Geen wifi meer op laptop
  • November 15, 2020
  • 16 reacties
  • 343 keer bekeken
Mijn laptop vindt ineens geen wifi netwerken meer. Geeft wel “verbonden met xxxxxxD79". Maar heb dus geen internet met wifi. Heb nu de kabel dwars door de kamer uitgerold.
Via de smartphone werkt het wel.
Beste antwoord door Ernst-Jan
In de zoek box van het start menu typen: devmgmt en dan de enter toets indrukken. Dan zie je alle apparaten die Windows kent. Op het “>” teken links naast “Netwerk Adapters” klikken en als het goed is zie je dan een omschrijving van je WiFi adapter, er staan wellicht meer adapter in die lijst. Adapter aanklikken, rechter muisknop en dan Properties (of Eingenschappen). Wat zie je dan?
Ah ik zie net dat je dat al gevonden hebt. Die Realtek zal hem zijn. Staat er bij eigenschappen ergens een foutmelding? Of staat er dat hij goed werkt? Wat kan helpen dan uitschakelen/disablen. Opnieuw starten en weer inschakelen/enablen.
16 reacties
jimny
  • November 15, 2020
Welk modem heb je precies en wat is op dit moment het wifi kanaal is dat bv kanaal 13 dan krijg je geen wifi verbinding en moet je je bv kanaal 1-11 kiezen
  • November 15, 2020
Hoi, jimny, dank voor je reactie.
Hij vindt geen enkel netwerk meer.
Het modem staat bij kanaal van 2.4 Ghz: auto (1, 6 or 11).
Maar omdat de laptop zelf geen enkel netwerk meer aangeeft in de lijst, ook niet die van alle buren, lijkt het mij aan de laptop te liggen.
BTW: hij geeft aan verbonden met omdat dat de bekabelde verbinding is.
Forum|alt.badge.img+3
  • November 15, 2020
Heb je niet per ongeluk je wifi uitgezet op je laptop?
  • November 15, 2020
Ook al naar gekeken, Beerzwaan.
Staat aan. Ook even uit en weer aangezet; nog steeds geen netwerken.
jimny
  • November 15, 2020
Als je helemaal geen kanalen ziet op je laptop dan denk ik ook dat het aan de laptop ligt, wellicht is het een optie om een systeem herstel op de laptop los te laten
  • November 15, 2020
systeem herstel
Hmm, nog nooit gedaan.
Dat doe ik toch even liever niet. Is een refurbished en sta niet onder Microsoft account op de laptop.
Geen idee wat “vervolgens wordt Windows opnieuw geïnstalleerd” voor gevolgen gaat hebben.
… Zou een wifi-usb-stick dit probleem ook kunnen tackelen?
Forum|alt.badge.img+7
  • November 15, 2020
Wat zie je in Windows Device Manager staan bij de netwerk adapter?
Anneke-Anna
  • November 15, 2020
Hoi @PeterG, verwijder de drivers van de netwerkkaart en herstart de laptop zodat het weer geïnstalleerd wordt.
  • November 15, 2020
Ik krijg een website waar ik helemaal niets van snap, helaas.
Anneke-Anna schreef: verwijder de drivers van de netwerkkaart en herstart de laptop zodat het weer geïnstalleerd wordt.
Ik heb totaal 3 linkerhanden met dit soort zaken helaas. Ook hier naar gekeken en kom er totaal niet uit. Moet ik dan “apparaat verwijderen” doen?
En is t dan de
Realtek 8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Dank voor julllie hulp.
  • November 15, 2020
Anneke-Anna
  • November 15, 2020
Snap ik, is ook best lastig en ook lastig op afstand uit te leggen voor mij.
Ik zal een poging doen een aantal stappen neer te zetten, dan kun je dat rustig bekijken.
Typ devmgmt.msc in de zoekbalk en open als administrator.
Apparaatbeheer verschijnt vervolgens op het scherm.
Klik op 'Netwerkadapters' in de lijst met apparaten.
Hier zie je de netwerkadapters, zoek de netwerkadapter 'draadloos of wireless'.
Kun je geen netwerkadapter vinden met de naam 'Draadloos of wireless', rechtsklik dan op elke driver en selecteer 'Eigenschappen'.
Heb je het gevonden, kies voor apparaat verwijderen en herstart de laptop voor herinstallatie van de driver.
  • November 15, 2020
@Ernst-Jan
Bij tabje ‘algemeen’ staat:”dit apparaat werkt correct". (nou, niet dus… :confounded: )
Ik zal in de rust van Nederland-Bosnië 's even “Apparaat uitschakelen” aantikken. En hopelijk dan ook weer inschakelen….
@Anneke-Anna
Dit is 'm volgens mij:
Dat kan ik nog doen als de stap(pen) van Ernst-Jan niet helpen.
  • November 15, 2020
JAAAA! :grinning:
Ik heb m'n wifi weer terug. De tip van Ernst-Jan deed het 'm in slechts enkele seconden!! Top! :relaxed:
  • November 15, 2020
Mooi Peter! Ik heb dit ook wel eens, Windows dat blijft volhouden dat een device werkt maar niet dus. En uit- en aanzetten doet wonderen. Fijne avond nog.
  • November 15, 2020
Dank, dank, dank! :relaxed:
  • November 16, 2020
Vandaag na aanmelden nieuw BT apparaat wéér geen wifi ontvangst.
Gisteren was het na (weer eens) insteken van de BT-usb.
M'n BT koptelefoon van JBL is nu op de TV en de computer aangemeld. (nadeel: moet bij wisselen van apparaat wel op het apparaat zelf, computer/tv, de headset actief afmelden terwijl ie aan staat)
Maar met de handeling van Ernst-Jan was de wifi zo weer terug gelukkig.
(geplaatst: 15:42)
