Ik heb zojuist een Google Home Mini gekocht en probeer deze in te stellen via de Google Home app. Via de app is de Mini klaar om geïnstalleerd te worden. Hiervoor moet de Mini verbinding maken met WiFi, maar dit lukt helaas niet. Om dit probleem op te lossen krijg ik de volgende opties vanuit Google: optie 1 - Schakel AP-isolatie uit op je router, optie 2 - Schakel UPnP, ook bekend als Multicast, in op je router. Het inschakelen van UPnP is gelukt, maar dit is niet voldoende om verbinding te maken met WiFi. Kunnen jullie mij alsjeblieft instructies geven hoe ik AP-isolatie kan uitschakelen? Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Fay
Zo ja, gebruik dan eens een Android apparaat, grote kans dat het dan wel werkt.
Overigens hebben de Experia Boxen geen AP-isolation en is UPnP op het LAN sowieso al mogelijk.
Zet UPnP-IGD overigens weer uit, dit heeft niets met UPnP op het LAN te maken, maar stelt apparaten in staat om poorten vanaf Internet open te zetten. Dit is niet wat je wilt!
KPN speelt geen enkele rol in deze.
Dit is zeer waarschijnlijk een probleem met de Google Home app die op iOS zijn werk niet goed doet.
Zie ook https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/geen-verbinding-chromecast-google-home-474829#post778664
Fay
dezelfde probleem hier. Helaas hebben wij alleen maar iPhones en geen Android. Wat is dan de oplossing, kan toch niet zijn dan KPN dit soort apparaten niet ondersteund!
Kpn zou hier wel een rol in moeten spelen
