Glasvezel aansluiting via koof onderbuurman mogelijk met herstel van muur?
  • aug 15, 2025 7:53 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 315 keer bekeken
Hallo ,
ik zou graag een glasvezelaansluiting willen, nou is alleen het probleem dat de kabel bij mijn onderbuurman ligt achter een koof nou wilt de onderaanemer van kpn niet de kabel trekken tenzij gat in de koof zit, maar mijn vraag is kunnen die kosten van het herstellen van de muur bij kpn verhaalt worden ?
mvg
manuel
Het lijkt me de enige manier om de zaak in ieder geval in gang te zetten.  Maar onder de streep is het voor mij ook speculeren. Dit is niet mijn vakgebied. TS moet echt bij netwerk zijn en daar de zaak aanjagen.  Feit is dat KPN niet zomaar kan gaan breken in een appartementen complex.  Dus wat je hiermee hoopt is dat er een ticket aangemaakt wordt en er contact gezocht wordt met de woningbouw en eventueel de buurman.
13 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • aug 15, 2025 8:25 p.m. UTC
Voordat de monteur kwam is er niet een schouw of bezichtinging gedaan door de KPN,  bij mij ligt de kabel er ook en zijn ze van KPN langs geweest om te kijken hoe en wat de beste manier is om aan te sluiten wanneer is afwachten , dan heb je een huur huis vraag  na eens bij eens de verhuurder woniingcooperatie stichting .of iets dergelijks wat de mogelijkheden zijn ..want de KPN mag niet zonder toestemming zomaar gaan breken of een stopcontact aanleggen in de meterkast
  • aug 15, 2025 8:44 p.m. UTC
bedankt voor je reactie,  maar bij is er is geen monteur langsgeweest voor een schouw.
mijn onderbuurman moet daarvoor toestemming geven volgens de woningbouw en hij geeft die toestemming zolang het gat ook weer dicht gemaakt word.
  • aug 15, 2025 8:46 p.m. UTC
Dan is de keuze aan U ,vraag een offerte aan op werkspot.nl. Misschien vallen de kosten mee ?
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • aug 15, 2025 10:10 p.m. UTC
Alleen mensen van kpn netwerk e.d mogen aan die kabels komen
  • aug 16, 2025 6:44 a.m. UTC
Dat heeft niets met voorbereidend werk of herstelwerk te maken ofwel een gat maken in die koof en later aanhelen.
De omschrijving is net niet duidelijk om de situatie en met name de noodzaak van die opening in die koof helder te krijgen. Dit zal  in naastgelegen woningen bijna hetzelfde zijn. Tenzij die koof er zelf in is gemaakt. Daarom is zo'n schouw zo belangrijk de situatie met die koof had bekend moeten zijn.
  • aug 17, 2025 8:01 p.m. UTC
bedankt voor de reactie. de koof zitten hier in alle appartementen en  in die koof ligt de glasvezel kabel opgerold  bij mijn onderbuurman.om hem verder doorheen te krijgen moet de kabel daar opgepakt worden dat is de ellende. maar wat  raden jullie aan een schouw aanvragen bij kpn ?
  • aug 17, 2025 8:41 p.m. UTC
je zou een haalbaarheidsonderzoek kunnen aanvragen hiervoor.
https://www.kpn.com/glasvezelnetwerk/haalbaarheidsonderzoek-aanvragen
  • aug 17, 2025 10:37 p.m. UTC
Klopt mijn veronderstelling dat in jouw woning dan bij de eerste aanleg niet meteen de vezel naar binnen is gebracht? Hoe is dit in de andere woningen opgelost, of speelt daar hetzelfde liggen er in meerdere woningen de vezels opgerold in die koof? Als het huurwoningen zijn en de verhuurder verwacht dat de huurders medewerking verlenen zou de verhuurder van de woning het herstelwerk en de herstelkosten voor eigen rekening moeten nemen. Dat kan men natuurlijk niet op de huurders afwimpelen. Hooguit iets regelen met de onderaannemer van KPN.
  • aug 18, 2025 11:03 a.m. UTC
Hoi ​@Manuel007 . Welkom hier.
Ik zit ook een beetje in de richting van ​@Rowi.  te denken.  Is jouw woning initieel overgeslagen bij aanleg?
  • aug 18, 2025 6:15 p.m. UTC
​@Erwin van KPN  dit klopt ze hebben mijn woning overgeslagen de communicatie liep toen niet erg goed met  de onderaanemer. ben toen 2 keer thuis gebleven ervoor niemand die kwam, voorzover ik weet ben ik en nog 2 bewoners  die in hetzelfde schuitje zitten . ik wil het graag opgelost hebben. alleen het naar elkaar wijzen word je wel iets zat
Tja, dat zul je toch bij Netwerk aan moeten kaarten. Ik kan je daar helaas niet bij helpen. Ik heb alleen wat in de melk te brokkelen als je al aangesloten bent.
Ik zou het via een haalbaarheidsonderzoek proberen zoals anderen ook al opmerkten.  Ik kan geen zinnig woord zeggen over de kosten.  Iedere situatie is anders.
  • aug 22, 2025 5:30 p.m. UTC
Wat haalt dat haalbaarheids onderzoek in dit specifieke geval uit als de rol glasvezel al aanwezig is maar niet of moeilijk bereikbaar.
Op de website lees ik dat dit onderzoek van buitenaf plaatsvindt terwijl hier juist het laatste stukje binnenshuis van belang is. Mogelijk ontgaat mij iets.
  • aug 25, 2025 12:39 p.m. UTC
