Hoe sluit ik mijn FRITZ!Box aan op glasvezel, via GPON of AON?
  • jan 20, 2026 7:31 a.m. UTC
  • 295 keer bekeken
Ik gebruik een Fritzbox 5690 PRO waarbij twee modules zitten, AON en GPON. Zodoende hoeft de ONT van kpn niet gebruikt te worden. Echter welke moet er in (1 gbit glasvezel aansluiting)? Daarnaast kan je in de Fritzbox kpn onder Glasvezel (internet instellingen) kiezen. Echter krijg ik geen verbinding (wel via de ONT wijze). Moet er er nog een toegangscode ont worden ingevuld, want dit is namelijk een optie bij selecteren glasvezel via module.
En moet er bij Kpn nog wat worden aangemeld, zodat ze weten dat een fritzbox wordt gebruikt?
Beste antwoord door D4ALL
KPN gebruikt twee verschillende standaarden: AON en XGS-PON. (Technisch gezien G-PON op sommige hele oude verbindingen maar die zijn uit aan het sterven en als je iets verandert wordt hij geupgrade naar XGS-PON)
Kijk even naar je glasvezel ontvanger. Als dit een NTU is (herkenbaar aan de Power, Glas en Ethernet lampjes, of mogelijk een oude Genexis) kan je de AON SFP gebruiken, en kan je de provider op de Fritz!Box als KPN instellen. Geen verdere acties nodig.
Als je een ONT hebt (Herkenbaar aan de lampjes Power, Connection en Alarm (en mogelijk data)) heb je XGS-PON, wat de 5690 pro niet ondersteunt. In dat geval zal je toch gewoon de WAN poort moeten gebruiken en moeten wachten tot Fritz een XGS-PON ont levert.
Zodra XGS-PON beschikbaar komt (of je een geschikt modem koopt zoals de 5590 XGS-PON) moet je het serienummer van het modem registreren bij KPN. Dat kan je doen in de servicetool
Zie ook https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
  • jan 20, 2026 9:32 a.m. UTC
Beste ​@gta01 zie onderstaande link voor aanvullende info:
https://community.kpn.com/kennisbank-vrije-modemkeuze-en-fritz-box-133
Succes
Forum|alt.badge.img+3
  • jan 20, 2026 9:35 a.m. UTC
rvk01
  • jan 20, 2026 9:45 a.m. UTC
Naast de 5690 Pro is er inmiddels wel de Fritzbox 5690 XGS.
De 5690 Pro kan niet gebruikt worden om een XGS-PON module in te duwen. Bij de 5590 modellen zijn alle modules wel uitwisselbaar.
Hoi ​@gta01, welkom op de community. Je bent al mooi op weg geholpen door de anderen zo te zien 🙂 Is het daarmee gelukt om de juiste module aan te sluiten?
  • jan 22, 2026 6:43 p.m. UTC
Het is inmiddels opgelost. De aon module was de oplossing. Bedankt voor de gegeven oplossingen.
Goed om te lezen dat het gelukt is! Zo kan je de verbinding goed gebruiken dus!
Als we in de toekomst nog iets voor je kunnen doen weet je ons te vinden.
