Glasvezel aansluiten in de meterkast (NT kastje)
  • April 25, 2020
  • 13 reacties
  • 15171 keer bekeken
Hallo ik heb een vraag ik heb het hele internet al afgezocht allemaal filmpjes bekeken maar ik kom er niet uit
gisteren de sleutel gekregen van ons nieuwbouwhuis dus dacht na de oplevering meteen maar even het internet aansluiten nadat we al even het complete pretpakket van kpn binnen hadden maar vanwege het Corona is kpn wat voorzichtig met een monteur sturen geen probleem ik ben best handig maar ik kom er niet uit hoe krijg ik het nt kastje aangesloten moet ik dat blauwe dopje eruit slopen ofzo?
hierbij een voorbeeld van mijn situatie
alvast bedankt voor de hulp
groetjes Melvin
Beste antwoord door Melvinsh
Hoe staat het er nu voor, @Melvinsh?
Het werkt er is gister een monteur van kpn geweest ik had het prima aan gesloten hij bleek nog helemaal niet in de pop (ik denk het verdeel station) aangesloten dat heeft hij gedaan en verder was er voor hem geen werk aangezien ik zelf de rest doe dus er mag een slotje op het toppic nogmaals dank voor de reacties allemaal nu snel verder met behangen schilderen en de rest van mijn nieuwe huis
13 reacties
  • April 25, 2020
Hallo @Melvinsh , alleen een KPN monteur kan en mag het glasvezelmodem aansluiten.
  • April 25, 2020
Dat is best raar aangezien ze zelf nu geen monteur sturen ik moest het zelf maar doen/proberen maar goed ik zal weer gaan bellen bedankt 👍🏻
Marcia van KPN
Ha @Melvinsh, welkom! Het klopt wat JanD zegt: alleen de monteur mag dit doen. Mocht je hulp willen bij het maken van een afspraak, laat je het dan weten? Je kunt ook even bellen met 0800-0402. Dat gaat het snelst :-).
  • April 25, 2020
Kan je eens een foto plaatsen van da aansluiting in jouw meterkast?
Je moet in ieder geval geen dopjes eruit slopen, als het goed is kan je de onderste kast over de bovenste heen schuiven.
Forum|alt.badge.img+2
  • April 26, 2020
Dat blauwe dopje is waarschijnlijk een dopje om de fiber te beschermen. Dat moet er inderdaad af anders druk je de glasvezel kapot als je het kastje er op schuift. Als je dan dat NTU kastje er op schuift en er staat licht op de kabel zou alles gewoon moeten werken.
Maar zoals gezegd moet dit eigenlijk door de KPN monteur gebeuren. Misschien kunnen ze je telefonisch sneller helpen.
  • April 26, 2020
NEE, dat blauwe klepje moet je gewoon laten zitten, dat klapt vanzelf open als de NTU er op geschoven wordt.
  • April 26, 2020
Oh is dat dan veranderd. Bij mij zat er gewoon een zwart dopje in de blauwe fiber connector dat ik moest verwijderen. Waarschijnlijk hebben we het over verschillende dingen. Het blijft in ieder geval belangrijk dat je niks kapot maakt want dan ben je nog verder van huis.
  • April 28, 2020
ik kreeg het niet voor elkaar om een monteur te laten komen en dat terwijl er afgelopen vrijdag morgen nog een monteur bij onze buren is geweest voor het zelfde soort kastje maar goed toch zelf nogmaals geprobeerd en wat eerst niet ging lukte nu zonder probleem hij zit erop ( KPN mag mij bellen voor een baan als monteur ;)
experia box aangesloten en….. een rood lampje nog geen internet 😂 helaas zo maar weer eens bellen wanneer het abonnement in gaat
in ieder geval vriendelijk bedankt voor alle hulp onderstaand nog een foto van hoe het eruit zag voor ik de ntu erover heen schoof
nogmaals dank
groetjes Melvin
  • April 28, 2020
nogmaals dank
groetjes Melvin
Mooi dat het gelukt is. Dat rode lampje kan alleen de kpn oplossen. Je hebt wel een goede kabel bijv degene die er bij geleverd is geinstalleerd. Wit met gele connectors.
Marcia van KPN
Hè, wat vervelend dat het nog steeds niet opgelost is! Ik zie dat mijn collega een ticket aangemaakt heeft gisteren. Je moet naar aanleiding daarvan binnen drie werkdagen een telefoontje krijgen van ons. Hopelijk wordt het dan snel opgelost. Houd je ons op de hoogte?
Marcia van KPN
  • May 5, 2020
Marcia van KPN
Ah, wat top! Goed bezig :-). Succes met behangen, schilderen en inrichten!
