Glasvezelaansluiting door KPN of door NetwerkNL?
  • jan. 25, 2020 7:42 a.m. UTC
  • 98 reacties
  • 18446 keer bekeken
98 reacties
  • jan. 28, 2020 6:38 p.m. UTC
  • jan. 28, 2020 6:49 p.m. UTC
@Galdor68Zie foto van wjb
Van die rode huls / glasvezel van buiten moet er een overgang zijn naar die groene fiberconnector. Iemand moet die stukken aan elkaar lassen (smelten eigenlijk). Maar als dat al gebeurd is, kan een kind de was doen in principe.
Zoek maar eens op fiber fusion
https://www.youtube.com/watch?v=xba2MThR9Ls
https://www.youtube.com/watch?v=TWPKV_JUVnU
en vele andere. Volgens de monteur bij ons kan iedereen dat. Apparaat is wel wat duurder dan soldeerbout en schroevendraaier helaas.
  • jan. 28, 2020 6:53 p.m. UTC
Overheen schuiven klaar easy peasy. Dat binnen werk dat is voor KPN Netwerk NL net als een ISRA of limits.
  • jan. 28, 2020 6:55 p.m. UTC
KPN NetwerkNL levert die universal fiber termination unit op zoals op die foto getoond wordt. Er hoeft dus niets meer gelast te worden.
  • jan. 28, 2020 6:57 p.m. UTC
Precies een monteur sturen is on nodig kosten maken. Dat ding moet er op en in de pop licht op de vezel meer niet.
peter-keetfm
Gewoon er op klikken en schuiven
Zie het maar als een soort spdif optical systeem bekend op de cd spelers minidisk
ik heb dit ook op mijn denon mengpaneel zitten
Het wordt nog steeds toegepast op audio
het is niet helemaal hetzelfde maar het idee wel licht via kabel
peter-keetfm
Helemaal eens en dat bedoel ik ook
Alleen de kpn monteur klaar
die heeft die NT in de bus liggen
  • jan. 28, 2020 7:13 p.m. UTC
En zoals ik het lees  in dat introductie bericht is die monteur een keuze van KPN zelf.
Forum|alt.badge.img+2
  • jan. 28, 2020 7:25 p.m. UTC
Ik hoop trouwens wel dat de NT gaat passen, kijkend naar de foto zit er erg weinig ruimte voor de NT (aan de bovenkant).
Zou me niks verbazen als de monteur deze enkele cm’s moet verplaatsen of dat daar een monteur van KPN NetwerkNL toch voor nodig is (die komt dan meestal binnen paar uur).
  • jan. 28, 2020 7:29 p.m. UTC
De fiber connector zit aan de onderkant. Die monteurs van NetwerkNL zijn niet van Picobello B.V. lijkt me.
  • jan. 28, 2020 7:32 p.m. UTC
Nog belangrijker het goede model voor de oudere FTu de TY-01 is er 1 die er erg op lijkt maar niet gaat passen.
  • jan. 28, 2020 7:35 p.m. UTC
Daarboven zit een plankje waar de modem op staat maar die kan er zo af/weg. Dus qua grootte zal het geen probleem zijn voor de NTU.
Zoals de foto welke @wjb geplaatst heeft zit het hier ook.
@Ward_  een PB gestuurd en die gaat e.e.a. morgen voor mij navragen. Dus ben benieuwd!
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • jan. 28, 2020 8:45 p.m. UTC
Even wat opheldering:
KPN Netwerk NL is verantwoordelijk tot en met FTU. Deze FTU bestaat sinds 2016, wordt gemaakt door TKF en is mede ontwikkeld om DHZ montage van een NT door de klant mogelijk te maken. Het is echter aan de provider om dat te beslissen. De NTU is door KPN zelf ontwikkeld maar is ook in te kopen door anderen. Tevens heeft (toen nog) Reggefiber door TKF een patchkap laten ontwikkelen voor directe glasaansluitingen (via een extra patch kabeltje). Deze is ook gewoon in te kopen voor providers (T-Mobile bijvoorbeeld).
Het is al jaren mogelijk om voor de datum van aansluiting al een order te plaatsen bij de provider (mits deze daaraan meewerkt). Voordeel is dat de monteur van KPN Netwerk NL bij het afmonteren van de FTU direct de ook de patch zet in de PoP. Daarnaast kan de provider ervoor kiezen om de NT op dat moment ook te laten plaatsen. Maar dat is een keuze.
De NT kan dus geplaatst worden door KPN Netwerk NL als daarvoor op tijd een order is ontvangen. Komt de order na de montage van de FTU, of kiest de provider hier bewust voor, dan doet de provider-monteur het.
Zetten van de patch in de PoP gebeurt door KPN Netwerk NL.
peter-keetfm
Maar de patch is toch al gebeurd bij ts
En doorgemeten toen de glasvezel basisplaat is geplaatst
Tussen Woning pop
Ik kan het mis hebben
Maar de kpn monteur zal hier alleen het nt kastje plaatsen wat ik zelf heb gedaan
Dus verbinding tussen basis plaat en pop is al aangesloten (opgeleverd)
En dat is wat bij ts al is gebeurd
  • KPN Netwerk
  • jan. 28, 2020 9:10 p.m. UTC
Tussen Woning pop
Hoe kan je weten dat de patch is geplaatst? TS had nog geen abonnement besteld toen zijn aansluiting destijds werd gemaakt dus dat kan al niet. KPN netwerk NL kan niet zomaar patches zetten zonder opdracht van een operator/provider.
Alles wat je hier nu schrijft kan je niet weten op basis van een foto en een bericht…Dus stop svp met het doen van aannames want het brengt mensen in de war.
peter-keetfm
@Ward_
Uit ervaring pilot Rijssen holten
weet ik dit hoe het een en ander gegaan is hier
met reggefiber (kpn-netwerk)
en met kpn monteur
ik bedoel het niet verkeerd
Probeer ook maar mee te denken
en er loopt vaak van alles langs elkaar
ik bedoel het goed hoor
peter-keetfm
@Ward_
even voor de duidelijkheid
kpn-netwerk heeft de verbinding glas bedraad van pop naar huis (zoals bij ts)
dan is het toch aan de kpn monteur prikken in het pop station en de NT plaatsen in de woning en bij geen dhz pakket de diensten aansluiten
Experiabox itv enz.
Wilco12
Topper
  • jan. 29, 2020 5:50 a.m. UTC
De kabels worden door vlokerswessel gedaan, en ben niet blij hou het is afgehandeld.
Er is een afspraak gemaakt waar het kastje binnen moet komen, maar de monteur van volkerswessel heeft anders bepaald.
Ben al van af november 2019 aan het vechten met volkerswessel. Dat het in order word gemaakt.:rage:
Elke week bel ik er na toe, en krijg dood leuk een antwoord, we sturen de uitvoerder 1 mailtje dat hij U moet bellen.
Ik vind dat er ook consequenties naar de uitvoerder mag worden ondernomen.
  • jan. 29, 2020 9:23 a.m. UTC
Het is zo dat een eindgebruiker (jij, toekomstige klant van internetprovider) soms zelf achter volkerswessel moet aanzitten, althans dat is de praktijk als ik het zo lees op dit forum. Of dat KPN en KPN NetwerkNL beleid is weet ik niet. Maar gezien de mechanische constructie van de FTU van een KPN NetwerkNL aansluiting zou je dit zelf ook wel kunnen verplaatsen.
Laat anders maar eens een foto zien van wat het euvel is.
  • jan. 29, 2020 11:46 a.m. UTC
Kunnen wel mogen is wat anders we kunnen zelf een isra verplaatsen mogen is iets anders. Met vezel zou ik nooit zelf klooien net iets gevoeliger.
  • jan. 29, 2020 12:16 p.m. UTC
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Wat kan er nou verkeerd wezen aan de plaatsing van het kastje? Dat is gewoon in de meterkast. Lijkt me niet zo moeilijk.
  • jan. 29, 2020 12:23 p.m. UTC
Als er specifiek een plek word aangewezen moet deze daar komen punt einde discussie. Zijn vanwege de ruimte die de NTu in neemt of buizen met condens vorming er redenen om dit anders te doen mag je verwachten hier uitleg over te krijgen.
In de trant van sorry wat u wil kan niet omdat....... niet zomaar eigenhandig omdat het makkelijker is. Mijn huis mijn meterkast.
Geen idee of ik het hier las of een ander forum de ftu in de garage vanuit een achterlangs lopende straat in plaats van de meterkast, puur vanwege het gemak en kortere afstand. Zo gewoon in de meterkast is in de praktijk heel anders.
  • KPN Netwerk
  • jan. 29, 2020 6:45 p.m. UTC
@Ward_
Experiabox itv enz.
We weten nog steeds niet of bij TS alles van woning tot PoP klaar is. We weten alleen dat er een FTU hangt en de kabel naar buiten loopt. Misschien is er nog niet gelast in het DP of in de PoP zelf. Dus dat laten we even buiten beschouwing.
De patch wordt altijd gezet door de aannemer van KPN NetwerkNL. Voor klanten van de provider KPN kan de patchopdracht ook wel eens direct naar de KPN monteur gestuurd worden. Deze doet dit dan voordat hij naar de klant rijdt.
Dus je kan gelijk hebben maar die patch zetten in de PoP gebeurt dus soms wel door de KPN monteur en soms niet.
Wilco12
Topper
  • jan. 30, 2020 4:16 a.m. UTC
Het kastje zit in de woonkamer, maar moet in de kelderkast komen.
zo was het afgesproken.
  • jan. 30, 2020 6:21 p.m. UTC
Ben benieuwd of er morgenochtend een monteur komt en wie er dan komt....
