Glasvezel mogelijk in mijn woning met koper en coax netwerk?
  • okt 24, 2024 5:16 p.m. UTC
  • 260 keer bekeken
Hoi allen! Ik heb een vraag m.b.t. glasvezel in mijn woning (huurwoning).
Het zit namelijk zo. Momenteel maak ik gebruik van het KPN-netwerk via de zogezegd koperen verbinding. Echter is KPN op dit moment bezig om glasvezelaansluitingen te realiseren om uiteindelijk het oude/vorige netwerk uit te schakelen. Hierover ben ik geïnformeerd en het maken van een afspraak met een onderaannemer volgt spoedig.
Ik woon echter op de 2e verdieping met een onderbuurvrouw op de 1e verdieping, waarmee ik trappenhuis deel. Op de begaande grond, bij de gezamenlijke voordeur, komen alle internetaansluitingen binnen (Zowel KPN, als groene kabel Ziggo). Hier heeft de monteur toentertijd de kabels vanuit straat verbonden met de kabels in het pand. Deze kabels gaan van de gezamenlijke voordeur naar het aansluitpunt in mijn woning (zie foto). Zoals te zien 2 opties, namelijk koper of coax.
Glasvezel termineert zover ik weet in de FTU en gaat vervolgens via UTP naar je modem. Echter staat mijn modem niet op de begaande grond, maar in mijn woning op de 2e verdieping. En de enige bekabelde verbinding is via koper of coax, zoals te zien op de foto.
Nu vraag ik mijzelf af welke opties er zijn om glasvezelverbinding ook daadwerkelijk tot mijn woning te krijgen? Aangezien de opties nu uitsluitend koper of coax zijn.
Beste antwoord door Wifilosoof
Het is mogelijk om een internetkabel te trekken via de loze leiding waar nu de telefoonlijn loopt, mits deze niet te strak vastzit. Dit is een efficiënte manier om de verbinding op de gewenste plek te krijgen. Als dit niet lukt, kun je ook overwegen om in overleg met de aannemer de glasvezel en de FTU (glasvezelaansluitpunt) op de tweede verdieping te laten plaatsen. Dit kan handig zijn als je daar je netwerkapparatuur wilt hebben of als dit beter past bij de indeling van je woning.
Dus dan kan je vanuit de ftu in de meterkast een utp kabel trekken om aan de andere kant (je woonkamer) de modem te plaatsen.
Wifilosoof
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 24, 2024 6:29 p.m. UTC
  • okt 24, 2024 7:04 p.m. UTC
@Wifilosoof wat nodige extra informatie. Ik heb geen 'echte' meterkast of loze leidingen lopen door het pand (niet makkelijk bereikbaar ten minste). Momenteel lopen de kabels (koper en coax) via kabelgoten door het trappenhuis naar mijn woning. Oud huis uit de jaren 20.
Is het ook mogelijk om zelf een UTP kabel te trekken van de FTU en dan simpelweg in mijn woning de modem/router te plaatsen? Geen idee of er beperkingen zijn betreft het soort UTP kabel.
  • okt 24, 2024 7:53 p.m. UTC
Ja dat kan. Dan leg je die kabel dus via diezelfde kabelgoot omhoog.
