Ik heb een langere DSL kabel nodig van 15 meter
Ik heb een langere DSL kabel nodig.
Ik heb op het internet gezocht maar kan de geschikte niet vinden.
Het moet een ronde kabel zijn van 15 meter.
Ik ben benieuwd of ik deze via kpn kan bestellen.
Mvg,
Robin
BruisTablet schreef:
DSL is eigenlijk gewoon telefoonkabel. Zoek op signaalkabel 4 draads om op vergelijkbare kabel te komen als KPN in gebruik heeft. Moet nog wel worden afgewerkt met connectoren. Of voor kant en klare kabel zoek op rj11-rj11 kabel.
UTP ethernet kabel kan ook alleen daar worden dan alleen 2of 4 aders van gebruikt. Deze heeft het voordeel van een twist in de aderparen waardoor deze bij overbrugging van lengtes minder signaalverlies heeft.
Rt394 schreef:
Oke, als ik het goed begrijp is het beste om een UTP ethernet kabel aanschaffen en daarop rj11 connectoren monteren?
In ieder geval geen platte kabels, de aders moeten getwist zitten. Je kunt ook altijd een kpn monteur laten komen, maar dan betaal je wel voorrijkosten a €80.
11 reacties
BruisTablet
Topper
  • 1392 reacties
  • 24 juli 2025
  • 24 juli 2025
  • 10526 reacties
  • 24 juli 2025
Beste ​@Rt394 kun je niet beter de modem gewoon bij het IS/RA-punt plaatsen en aansluiten met de meegeleverde kabel van ongeveer 1,5 meter. Als je met zulke grote lengtes storingen in de verbinding krijgt, wordt niet niet ondersteund door KPN.
Dan een LAN-kabel leggen naar de plek waar je eerst het modem wilde plaatsen.
Waarom het modem zover weg van het IS/RA-punt???
  • 5022 reacties
  • 24 juli 2025
  • 24 juli 2025
Het IS/RA-punt in mijn woning zit op een onhandige plek. Helemaal in een hoek waar je geen tv kan plaatsen.
Er zijn 3 opties voor de indeling: zoals het nu is staat mijn bank midden in de woonkamer (de woonkamer is klein.)
De 2e optie is de tv aan de rechterzijde tegen de muur maar dan staat de bank tegen de schouw dus eigenlijk is dat al geen optie.
Optie 3 is aan de linkerzijde van de muur dan staat niets meer in de weg, dat is qua afstand wel het lastigst maar het meest praktisch qua indeling.
Als ik eerlijk ben had ik geen idee dat je het modem ook gewoon bij het IS/RA-punt kan installeren, is mij nooit opgevallen bij iemand anders thuis.
Als dit dus de beste oplossing is dan ga ik dat doen.
Kan het modem dan in een krap hoekje staan/hangen tussen een muur en een kast in of heeft dat teveel invloed op de wifi-verbinding?
Anders zet ik ‘m boven op de kast, dan staat ie nogal hoog maar soms moet je het er maar mee doen.
  • 64411 reacties
  • 24 juli 2025
Je moet zeker bij dsl de kabel naar het modem zo kort mogelijk houden. Kpn garandeert de snelheid tot 1 meter, vandaar deze lengte van het meegeleverde dsl kabeltje.
Vandaar kun je een utp kabel gebruiken naar de tv. Dié mag tot 100 meter 😁😉.
Bovendien kan je tv via wifi. En de nieuwste ontvanger (TV+) van kpn ook. Dus dan heb je helemaal geen lengte probleem naar je televisie/ ontvanger.
Boven op de kast is prima. Hoogte is goed voor bereik wifi.
Berteman
  • 1268 reacties
  • 24 juli 2025
Je kunt  zonder problemen met een lange kabel het modem op de ISRA aansluiten. In m’n vorige woning zat de ISRA op de eerste verdieping (overloop). Destijds is internet en  Mine (de voorloper van Interactieve TV) door een kpn monteur aangesloten. De lengte van de kabel tussen ISRA en modem was ruim 12 meter (!) en zowel internet als televisie werkte jarenlang zonder problemen. Dat kpn bij gebruik van een langere DSL kabel bij problemen geen ondersteuning biedt is echt een broodje aap verhaal.
Dat er met het installatie pakket een kort aansluitkabeltje wordt meegeleverd zal te maken hebben met kosten of de obsessie om het modem in de meterkast te plaatsen (zo ongeveer de slechts denkbare plek in huis), waarbij er voor het gemak er maar vanuit wordt gegaan dat de ISRA bij iedereen in de meterkast zit. Zeker in oudere woningen is dat beslist niet altijd het geval.
  • 10526 reacties
  • 25 juli 2025
Beste ​@Rt394 hang/plaats het modem zo hoog mogelijk en zorg voor voldoende ventilatie rondom.
Welk merk en type modem heb je van KPN in bruikleen?
  • 25 juli 2025
Top, dan zet ik ‘m boven op de kast daar kan ie goed ventileren.
Ik heb de KPN box 12b.
  • 25 juli 2025
Ik ga het modem gewoon bij het IS/RA punt aansluiten.
Gemakkelijker om een internetkabel aan te sluiten dan een DSL kabel op maat te maken met die connectoren.
  • 25 juli 2025
Top! Hartelijk dank😁
