Glaspoort kan KPN mantelbuis niet vinden voor glasvezelaansluiting
  • jul 8, 2026 12:14 p.m. UTC
  • 37 reacties
  • 705 keer bekeken
In april is Glaspoort bij mij aan de deur geweest en heeft geprobeerd de glasvezelkabel, die reeds bij mijn voordeur ligt, door de KPN mantelbuis naar binnen te brengen. Echter hebben ze na flink graven de mantelbuis niet gevonden en hebben ze het opgegeven.
Enkele weken later hebben ze het nogmaals geprobeerd, ditmaal met een kaart van KPN waar de buis zou moeten liggen. Ook nu hebben ze de buis niet kunnen vinden.
De oplossing is volgens de monteurs heel simpel; de huidige koperkabel loopt door de buis dus met een koperzoeker hebben ze de buis zo gevonden. Echter heeft team glasvezel niet dit soort apparatuur bij zich.
Inmiddels heb ik geprobeerd om op allerlei manieren in contact te komen met KPN netwerk. Glaspoort en Hanab geven aan niet verder te gaan met de installatie omdat de buis onbereikbaar is (wat gek is aangezien Delta het 2 jaar geleden gewoon is gelukt, en heb ik helaas niet gezien waar de buis ligt). De klantenservice van KPN zelf geeft aan dat de installatie moet gebeuren maar geeft aan dat dit aangestuurd moet worden door KPN netwerk. Ik kom met geen mogenlijkheid met KPN netwerk in contact; ieder terugbelverzoek wordt naar Glaspoort doorgezet. De oplossing is heel simpel, mits de juiste apparatuur wordt meegenomen ipv de tuin open blijven graven in de hoop iets te vinden. Delta heeft dit met gemak kunnen doen, dan kan KPN dit ook zou ik denken.
Heeft iemand enig idee hoe ik nu verder kan? Het gaat hier niet alleen om mijn woning, Glaspoort is bij de buren niet eens begonnen met de werkzaamheden omdat ze bij ons tegen problemen aanlopen.
jul 9, 2026 12:42 p.m. UTC
Hi ​@RobinRJ en welkom bij de KPN Community. Goed dat je hier een topic voor aanmaakt, want op deze manier blijf je rondgestuurd worden zonder dat je antwoorden krijgt.
Fijn ook om te lezen dat je al wat reacties hebt gehad!
Glaspoort zou inderdaad zelf manieren moeten hebben om hierover met ons in contact te komen. Als zij de buis nodig hebben waar de koperkabel nu in ligt dan hebben ze eigen ingangen om dit te achterhalen of ze horen inderdaad de apparatuur te hebben waarmee ze de kabels en leidingen kunnen vinden.
Onze KPN Netwerk afdeling is alleen voor glasvezelaanleg vanuit KPN zelf dus ik verwacht ook niet dat je via hen het antwoord krijgt waar je naar zoekt. 😕
Ik weet niet via welke wegen je al contact hebt gehad met Glaspoort, maar je kunt het nog via het klachtenformulier proberen. Wellicht kunnen ze daar achterhalen hoe dit nu opgelost moet.
Ik ben benieuwd!
37 reacties
rvk01
  • jul 8, 2026 7:33 p.m. UTC
Wat heeft Delta uiteindelijk gedaan na het vinden van die buis? Hebben ze die gebruikt? (Ondanks dat die van KPN was)
Als Delta de buis gebruikt heeft hebben ze ook gewoon hun kabel geregistreerd in het KLIC systeem (database met alle kabels). Dus als glaspoort even in het KLIC systeem kijkt waar Delta ligt, weten ze gelijk waar die buis ligt, toch?
  • jul 8, 2026 7:52 p.m. UTC
Delta heeft de kabel inderdaad door de mantelbuis naar binnen gebracht. Ik zou verwachten dat Glaspoort of Hanab weet hoe ze dat op kunnen zoeken?
Ik heb al meerdere keren met Glaspoort en Hanab gebeld, maar het lijkt er op dat ze weigeren iets te doen, laat staan even wat verder te kijken. Vandaar dat ik in contact wil komen met KPN zelf, zodat zij hier gewoon opdracht voor kunnen geven. De kabel moet toch worden aangelegd.
rvk01
  • jul 8, 2026 8:03 p.m. UTC
Ik vraag me af of ze zo snugger zijn om dat op te zoeken. Die gravertjes weten het hoogstwaarschijnlijk zelf ook niet. Bij mij liep er een voorman rond met een klein apparaatje (kleine tablet of grote telefoon) met het KLIC systeem en hij kon precies alle kabels van alle bedrijven zien op dat scherm. Delta zal dit ook gewoon hebben moeten registreren ondanks dat ze die buis gebruikt hebben. Maar ik zou er niet vanuit gaan dat ze hier een gedacht hebben (kun je ze natuurlijk vragen).
  • jul 9, 2026 4:38 a.m. UTC
Als er al een kabel inzit : volg die kabel.
  • jul 9, 2026 6:32 a.m. UTC
Dank voor de reacties, ik ga nog eens proberen om Glaspoort/Hanab in beweging te krijgen.
Wel blijft mijn vraag staan, hoe kom ik in contact met KPN Netwerk?
Sanne van KPN
  • jul 9, 2026 12:42 p.m. UTC
Ik ben benieuwd!
  • jul 9, 2026 12:54 p.m. UTC
Dank vooe de reactie. Ik ga nogmaals proberen  met Glaspoort te bellen.
Echter heb ik ook meerdere keren met KPN gebeld en daar wordt iedere keer aangegeven dat KPN Netwerk de opdracht uit moet zetten naar Glaspoort. Glaspoort is hier sowieso uit naam van KPN bezig. Maar niemand neemt hier de verantwoordelijkheid. KPN geeft aan dat de aanleg moet gebeuren omdat koper er uit gaat, en Glaspoort geeft geen gehoor want ze vinden het te lastig. Inmiddels wacht ik al maanden op die aansluiting.
  • jul 9, 2026 7:32 p.m. UTC
In ieder geval kan ik 1 zorg wegnemen; het koper gaat op adres niveau uit, dat betekend dat het pas uit gaat wanneer het glasvezel administratief is afgerond. Daarna krijg je enkele jaren om over te stappen en als je dat dan weigert komt er een moment dat het koper uit gaat. Dus geen zorgen.
  • jul 10, 2026 9:28 a.m. UTC
Opzich een geruststelling, behalve dat ik natuurlijk nu al glasvezel wil en dit dus eigenlijk al sinds april had moeten hebben :)
  • jul 10, 2026 9:41 a.m. UTC
Heb je niet al een glasvezelaansluiting van Delta?
  • jul 10, 2026 9:42 a.m. UTC
Dat wel, maar ik heb alles al bij KPN en wil nirt per se overstappen. Wel als dat veel langer gaat duren...
  • jul 10, 2026 9:45 a.m. UTC
Wat is je snelheid via koper nu ?
Denk je dat je daar last hebt ?
  • jul 10, 2026 9:53 a.m. UTC
​@RobinRJ In jouw geval hoeft je nergens zorgen te maken. KPN rolt bewust versneld glasvezel uit, waar al glasvezel van concurrenten ligt. De kans dat iemand van koper naar glasvezel te overstappen is veel groter dan van koper naar coax. Indien tegen verwachting toch te lang duurt of zelfs koper deactiveert wordt, heb je nog steeds een werkende glasvezelaansluiting.
Sanne van KPN
  • jul 11, 2026 1:06 p.m. UTC
Check, dank voor de toelichting ​@RobinRJ. Ik hoop dat het via Glaspoort nu wel gaat lopen. Zo niet, laat je het hier dan weten?
  • jul 11, 2026 2:47 p.m. UTC
Inmiddels weer Glaspoort gebeld, ik moest alles op de mail zetten. Dat heb ik nu gedaan, dus hopelijk binnenkort weer actie... Ik last het weten.
Sanne van KPN
  • jul 11, 2026 7:44 p.m. UTC
Fijn, hopelijk heb je op de mail spoedig reactie. Ik wacht de updates af!
  • sep 7, 2026 9:51 a.m. UTC
Inmiddels bijna 2 maanden verder. Ik heb van Hanab begrepen dat het naar de juiste afdeling is doorgezet, maar sindsdien niets meer vernomen. Ik heb geen idee hoe ik nu verder moet. Niemand lijkt actie te ondernemen of uberhaupt te antwoorden.
  • sep 7, 2026 11:53 a.m. UTC
Ik lees het nog weer eens door, dit valt me op :
[..] door de KPN mantelbuis naar binnen te brengen. Echter hebben ze na flink graven de mantelbuis niet gevonden en hebben ze het opgegeven. [..]
Dan gaat het om een buis van binnenshuis (meterkast oid) naar buiten, onder de grond ?
Dus een kant van de mantelbuis is toegankelijk ?
Er bestaan trek(duw) veren met een kopje er op die een puls geven. Die in de buis duwen en dan buiten zoeken met de bijbehorende detector.
Zonder deze spullen zou ik zelf iets in de mantelbuis duwen om een idee van afstand (lengte buis) te krijgen.
En eventueel lucht of water er in persen.
  • sep 7, 2026 12:09 p.m. UTC
Klopt, de buis is vanuit de meterkast toegankelijk. Ze hebben wel geprobeerd er een kabel doorheen te steken en buiten te luisteren of ze iets hoorden (ze hoorden niets). op dit moment loopt de koperkabel van KPN al die door die buis, en de glasvezelkabel van Delta. Mij lijkt dan ook dat ze dit zouden moeten kunnen vinden, eventueel met een detector. Maar dan moeten de monteurs die wel hebben.
rvk01
  • sep 7, 2026 12:19 p.m. UTC
Ik heb al aangegeven dat ze het zo via het KLIC systeem moeten kunnen zien. En bij het graven moeten ze volgens mij toegang hebben tot dat systeem (melding is ook verplicht voor aanleggen kabels).
  • sep 7, 2026 12:56 p.m. UTC
De kaarten van het KLIC systeem zijn hier in mijn ervaring niet gedetailleerd genoeg en het valt of staat met degene die het invoert bij de aanleg van een kabel oid.
Ik heb hier de afgelopen jaren alle nuts diensten door onze tuin gehad :-/ ( ook doorgaande leidingen )
Een aantal dingen daar klopte helemaal niets van, wel allemaal oude leidingen van toen het nog allemaal niet zo handig en nauwkeurig ging, ik hoop dat het nu even klaar is met dat geploeg hier.
Een van de mannen ging ook met een wichelroede aan de gang trouwens, ik dacht eerst dat het een geintje was, maar nee.
rvk01
  • sep 7, 2026 1:00 p.m. UTC
Aangezien Delta de laatste is geweest (niet zo lang geleden) en ook verplicht is een KLIC systeem melding te doen, ging ik ervanuit dat zij wel het begin van die mantelbuis gemarkeerd zouden hebben (of misschien zelfs de complete gang naar binnen). Maar goed… ze kunnen het ‘vergeten’ zijn.
  • sep 7, 2026 4:30 p.m. UTC
Dank voor de reacties. In dit geval krijg ik gewoon  geen contact met Hanab. Ik heb alles op de mail gezet, maar als ze geen contact opnemen kan ik verder ook niks helaas.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • sep 7, 2026 4:45 p.m. UTC
​@Ward_ , kan jij wat hierin betekenen
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • sep 8, 2026 1:53 p.m. UTC
Als ​@Sanne van KPN mij het adres kan sturen dan laat ik de lasschetsen van koper opvragen en doorzetten naar de Glaspoort aannemer. Hopelijk helpt dat.
Ervanuitgaande dat er uiteraard een mantelbuis is…
​@RobinRJ Is het huis nieuw genoeg voor een mantelbuis? Vanaf midden jaren negentig grofweg?
