glasvezel naar modem
  • January 9, 2021
  • 68 keer bekeken
Kan ik tijdelijk nog aangesloten blijven aan de oude koperaansluiting?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Geweldigerstraat het enigste dat aangepast wordt bij overgang naar glasvezel is het volgende:
de DSL-kabel tussen IS/RA-punt en modem komt te vervallen.
De monteur plaatst een glasvezelkast en sluit een LAN-kabel aan tussen de glaskast en de WAN-poort van je huidige KPN-modem, daarmee wordt de modem-functie uitgeschakeld en wordt je modem alleen een router.
Alles wat op je modem aangesloten zit blijft gewoon hetzelfde en blijft ook gewoon werken.
Duidelijk zo?
7 reacties
  • January 9, 2021
Hallo @Geweldigerstraat , op het moment dat je overgezet bent naar glas vervalt je koperaansluiting.
Hoe moet dat dan met onze tv,s en internetverbinding? Die zijn niet zo maar goed aangekoppeld. De situatie in onze woning is niet gemakkelijk en kost tijd om dit goed te regelen.
  • January 11, 2021
Waarom? Wat is het probleem dan? In huis veranderd niets. De kabels in huis hoef je niet te vervangen ofzo, dat blijft gewoon hetzelfde.
In ons huis is de huidige verbinding van modem ( 10 m. boven de meterkst) naar de oude irsa. Verder is er een verbnding naar de rweede tv ( volgende verdieping). Alles d.m.v. de oude telefoonbedrading.
  • January 11, 2021
Duidelijk zo?
Hoe moet de LAN kabel komen te lopen dan? Gewoon over de trap naar boven en over de vloer van de woonkamer ? Nergens is bij ons een geschikte doorgang voor de kabel, dus? Gaten boren in muren, vloeren, enzo ?
  • January 12, 2021
Hallo @Geweldigerstraat , je zou een installateur in de arm kunnen nemen, die dat dagelijks doet, die weet precies welke richting het handigst is.
Zelf heb ik begin vorig jaar door een installateur vanuit de meterkast 2 LAN-kabels laten trekken, 1 ging via de kruipruimte naar de huiskamer en de andere kabel door het plafond naar de 1e verdieping, klaar is kees en een perfect degelijke verbinding.
Succes.
Â
