Ik haal maar 200 mbit van de 1000 met glasvezel en V10
  • mrt 23, 2026 1:42 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 161 keer bekeken
Hier heb ik een 1Gbps glasvezel, Bij speedtest haal ik 200 mbit voor zowel up als download. Modem en glasvezelkastje uit en dan weer aangezet. Modem in fabrieksinstellingen gezet. Klantenservice gebeld en geeft aan dat dit heel normaal is. Hoe dan? Modem is Experiabox v10
Beste antwoord door JanD
Beste ​@docterm als je glasvezel hebt met een Gigabit-verbinding moet je bekabeld op 1 pc ongeveer 930/930Mbit/s kunnen halen.
De reactie van de klantenservice lijkt me niet correct.
Heb je de glasvezelkast al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en herstart?
Heb je al eens en andere LAN-kabel geprobeerd, kwaliteit minimaal CAT5e?
Heb je al eens een andere LAN-poort op de V10 geprobeerd?
Zie verder onderstaande link voor aanvullende info:
Succes
11 reacties
  • mrt 23, 2026 1:55 p.m. UTC
Die snelheid geldt bij zowel als via WiFi als via de LAN
  • mrt 23, 2026 3:59 p.m. UTC
Succes
  • mrt 23, 2026 5:02 p.m. UTC
Glasvezelkastje paar keer stekker eruit en erin en geen verschil
Kabel van kastje naar modem is cat6. Zowel de lan als de wifi geven dezelfde resultaten aan. Zelfs mijn eigen modem die ik wil gebruiken (Nighthawk RS200) geeft dezelfde resultaten aan met zijn eigen Speedtest functie.
Thomas van KPN
Hoi ​@docterm, welkom op onze community! Dit moet goed op te lossen zijn! In het topic dat JanD noemt staan eigenlijk alle stappen wel. Je kunt nog een andere ethernetkabel proberen en anders kun je t beste even met ons bellen. Je kunt daar online een belafspraak voor maken.
  • mrt 25, 2026 11:54 a.m. UTC
Ik had al 2 keer met KPN gebeld, er zou een ticket worden aangemaakt en ik zou binnen 5 werkdagen teruggebeld worden, wat vervolgens niet gebeurt.
Thomas van KPN
Ik kan je hier inhoudelijk via de community niet mee helpen maar ik kan altijd even meekijken natuurlijk.
Wil je je profiel eens invullen? Dan kijk ik even met je mee naar de status van de tickets!
  • mrt 27, 2026 1:58 p.m. UTC
Het omschrijven van het probleem via https://www.kpn.com/zakelijk/service/klacht-indienen/kleinzakelijk blijkt vruchten af te werpen. Morgen komt er een monteur langs.
  • mrt 28, 2026 3:10 p.m. UTC
Monteur is hier geweest: hij zei dat het poortprofiel bij hun niet klopt. Dus maandag kan ik een update verwachten
Thomas van KPN
Ah dat is goed nieuws, bedankt voor je terugkoppeling ​@docterm. Laat je weten hoe t afloopt?
  • mrt 30, 2026 12:11 p.m. UTC
Probleem is nu opgelost. Het was bij KPN waar de instelling niet klopte.
Thomas van KPN
Ah fijn, bedankt voor je terugkoppeling ​@docterm, fijn dat het opgelost is!
