Glasvezel verbinding klapt er meerdere keren per dag uit
  • jan 9, 2022 8:10 p.m. UTC
  • 128 reacties
  • 2049 keer bekeken
128 reacties
@BrandedChannels
Test het een dag zonder de tv ontvanger (s)
Gewoon de netwerk stekkers er uit
Blijft de verbinding stabiel weet je zeker dat het daar aan ligt
Ik weet haast zeker dat die 24p switch igmp snooping uit staat (By default, IGMP is disabled)
En dit op aan gezet moet worden de oplossing hoogst waarschijnlijk is
Maar hoe verklaar je dan dat het probleem zich vandaag manifesteerde toen mijn zoon z’n laptop voor het eerst aanzette?
peter-keetfm
Kan toeval zijn
Ik zou gewoon in die switch inloggen en igmp snooping aan zetten
Als op die switch apparatuur en tv ontvanger op aangesloten zit
Moet igmp snooping aan staan voor een juiste werking
peter-keetfm
Je kunt ook de app Fing op een (Android) telefoon / tablet zetten je netwerk laten scannen met die app
Daar moet jou D-Link 24p switch ook tussen staan
Via dat ip adres kun je in je switch komen
Inlog staat in de handleiding
En dan igmp snooping op enabled zetten
Sorry, geen Android telefoons bij ons. Alleen iPhones…
peter-keetfm
Werkt ook op Apple
  • jan 10, 2022 9:59 p.m. UTC
Type hoofdswitch is D-Link DGS 1210-24P.
Ik lees in de handleiding:
Staat standaard uit dus. En ja... dat ding komt uit 2010. Is dus 10 jaar oud. Bedenk je ook dat er verschillende versies van IGMP-Snooping zijn. Versie 3 is de laatste dacht ik. Kan zomaar wezen dat deze een oudere versie ondersteund.
  • jan 10, 2022 10:01 p.m. UTC
Misschien zette die de tv ook aan op datzelfde moment? Of heeft die geen tv op z'n kamer?
Ik heb dit gevonden:
Verbind een laptop/PC bekabeld met de switch.
Log dan in op http://192.168.0.1/
Wrs is het wachtwoord dan 1234,Admin of admin.
de gebruikersnaam zal ook wel Admin of admin zijn.
Nu thuis. Dat IP adres geeft geen respons. Uit een netwerkscan mbv Net Analyzer komt dit IP adres ook niet naar voren, wel diverse apparaten in de range 192.168.2.XXX.
peter-keetfm
Daar moet die switch ook tussen staan
peter-keetfm
@BrandedChannels
Volgens mij zit er een vast ip ingesteld
Zie Dit hoe je kan inloggen en hoe het werkt
D-Link heeft ook een software tool
Voor de tool zie deze Link
Ik zou het eerst via de tool proberen
Als ik de D-Link Network Assistant download kan ik ook geen switch ontdekken. Ik krijg voor mij abracadabra-vragen als op welke poort ik wil luisteren en in welke layer ik wil zoeken…
peter-keetfm
Misschien heb je hier wat aan
“In order to login and configure the switch via an Ethernet connection, the PC must have an IP address in the same subnet as the switch.”
  1. Hoe kom ik erachter op welk subnet mijn PC zit?
  2. Zit KPN niet op 255.255.255.0 als subnet?
  3. Zit deze switch default op 255.0.0.0?
Ik ben een redelijke leek op dit vlak...
peter-keetfm
@BrandedChannels
Koppel nou eens eerst de tv ontvanger (s) los doormiddel de netwerk kabel er uit te trekken
Om dit uit te sluiten
Werkt je verbinding dan stabiel?
peter-keetfm
Mocht het dan wel goed werken
En je wil niet verder met de D-Link switch
Koop Deze switch
Zet deze bij de 24p switch neer pak de netwerk kabel van de box12 in deze netgear switch ga van de netgear switch naar de 24p switch
En ga van de netgear switch naar de tv ontvangers
Bij de tv moet je waarschijnlijk ook zo,n netgear switch plaatsen omdat je daar ook verdeeld
Maar probeer eerst een netgear switch bij die 24p switch
Nogmaals probeer eerst de tv ontvangers los te koppelen om het probleem uit te sluiten
En test het een dag of 2
Misschien een tip laat een kennis er na kijken of hij/zij de igmp snooping aan kan krijgen
Op die 24p switch
Dank voor de suggesties.
Eerst de iTV kastjes er voor een paar dagen uittrekken wordt me ongetwijfeld niet in dank afgenomen door mijn gezin…
Ik verwacht morgen die Kleine switch, waarvan ik er naar ik nu begrijp beter twee had moeten bestellen…
Maar tegelijkertijd irriteert het me mateloos dat ik geen toegang kan krijgen tot die 24P switch!
peter-keetfm
Klopt het is niet leuk zonder tv maar helaas mijn advies om dat uit te sluiten
Als je die netgear toch al besteld hebt
Die bij de 24p switch plaatsen
Staat die Netgear dan vervolgens default met IGMP snooping op aan, of zal ik daar ook weer een heel inloggevecht mee moeten gaan leveren?
Bart van KPN
  • jan 11, 2022 1:09 p.m. UTC
Hoi @BrandedChannels,
@BrandedChannels welke Firmware versie staat er op je V12? Als je de SGEJ10000448 versie bezit, dan ja. Dit geeft enorm veel problemen. Je moet naar de SGEJ10000310 versie terug gaan.
Dit kan je hier via een moderator aanvragen om een rollback te doen op je V12 modem.
Ik heb ook de V12 model alleen ik zit op de SGEJ10000310 firmware want de 448 versie breekt de verbinding om de haverklap en kun je hier op het forum ook lezen hoeveel issues er nog zijn met deze firmware.
Dus mocht je op de 448 zitten, dan hier het verzoek indienen via een moderator om jouw V12 rollback to doen naar firmware SGEJ10000310
Dit is ook mijn vermoeden. En ik zie de verbrekingen ook terug. Dit proberen? Ik hoor het graag. Anders kan een FRITZ!Box kan natuurlijk ook.
peter-keetfm
@BrandedChannels
Die staat goed
ik heb even een plaatje gemaakt ben hier niet zo handig in
zo moet je het aansluiten
en mocht het nog niet goed werken die in rood switch ook vervangen
maar nogmaals om toch de box v12 uit te sluiten de tv ontvangers los nemen voor een test !
Eindelijk iemand van KPN die reageert?
Ik zit volgens mij op 312 qua firmware, dus dat zou goed moeten zitten, aldus anderen hier op het forum.
Evengoed blijf ik het vreemd vinden om klanten te verwijzen naar aanschaf van een extern modem, terwijl je dat als onderdeel van de dienstverlening van KPN mag verwachten?
  • jan 11, 2022 2:24 p.m. UTC
In dit geval hoeft er geen IGMP-Snooping op de 24p switch te zitten. Op de andere 2 switchen wel.
Waar staan de switchen? Verspreid door het huis?
Als die Netgear bij de KPN Box staat, waarom sluit je dan die 24p switch niet rechtstreeks op de KPN Box aan?
En die switch in het rode vakje? Wat is dat? Merk en type?
peter-keetfm
ja hehe daarom stel ik dit zo voor
omdat ts het niet voor elkaar krijgt om de d-link op igmp snooping te krijgen
en de netgear switch al besteld is
peter-keetfm
@BrandedChannels
nog een poging om in de d-link te komen
als je er in bent (niet het hele filmpje volgen) dan
en dan weer je instellingen op je netwerk kaart terug zetten anders heb je geen internet
uit gemak vergeet de rest (ik zou de switch op dhcp zetten)
ik hoop dat u er uit komt
kun je die bestelde switch bij je tv gebruiken
  • jan 11, 2022 2:54 p.m. UTC
Ow, niet goed opgelet, ik dacht dat dit een plaatje van @BrandedChannels zelf was 😁
