTC
ik had begrepen dat er een nieuwe variant van pppoe is op de ubiquiti die wel multi threaded is
Ā
  • jan 19, 2026 9:29 a.m. UTC
Nee, PPPoE in Linux/Debian is single threaded, het heeft te maken met moeilijkhedenĀ van precieze timing voor het versleutelen/ontsleutelen tussen verschillende threads. Om multi cores te gebruiken, moet dit in in driver/kernel laag gebeuren. Oude Unbiquiti (EdgeRouter) beheerst dit wel (hardware offloading), maar de nieuwere routers niet meer.
MR_CHIP
  • jan 19, 2026 9:41 a.m. UTC
verder niet heel bekend mee want ik heb ziggoĀ
  • jan 19, 2026 9:49 a.m. UTC
Ja, dit heeft eigenlijk niet te maken met PPPoE maar generieke hardware offloading, en specifiek voor UCG-fiber. Ik heb nog geen bericht gevonden over deze ondersteuning voor andere router, hier UDM-SE.
  • jan 19, 2026 10:11 a.m. UTC
De UCG-Fiber is op dit moment de enige Cloud Gateway/Dream Machine die echte hardware offloading van PPPoE ondersteund inderdaad.
Er is nog geen rack uitvoering aangekondigd, dus binnenkort vervang ik mijn SE door de Fiber als mijn Kabeltex verbinding door KPN wordt overgenomen.
