Geen Y-kabel ontvangen in installatiepakket
  • mrt 12, 2026 6:34 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 208 keer bekeken
Ik heb een bestelling geplaatst voor bonded copper op mijn aansluiting.
Heb netjes het modem ontvangen , maar ik mis de Y kabel en het extra kastje wat je tussen de Ykabel het modem aansluit.. De V10 heb ik met de leuke lampjes L1 en L2 . Maar ik heb maar dsl kabel gekregen met 1 aderpaar , de middelste
In mijn ogen moet ik het zo hebben
Israpunt (varkens neus) Y kabel 1 naar 2 dsl kabels , die komen in 1 kastje en daar komt weer een 4 aderige DSL kabel uit die ik in mijn modem zou kunnen doen..
Alleen de y kabel opsturen heeft geen zin , ik heb dat splitter kastje ook nodig..
Klantenservice kan alleen maar een Y kabel opsturen.. Mis dus nog dat kastje
HI ​@Stronkie1974, welkom hier en fijn om te zien dat de community je goed op gang heeft geholpen.
Ik sluit me ook aan bij wat onze monteur eagle3824 aangeeft. Als je alleen een varkenssnuit hebt in huis moet er inderdaad een monteur komen om dit voor je aan te passen. Is het gelukt om een afspraak in te plannen?
Zo niet, maak dan makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
Hou ons op de hoogte.
19 reacties
  • mrt 12, 2026 6:43 p.m. UTC
Er bestaat geen splitter van varkenssnuit naar y-kabel.
Of er zit elders in huis (meterkast?) een isra punt waar de y-kabel wel op past. Of je hebt een monteur nodig die je isra vervangt.
  • mrt 12, 2026 6:46 p.m. UTC
Nee in de meterkast is het leeg , daar zit mijn glasvezel spul. Ik heb dus zo dubbel RJ11 aansluiting nodig in mijn huis.. Der komen wel gewoon twee aderparen binnen op de varkens neus…
Ik kan zeker pas een KPN monteur aanvragen als mijn DSL het zou doen.?
Ik heb idd alleen die varkenskop aansluiting in mijn woonkamer zitten
  • mrt 12, 2026 6:48 p.m. UTC
en ik bedoel ook geen splitter..
Ik heb wel eens mensen gezien waarbij de varkenskop met 1 kant van de Y kabel naar een wit kastje gaat waar in twee RJ11 gestoken kunnen worden.. (dus de andere kant van de Ysplitter kabel) Vervolgens gaat er uit dat kastje een 4 aderige kabel die dan naar de DSL aansluiting gaat van de V10.. Mijn tante had zo’n kastje...
  • mrt 12, 2026 6:55 p.m. UTC
Gewoon een gratis installatie monteur  bestellen op de dag dat je lijn actief is.
​@Stronkie1974
De monteur heeft alles bij zich.
  • mrt 12, 2026 6:56 p.m. UTC
​@Stronkie1974
Ga ik doen.. Thanks.. Toch wel leuk om zelf ook KPN te gaan hebben.. Is heeeeeeeeeeel lang geleden :D
  • mrt 13, 2026 7:17 a.m. UTC
( ik begrijp niet alles, maar, een paar gedachten : )
De oude PTT stekker heeft 4 polen, dus daar kunnen 2 lijnen over lopen.
Dus als ik voor die situatie zou staan dan zou ik een kabeltje maken naar 4 polen van een RJ11 (6P4C)
Dan moet ook de interne bekabeling nog aangepast worden.
In de begin tijd van ADSL kreeg je een DHZ pakketje met aansluitkastjes ed thuis, ik heb er diverse aangesloten, nooit een monteur over vloer gehad, maar goed, blijkbaar werkte dat niet voor een ieder even goed.
Glasvezel ? Van een andere aanbieder dan ?
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt 14, 2026 6:26 p.m. UTC
  • mrt 15, 2026 5:43 p.m. UTC
Ik heb een afspraak kunnen maken , maar mijn KPN is een beetje irri aan het doen.
Bij het maken van een afpraak moest ik een code doorgeven , om te bevestigen dat ik akkoord ga met de kosten hiervan.. Ik heb verteld dat ik hier niet mee akkoord zou gaan. Mij werd verzekerd dat deze KPN monteur die mijn isra punt om gaat toveren , gratis zou zijn.. Ik hoop dat dit ook het geval is.
Ykabel ondertussen ontvangen , ook nog een v12 modem , van mijn eerste bestelling
  • mrt 15, 2026 5:44 p.m. UTC
Bovendien zou de afspraak zijn op mijn installatie datum , wat de 18e is , wat schetst mijn verbazing , de afpsraak is op de 19e , elke links om de afspraak te wijzigen  , werken niet , komt een error melding in voor
  • mrt 15, 2026 5:53 p.m. UTC
Als je een monteur besteld voor de installatiedatum wordt dit een betaalde installatiemonteur a €99. Hier moet je dan mee akkoord gaan.
Boek je de monteur op of na de installatiedatum dan wordt er gesproken van installatiegarantie, je hebt het eerst zelf geprobeerd. Komt er achter dat het niet lukt en dan stuurt KPN kosteloos* een monteur.
*tenzij je om meerwerk vraagt aan de monteur zoals het trekken van bekabeling of aanschaf van extra wifipunten.
  • mrt 15, 2026 6:29 p.m. UTC
Mooi dan annuleer ik die dus , ik ga geen 99 euro betalen voor een verplichte aanpassing van mijn ISRA om bonded copper te krijgen
  • mrt 15, 2026 6:32 p.m. UTC
Wat ik ook ga proberen , ik ga bonded copper install met mijn V10 en mijn varkenskop Isra punt niet voor elkaar krijgen , dus monteur is NOODzakelijk lijkt me.
  • mrt 15, 2026 7:09 p.m. UTC
Dat ben ik met je eens, maar al heb je helemaal geen ISRA dan nog moet je wachten. Het is onmogelijk voor de klantenservice of uzelf om eerder dan de installatiedatum gebruik te maken van de installatiegarantie.
zie ook de website over installatiegarantie.;
Heb je alles geprobeerd, maar lukt het niet? Dan sturen we een monteur. Dat is gratis binnen 2 weken nadat je internet geleverd is.
De pagina spreekt specifiek over binnen 2 weken nadat.
Maar hoe weet je zo zeker dat je bonded krijgt? Het zou met een snelheid van 200 ook vplus kunnen zijn welke gewoon geleverd wordt over een varkenssnuit.
  • mrt 15, 2026 7:35 p.m. UTC
Quote , dat is een goede , ik bel morgen wel met de klantenservice laat de monteur cancelen en dan bel ik woensdag op dat ik een monteur nodig heb.
Ik heb medewerker van de klantenservice in systeem laten kijken en mijn adres is inderdaad Bonded Copper.
  • mrt 15, 2026 8:01 p.m. UTC
Dat op een adres bonded beschikbaar is betekend ook niet dat je dat ook krijgt. KPN levert liever vplus als dat ook beschikbaar is.
Ik zie het eigenlijk nooit mis gaan met de meegeleverde kabels. Normaliter heb je geen bonded als je geen pairbonding geleverd krijgt.
V10's worden tegenwoordig standaard geleverd bij koper klanten. Ook bij een enkele lijn.
  • mrt 15, 2026 8:04 p.m. UTC
Kan , Heb bij mijn eerste bestelling , twee weken geleden , een V12 gekregen. Deze heb ik moeten annuleren omdat ik toen maar 100 Mbit kon krijgen. Pas toen ik wist dat ik bonded copper kon krijgen , heb ik opnieuw een bestelling gedaan en toen een V10 gekregen.
  • mrt 15, 2026 8:05 p.m. UTC
Ik zal morgen eens bellen , om te kijken wat ik daadwerkelijk besteld heb , ik kan het niet in Mijn KPN zien daar mijn eerste bestelling mij in de weg zit.
  • mrt 15, 2026 8:09 p.m. UTC
He hebt geen vdsl, bonded of vplus besteld. Dat is de drager. Het gaat om de haalbare snelheid.
Slujt woensdag de v10 aan op de varkenssnuit en bekijk je snelheid. Matched deze met wat er op je contract staat? Perfect niks meer aan doen. Mis je ongeveer de helft? Bel dan de klantenservice en maak een melding van je storing. Dan zal er een monteur ingepland worden.
  • mrt 15, 2026 8:12 p.m. UTC
Ga ik doen , bedankt voor je antwoord. Ik sluit woensdag het modem aan (de V10) en ik ga kijken wat ik haal.
Wel eerst de monteur voor donderdag annuleren hahaha.
