hoe kan ik wifi ‘snachts uitzetten?
  • November 21, 2019
  • 14 reacties
  • 22597 keer bekeken
Ik zou de WiFi in ons huis graag ‘s nachts uitzetten, zodat onze pubers een goede nachtrust krijgen. We hebben een experia box V10a. Ik ben niet heel handig met computers, dus zoek een duidelijke uitleg hoe je dit moet doen. Wie kan me dit uitleggen?
Beste antwoord door wjb
Je moet ook niet jouw Experia Box willen uitzetten en al helemaal niet als je bijvoorbeeld een alarminstallatie via Internet met de meldkamer hebt verbonden.
Het instellen van de parental control op de V10a is mijns inziens de te bewandelen weg.
Admin: antwoord gemarkeerd, zie ook onze kennisbankartikelen!
14 reacties
  • November 21, 2019
Dit kun je eenvoudig oplossen door het plaatsen van een tijdschakelaar tussen het modem en de stekkerdoos.
Stroom eraf: Dan ook geen internet.
peter-keetfm
Een tijdschakelaar is niet de oplossing
En lijkt mij heel onverstandig
de experabox is niet gemaakt voor elke dag in en uit te schakelen en er komt bij dat tv kijken via itv van kpn ook niet mogelijk is (bij uitschakelen)
bij een v10 is het wel mogelijk
bij een v10a gaat het anders zie link
https://forum.kpn.com/internet-9/eco-mode-inschakelen-op-experia-box-v10a-459530
  • November 21, 2019
De methode in die link werkt op basis van mac adres? En wat als de pubers het mac adres van hun mobiel veranderen?
  • November 21, 2019
Een tijdschakelaar is niet de oplossing.
Wij worden het vast niet eens. Een tijdschakelaar is wel degelijk de oplossing.
En zeker voor iemand die aangeeft niet handig te zijn met computers.
Met een tijdschakelaar zet je s’nachts de WiFi uit en daarmee is de gewenste oplossing op een eenvoudige wijze bereikt.
peter-keetfm
En je kunt dan geen itv meer kijken lekker makkelijk dan zo'n tijdschakelaar als je zelf laat tv zit te kijken
  • November 21, 2019
Idd. Lijkt mee ook niet handig. Tevens worden de tv ontvangers nogal eens geüpdate midden in de nacht. Als dat dus niet kan, loop je de kans dat da (veel later) plots overdag gebeurt als je aan het kijken bent.
Maar goed... het is wel een waterdichte methode :grin: over andere methodes heb ik zo nogal eens mn twijfels namelijk. Je kunt wifi wel uit zetten, maar als er een kabel maar boven loopt, hebben die pubers zo een hotspot gemaakt van een laptop en spelen ze vrolijk door.
  • November 21, 2019
Dat het niet altijd handig is, dat moge duidelijk zijn. Hoewel het natuurlijk niet vanzelfsprekend is dat er in de nacht ook gekeken wordt naar Interactieve TV van KPN. Zelf kijk ik b.v. TV via DVB-T2.
Maar het blijft de meest simpele- en doeltreffende oplossing.
  • November 21, 2019
  • November 21, 2019
Of, de wifi vd experiabox  uitzetten en er een ander wifi punt aan koppelen, de adapter daar van kun je dan op een schakelklok zetten.
peter-keetfm
@KeesYagi
Bij de meeste gemiddelde routers kun je dit gewoon instellen en dan ook nog voor elk apparaat appart zo is dit bij de experabox v10 ook in te stellen
  • November 22, 2019
Dit had ik al geprobeerd, maar dan zijn we snachts ook niet meer telefonisch bereikbaar. En met twee alleenstaande moeders op leeftijd wil ik dus wel op de vaste telefoon bereikbaar zijn .
  • November 22, 2019
Ok, dan is het inderdaad geen optie.
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
@Anna1975 : dan is dit toch het enige juiste antwoord en beste oplossing?
peter-keetfm
dan kun je nog een ap in gaan zetten waar deze time functie op zit
of regelrecht de v10a vervangen door een v10 waar het wel mogelijk is “zolang de firmware het toe laat” dan
je hebt vast wel iemand in je kennissen kring die het even uit kan zoeken en helpen
