Hoe kom ik aan een Y-kabel van 7,5 meter?
  • mrt 9, 2024 7:47 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 487 keer bekeken
Ik ben op zoek naar een y kabel van 7.5 meter. Hoe kan ik hier aan komen
Beste antwoord door PeterG
Niet, die heeft KPN niet. Voor een betrouwbare DSL verbinding met het isra punt wordt de standaard (korte) kabel aanbevolen.
Mijn advies:
Sluit modem aan met originele y kabel.
Vanaf modem dan bijvoorbeeld met één utp kabel verder. Als je dan op die plek weer fysieke aansluitingen nodig hebt switch gebruiken.
Elke meter dsl kabel geeft verlies.
Utp kan tot 100 meter verlies vrij.
Switchen bij kpn te koop.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2452734/switch-tp-link-tl-sg105e/
Deze ondersteunen IGMP snooping en zijn daarom ook geschikt voor itv van kpn.
9 reacties
RBxx
  • mrt 9, 2024 8:42 a.m. UTC
  • mrt 9, 2024 8:43 a.m. UTC
Die is er niet. U kunt een y-kabel verlengen met een koppelblokje en een stuk 4 aderige telefoonkabel.
Maar ideaal is het niet. Het is beter als u de Experiabox gewoon dichterbij zet.
  • mrt 9, 2024 9:14 a.m. UTC
@Y kabel Y-Kabel voor DSL, niet 7,5m maar ongeveer 4m
  • mrt 9, 2024 9:18 a.m. UTC
Aleen past deze niet in een KPN modem.
Volgens mij is de onderste stekker anders. Dat is hetzelfde formaat als een utp stekker.
  • mrt 9, 2024 9:44 a.m. UTC
@Nick83 Een fritzbox heeft geen andere aansluiting dan de WAN-aansluiting van experia. Van de kabel is een UTP, de anderen 2 voor DSL en telefoon.
RBxx
  • mrt 9, 2024 9:47 a.m. UTC
De DSL aansluiting van de Experia Box v10 is type RJ-11. Daar past dus geen RJ-45 plug in.
  • mrt 9, 2024 9:48 a.m. UTC
U ziet het zelf op de foto toch ook? De bovenste 2 stekkertjes hebben 5 nokjes / 6 gapjes, de onderste stekker 7 nokjes / 8 gapjes.
  • mrt 9, 2024 9:53 a.m. UTC
Zie ook dit topic:
https://forum.kpn.com/modems-123/fritzbox-onderbrekingen-in-de-dsl-verbinding-605191
Met daarin de zin van de topicstarter:
De standaard DSL kabel die bij de fritz box zit (rj11 naar rj45)
De rj45 stekker is voor de kant van de fritzbox. Daar zit voor dsl een rj45 poort op. Dat is hetzelfde formaat als een utp poort.
Deze y-kabel is ook een rj11 naar rj45 kabel.
  • mrt 9, 2024 11:45 a.m. UTC
Mijn advies:
