Geen stopcontact in oude meterkast en monteur mag geen stopcontact plaatsen
  • nov 24, 2026 8:01 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 130 keer bekeken
De glasvezel komt binnen in de meterkast maar daar is geen stopcontact. Er zit nog een oude groepenkast met stoppen. De monteur wilde wel een stopcontact plaatsen, maar zij dat hij dat niet bij dit type oude groepenkasten mag doen. Ik heb nu de verhuurder gevraagd om dit te regelen, maar zij willen dat ik dit zelf via een geautoriseerd bedrijf regel en dat ik dan de kosten draag. Zij willen dat niet doen , maar ik vind niet dat die kosten voor mij zouden moeten zijn. Wat nu?
Overigens loopt er vanuit de meterkast een buis over het plafond naar de huiskamer waar mijn modem nu is aangesloten.
18 reacties
  • nov 24, 2026 8:13 p.m. UTC
​@HenkBangma
een meterkast met oude stoppen aanzich is niet zo'n probleem. het is meestaal dat de gehele meterkast in zo'n oude staat is, dat wij hier niet zo maar een stopcontact kunnen plaatsen.
wel zijn er een aantal monteurs die een aanvullende opleiding hebben gehad. deze monteurs kunnen meestal wel een stopcontact plaatsen, tenzij de meterkast zo erg verouderd is dat ook die monteurs het niet mogen doen.
zou je wellicht een foto kunnen plaatsen van jou huidige meterkast? dan kan ik wel zeggen of deze monteurs dat wel of niet kunnen/mogen doen.
  • nov 24, 2026 8:24 p.m. UTC
Dag Joey,
Dank je!
Bijgevoegd een foto van meterkast. Deze is geplaatst in 1978. Daarnaast heb ik het idee dat er geen hoofdschakelaar is?
  • nov 24, 2026 9:42 p.m. UTC
Het is raar dat je meterkast geen hoofdschakelaar heeft, terwijl je al een slimme meter hebt. Bij het vervangen van jouw oude meter was eigenlijk verplicht (sinds 2005) een hoofdschakelaar te plaatsen. Een KPN monteur bouwt geen hoofdschakelaar voor je in, dit moet een elektrische installateur doen.
  • nov 25, 2026 6:41 a.m. UTC
​@HenkBangma
dankjewel voor de foto, maakt het een stuk makkelijker er een oordeel over te geven.
helaas moet ik mijn collega wel gelijk geven hierin. deze meterkast is zo erg verouderd dat wij hier als KPN geen stopcontact mogen plaatsen. Wat TDN ook al aangeeft, er is helaas geen hoofdschakelaar aanwezig. hierdoor kunnen we de meterkast niet geheel spanningsloos maken. tevens zijn de componenten in de meterkast, de aardlekschakelaar, zo erg verouderd dat wij hier geen stopcontact achter mogen plaatsen.
rvk01
  • nov 25, 2026 7:12 a.m. UTC
Misschien heb je de mogelijkheid om over datzelfde plafond (of buis) een verlengsnoer voor 230V terug vanuit de huiskamer naar de meterkast te leggen (of vanuit een andere buis?). Dat lijkt mij de makkelijkste en goedkoopste oplossing.
Anders kun je kijken of een andere electricien er een stopcontact bij kan plaatsen maar die loopt denk ik tegen dezelfde regelgeving aan (dat je niet mag sleutelen aan een dusdanig oude kast).
  • nov 25, 2026 8:04 a.m. UTC
Het is mij nog steeds een raadsel hoe iemand kan verzinnen om geen stopcontact te maken bij de aanleg van een verdeel kast.
Het is zeker wel mogelijk om er in dit geval een WCD (=stopcontact) bij te maken.
Met de juiste spullen.
Het lastige bij deze kasten is dat je lastig een aftakking kan maken, geen 2 draadjes onder 1 schroefje !
Als er op de verdeelrail nog plaats is dan is een extra kastje met zekering en WCD er naast een mooie oplossing.
De voeding vanuit de andere ruimte halen via de buis kan ook.
Onlangs schreef ik er nog dit over :
Dit soortgelijke vragen komen hier regelmatig langs.
Het glasvezelkastje gebruikt maar een klein energie maar als je daar 230V naar toe laat leggen dan is dat gelijk genoeg voor een droger oid ( een grootverbruiker ) zo is dat een gewoonte geworden in nl. , met de bijbehorende kosten dan ook.
Het 230V kabeltje kan veel dunner zijn maar dan moet het ook lager afgezekerd worden, 1A is ruuuim voldoende.
Aangezien er een ethernetkabel moet komen naar het kastje in de woonomgeving ligt het voor de hand om de voeding ook over die kabel te laten lopen, middels POE.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Dan moet er wel een omvormertje  gevonden worden van POE (spanning ?) naar de 12 volt voor de glasvezelkast.
Als daar een handig setje voor wordt aangeboden dan kan dat een heleboel onnodige kabels en gedoe schelen.
  • nov 25, 2026 1:53 p.m. UTC
Dan moet er wel een omvormertje  gevonden worden van POE (spanning ?) naar de 12 volt voor de glasvezelkast. Als daar een handig setje voor wordt aangeboden dan kan dat een heleboel onnodige kabels en gedoe schelen.
Zou dat hier dan mee moeten kunnen?
DIGITUS Gigabit Ethernet PoE+-splitter, 802.3at, 24W
https://discountoffice.nl/p/digitus-gigabit-ethernet-poe-plus-splitter-802-3at/?product_id=ING-3641595&campaignid=17849592636&campaignid=17849592636&adgroupid=&network=x&device=c&devicemodel=&creative=&keyword=&adtype=pla&product_id=ING-3641595
POE Injector, Gbit, 802.3af 48V, 15.4W
https://www.netwerkproducten.com/product/poe-injector-gbit-8023af-48v-154w
En trekt dan de KPN monteur dan de netwerkkabel door de buis? Is denk ik een 15 meter.
  • nov 25, 2026 2:11 p.m. UTC
  • Grootte gelijkstroomstekker: 5,5 x 2,1 mm / 3,5 x 1,35 mm
  • DC-stekkerelektrode: Binnen ( + ) (, Buiten ) -
Dat moet goed zijn, gelukkig staat nu eens wel alle relevante informatie er bij, dat is heel vaak niet het geval en dan zoek ik me vaak een ongeluk.
Goed gevonden, dat moet werken zo.
  • nov 25, 2026 5:08 p.m. UTC
Beste ​@TDN ik heb in 2016 via Liander een digitale stroom- en gasmeter gehad. Heb ook geen hoofdschakelaar, is ook niet over gesproken. Liander heeft toen als service wel meteen de hoofdzekering vervangen van 25A door een van 35A omdat er steeds meer stroomverbruikers komen volgens Liander.
  • nov 25, 2026 5:51 p.m. UTC
​@JanD Volgens NEN 1010 is sinds 2005 hoofdschakelaar verplicht bij nieuwbouw of bij ingrijpende aanpassing. Een meter vervangen kan men alleen als men de woning compleet van stroomnet los koppelt dus het is sowieso verstandelijk gelijk een hoofdschakelaar te installeren. Zelfs Liander schrijft over de verplichting
https://www.liander.nl/meterkast/hoofdschakelaar-verplicht
  • nov 25, 2026 6:47 p.m. UTC
Ik heb nog even in de meterkast gekeken en zag het volgende:
Onder de slimme meter zie je een zwart kastje. Links daarvan zie je een kleiner kastje. Dit kastje is verzegeld en je kan zien dat die verzegeling er al heel lang zit. Het rechter kastje is verzekerd met witte plastic zegels. Die zijn hetzelfde als de verzegeling op de slimme meter. Ergo die verzegelingen zijn op hetzelfde moment geplaatst? Kan het zijn dat in dat kastje de hoofdschakelaar zit?
Groetjes, Sherlock Henk 🕵
rvk01
  • nov 25, 2026 6:59 p.m. UTC
Onder de slimme meter zullen de hoofdzekeringen zitten. Die zijn verzegeld. In ieder geval is dat geen schakelaar. Wat dat zwarte kastje links ervan doet weet ik niet. Zouden er nog kabels naar een andere ruimte met stroom kunnen gaan waar ook weer een meter zit (appartementen?)
Maar boven de slimme meter hoort voor de aardlekschakelaar dus een hoofdschakelaar te zitten tegenwoordig.
Dit kan volgens mij alleen geïnstalleerd worden door een erkend bedrijf die dus ook de hoofdverzegeling mag verbreken (in afstemming met de netbeheerder) en weer terug kan zetten.
  • nov 25, 2026 7:11 p.m. UTC
Dat zou best kunnen ​@TDN , maar bij mij is de hoofdzekering verwijderd, de meter vervangen en een zwaardere hoofdstop weer teruggeplaatst.
Binnenkort, in de loop van 2027, gaat Liander de meter weer vervangen i.v.m.de uitschakeling van 2G, dus ik ben benieuwd hoe men het dan gaat doen.
rvk01
  • nov 25, 2026 7:16 p.m. UTC
Binnenkort gaat Liander de meter weer vervangen i.v.m.de uitschakeling van 2G, dus ik ben benieuwd hoe men het dan gaat doen.
Bij het vervangen van de meter zullen ze sowieso altijd de hoofdzekering (achter de verzegeling) eruit moeten halen want dat zit voor de meter (en een hoofdschakelaar zit er achter (of hoort er dus achter te zitten tegenwoordig). Maar voor werkzaamheden aan de slimme meter of ervoor heb je dus niets aan een hoofdschakelaar (en of is er wel of niet zit maakt dan dus niet uit).
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • nov 25, 2026 8:41 p.m. UTC
Het zou wellicht geen slecht idee zijn om deze oude installatie te laten vervangen, gezien de veiligheid en dergelijke, nietwaar?
rvk01
  • nov 25, 2026 8:56 p.m. UTC
Ja, maar om dat nu als huurder te doen en volledig voor die kosten op te dragen (zoals verhuurder wil) is ook weer zo wat. Ik heb het ooit laten doen toen ik een nieuwe keuken geplaatst heb. Kostte mij toen in 2011 geloof ik €1.000.
bnh
  • nov 25, 2026 8:59 p.m. UTC
Ja, dat is ook zo, wellicht toch nog eens een moderniseringsaanvraag richting de verhuurder sturen, met oog voor de veiligheid.
Leen59
  • nov 25, 2026 9:25 p.m. UTC
de verhuurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke installatie, maar op zich is deze meterkast veilig.
Hij voldoet echter niet aan de huidige eisen voor nieuwbouw of renovatie.
