Ik heb geen stopcontact in de meterkast voor mijn glasvezelverbinding
  • feb 16, 2026 12:34 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 334 keer bekeken
ik heb geen stopcontact in mijn meterkast buiten mijn woning en de huisbaas lievendekey verteld mij dat is van de provider kpn mijn pakket nog steeds in afhaal punt hoe gaat het verder nu,,?
Linksom of rechtsom maakt het weinig uit, als er geen stopcontact is moet er een afspraak komen met een KPN Monteur. Wij leggen geheel kostenloos een wandcontactdoos aan in de meterkast. En indien het noodzakelijk en mogelijk is trekken wij ook bekabeling naar binnen om al dan niet daar het modem te plaatsen.
Belangrijkste is dus om op of na de installatiedatum contact op te nemen met KPN, aan te geven dat er geen stopcontact aanwezig is en dan een kosteloze installatie monteur vragen.
9 reacties
  • feb 16, 2026 12:42 p.m. UTC
Ten eerste is het natuurlijk super onhandig dat je glasvezel aansluiting in de meterkast buiten de woning is gemonteerd.
En dat er geen stopcontact zit aangezien de NT dat nodig heeft. Maar die kan een kpn monteur maken. Eventueel ook een netwerkkabel naar de woning om het modem in de woonkamer te hebben.
Misschien dat ​@Ik_Combineer nog wat kan verduidelijken over deze situatie. Die komt wat meer voor.
Deze situatie dreigde hier ook. Maar daar ben ik voor gaan liggen samen met Ward hier. Uiteindelijk in alle appartementen gelukkig in de woonkamer gekomen.
En de glasvezel komt in die meterkast binnen waar je geen stopcontact hebt? Kun je hier een foto van die hele meterkast toevoegen?
  • feb 16, 2026 12:45 p.m. UTC
  • feb 16, 2026 1:55 p.m. UTC
Ok kan wel aub een kpn monteur maken een stopcontact en eventueel ook netwerk naar de woning om het modem  in woonkamer te hebben.
Bedankt .
Mohareb
  • feb 16, 2026 1:57 p.m. UTC
Bedankt .
Mohareb
Dat schreef Ik_combineer zojuist Mohareb.
Thomas van KPN
Hoi ​@Mohareb, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt! Je kunt het beste even contact met ons opnemen als de installatiedatum geweest is. Je kunt ons dan bellen op 0800-0402.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met het pakket bij het afhaalpunt, is dat je installatiepakket? Die gaat naar een afhaalpunt als de bezorging door Postnl niet gelukt is. Je kunt hem daar dan ophalen.
  • feb 18, 2026 9:09 a.m. UTC
Bedankt en ik bedoel glasvezel installatie pakket.
En de rode kabel is heel klein.
  • feb 18, 2026 11:14 a.m. UTC
De rode kabel kan gewoon vervangen door een standaard LAN kabel.
Hij is alleen rood omdat de WAN op het modem dat ook is.
Ik heb er een witte CAT 5e van 10 meter tussen.
  • feb 18, 2026 12:12 p.m. UTC
Ik heb wel standard LAN kabel.
Bedankt
