Grote PTT aansluitdoos onder vloer gevonden, kan ik deze laten vervangen?
  • February 25, 2024
  • 31 reacties
  • 751 keer bekeken
31 reacties
  • February 26, 2024
@joey92
Het tuinders bedrijf is ergens tussen 1985 en 1995 opgeheven. De beste man is nu ook al 93 jaar. Het land met kassen is verkocht. Alle nutsvoorzieningen liepen over mijn erf. Ik heb dus zelfs nog een 200mm gasleiding van Liander in de steeg liggen. Een jaar of 10 geleden is er brand geweest, omdat hij binnen 4 elektrische kachels had draaien op een opgerolde kabelhaspel 😂. Ik vermoed dat de doos daarna onder de vloer is beland.
Het ziet er nu wat provisorisch uit, maar ik heb de KPN aansluiting nu waar de nieuwe meterkast komt en op twee pootjes gezet. Als de balk en broodjes vloer erin zit, ga ik een nieuwe meterkast bouwen en kan ik hem aan de wand schroeven.
Het fijne is wel dat de KPN minder dan een meter van de meterkast binnen komt. De coax is een ander verhaal (5 meter), maar deze durf ik zelf wel te verlengen met groene coax en eenzelfde grondmof die Ziggo ook gebruikt.
@Arjan van B je hebt gelijk. Ik bedoel de stalen gewikkelde mantel die er om de draden heen zit. Toen we het kochten stond er een ziggo routertje in de hoek, waar ook de telefoon op aangesloten was. Ik denk dus dat de KPN aansluiting al een jaar of 30 niet meer gebruikt is.
Top man, Doe er voor de zekerheid een zak overheen mocht het regenen komt er geen water in.
  • February 26, 2024
Ik zie dat ik een paar keer getagd ben. Ja soms heb ik ook een lang vrij weekend. Wel een bijzonder leuk topic. Zijn mooie ISRA’s om mee te werken, kom ze gelukkig weinig tegen.
De monteur van KPN kan hier zeker wel wat mee, hoewel het niet mag zou ik als er voldoende lengte in kabel zit het uiteinde afzagen en daarna de kabel opnieuw omhoog brengen in de meterkast. Volgens de NEN normen hoort hij of aan de linker wand op aan de rechterwand. Een monteur zal hem +/- 15cm inkorten en er een nieuw ISRA op plaatsen.
Mag dit allemaal officieel? Nee want een ISRA mag je zelf niks mee doen, maar aangezien het geen bedrijfspand meer is zal je heus niet meer dan 2 aders nodig hebben. In het ergste geval rekent de monteur €70 voorrijkosten voor het herstellen van het ISRA.
Forum|alt.badge.img+5
  • February 26, 2024
@Smikkelboefje Op https://public.tableau.com/app/profile/autoriteit.consument.en.markt/viz/Telecommonitor/GLASKAARTK
met invullen van gemeente en postcode kan je heel goed zien hoeveel huizen in jouw postcode al glasvezelaansluiting hebben en hoeveel al een glasvezel abo hebben.
waar kun je daar ergens postcode invullen, zie alleen gegevens per gemeente of provincie.
  • February 27, 2024
Wanneer ik op de button 'Terug naar interactieve kaart’ klik, komt er rechts een selectieveld waar je provincie/gemeente/postcode kan invullen.
Wanneer ik dan de postcode heb ikgevuld, komt dit deel op de tevoorschijn. Met de muis er overheen gaan, verschijnt informatie over die postcode.
  • February 27, 2024
En leg je meteen een leeg buisje voor de glasvezel die ooit komt? 🤓 (Zonder haakse bochten.)
Marcia van KPN
Ha @Smikkelboefje, leuk dit! Ik zie dat je al top advies hebt gekregen, volgens mij hoef ik daar niets aan toe te voegen :-). Succes met de renovatie!
