Geen verbinding met 80 meter utp kabel
  • mei 8, 2024 12:49 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 356 keer bekeken
Beste,
Ik heb op aanraden van KPN een UTP grondkabel gelegd van de hoofdaansluiting naar mijn huis, de experiabox 10 staat bij de hoofdaansluiting, wanneer ik de internetverbinding door die 80 meter utpgrondkabel stuur, komt er geen signaal binnen aan de andere kant van de kabel, de monteur wist ook niet hoe het kwam, en zei wel dat alles netjes en op de juiste manier aangesloten zit, gaat zelfs om 2 identieke kabels van 80 meter! nu mijn vraag hoe kan dit en hoe kan ik dit oplossen? anders heb ik voor niets 2x 80 meter kabel in de grond gegraven. Hebben het probleem tijdelijk opgelost door de experiabox op de telefoonkabel die ook naar het huis ligt aan te sluiten, maar dan valt de verbinding ook vaak weg
Beste antwoord door peter-keetfm
@Gijsbert61
Cca (Copper Clad Aluminium) kabel gaat waarschijnlijk slecht of niet werken.
Mag hopen dat ze in een mantelbuis liggen.
Maar je kan ook de stekkers na lopen.
Belangrijk dat je de getwiste paren goed hebt zitten.
Vaak worden de kabels dan wel goed  gemeten met een simpele tester en blijkt goed terwijl dat niet zo is.
Dit is een duidelijk filmpje op YouTube.
10 reacties
  • mei 8, 2024 12:52 p.m. UTC
Heeft de monteur het visueel gecontroleerd of met apparatuur? En welke categorie internetkabel is dit? In principe zou 80 meter nog wel moeten lukken.
XS4-Arjan
Hallo @Gijsbert61 , wat voor UTP-kabel heb je gebruikt? CAT5e, CAT6, CAT6e? Op zich zou CAT5e 100 meter aan moeten kunnen. Had je het ook getest voor het ingraven?
  • mei 8, 2024 12:56 p.m. UTC
( ik wou de eerste reactie gaan geven )
Ik sluit mij aan bij het voorgaande, er zijn vele manieren waardoor een kabel (toch) niet kan werken ook al lijkt ie goed.
Al een tester gebruikt ?
  • mei 8, 2024 1:08 p.m. UTC
Welke kabel gebruikt u precies? Kunt u een linkje geven naar een webshop waar die aangeboden word? Of een foto van de verpakking plaatsen?
Hoi @Gijsbert61, dat is natuurlijk een vervelende situatie. Maar zoals meerdere mensen aangeven hierboven is het lastig om op afstand te bepalen waar het dan mis gaat. Ik zou de monteur die het heeft aangelegd eens terugvragen om de kabel te testen.
  • mei 28, 2024 12:31 p.m. UTC
Het is een  Cat6 S/FTP buitenkabel, kabel is niet getest voor ingraven, de monteur heeft hem met apperatuur gemeten en in orde bevonden ook heb ik zelf met een simpele kabeltester de kabels getest en alles zou naar behoren moeten werken, maar helaas, linkje naar de kabel is: https://www.kabelshop.nl/Goobay-Netwerkkabel-voor-buiten-Cat6-S-FTP-100-meter-Soepele-kern-57195-i28504-t26363.html
DennisA78
  • mei 28, 2024 4:47 p.m. UTC
Maar waar hebben we dan over, glasvezel? Komt er überhaupt wel signaal binnen daarop? Hoe branden de lampjes?
  • mei 28, 2024 4:54 p.m. UTC
U heeft aan beide kanten een stekkertje gezet? De juiste kleurvolgorde T568B aangehouden?
  • mei 29, 2024 5:02 p.m. UTC
Ik heb even gekeken naar de UTP kabel die u heeft gebruikt en deze is niet geschikt voor langere afstanden, het is een CCA (aluminium kern voorzien van een dun laagje koper) ipv een vol koperen kern.
Oplossing is het vervangen van de kabel door een CU (100% koper) kabel, bijv. deze: CU UTP kabel
peter-keetfm
  • mei 29, 2024 9:40 p.m. UTC
@Gijsbert61
