Beste@Lee28Â
Kijk eerst even of je met de Blizzard server in Amsterdam verbonden bent, hier staat hoe dat moet:Â https://unbanster.com/check-change-overwatch-server/. Als dat niet zo is zit het probleem bij Blizzard.
Als je wel gewoon met Amsterdam verbonden bent begin dan met een Factory Reset van je modem. Kost je even werk om alles weer in te stellen maar dan weet je zeker dat daar het probleem niet zit.
Heb je DSL of Glasvezel?
Hoe is je pc verbonden met je modem? Het allerbeste is bekabeld maar als dat echt niet mogelijk is gebruik dan 5 GHz Wifi. Hier thuis speelt iemand Overwatch via deze Wifi maar ik moet erbij zeggen dat geen andere Wifi netwerken zichtbaar zijn van buren dus geen storing. De laptop staat ook niet erg ver van het modem, signaalsterkte is heel goed. Latency is gemiddeld 30 ms. Ik heb DSL.
Groet, Folkert
Beste@Lee28Â
Groet, Folkert
Ik ben inderdaad gewoon met Amsterdam verbonden.
Daarnaast zit ik op dit moment niet meer op de kabel, aangezien de port in de muur waar de internetkabel ingaat en dan naar de computer kapot is. Ik zit op dit moment dus gewoon op een wifi kastje. Tevens heb ik ook glasvezel. Latency hier is over het algemeen ook 30ms, maar elke maand ongeveer, misschien wel vaker heb ik last van het probleem. Ik zal vragen aan blizzard of ik toegang kan krijgen tot vorige gesprekken, om specifiekere informatie te verkrijgen
Wat is de uploadsnelheid van jouw internetverbinding?
Meet dit eens vanaf een bekabeld aangesloten PC via https://kpn-itns.speedtestcustom.com.
Hoi @Lee28Â . Welkom op het forum.
Ik begrijp dat het over het algemeen goed gaat maar dat je een paar keer per maand een hele slechte ping hebt? Kun je @wjb 's vraag beantwoorden? Deze test is met name interessant als je het probleem ervaart.
Had je dit ook toen je nog bekabeld speelde?Â
Hoi@Lee28Â . Welkom op het forum.
Ik begrijp dat het over het algemeen goed gaat maar dat je een paar keer per maand een hele slechte ping hebt? Kun je@wjb 's vraag beantwoorden? Deze test is met name interessant als je het probleem ervaart.
Hoi
Ik heb de uploadsnelheid al vaker gemeten, maar die is eigenlijk altijd goed. Deze problemen had ik nog niet toen ik via de kabel speelde, maar aangezien de poort in de muur kapot is kan ik ook niet terug op de kabel.
Het probleem is inderdaad maar eens in de zoveel tijd, maar ik heb daarnaast nog geen reactie van blizzrad met de precieze info.
Geen idee wat ik op dit moment nog kan proberen.
Â
Mvg
Hoi
En hoeveel Mbps meet je dan als uploadsnelheid?
Plaats hier eens een screenshot van een speedtest meting via deze site vanaf een bekabeld aangesloten PC.
Â
WiFi is niet de beste verbindingsmethode voor het spelen van (online) games. Waar bij bekabeld pakketjes continue (en tegelijkertijd) heen en weer gestuurd kunnen worden kan dat bij WiFi niet (als ik me goed herinner komt hier in Wifi 6 verandering in, but don't quote me on that).
Een goed filmpje van linus tech tips wat dit uitlegt kun je hier bekijken.
Â
Dat je sporarisch packetloss hebt is helaas dus niet zo gek, en ik vrees dat de enige oplossing is om de kabel te fixen. Als je een kabel hebt die lang genoeg is kun je deze vaak via de oude kabel door de muur trekken door deze er bijv. aan vast te tapen of te knopen (dit hangt dan weer af van hoe de kabel in je muur gemonteerd zit, en ben ik ook geen expert in).
Ik sluit me aan bij @xorinzor . Een kabel is de meest betrouwbare oplossing.Â
Mocht dit écht geen oplossing zijn is het verstandig om te experimenteren met verschillende kanalen en plaatsing van experiabox/wifi versterkers.Â
Ik heb niks meer van je gehoord en ga er van uit dat je voldoende informatie hebt. Mocht je toch nog vragen hebben, stel ze gerust!
@Erwin_Â
Blizzard heeft me nog niet kunnen helpen, maar heb eventueel wel een traceroute test. Is het mogelijk deze even te pm’en?
Ja hoor, dat mag. Je kunt me altijd een privéberichtje sturen.
Ik moet er wel bij aantekenen dat, als jij bekabeld wel een goede verbinding met de server hebt. Die traceroute niet zoveel zin zal hebben. In dat geval zal het eerder met wifi te maken hebben.
Mocht jij het idee hebben dat het spel óók bekabeld op bepaalde momenten onspeelbaar is en je denkt dat het in onze routering zit, zie ik je berichtje tegemoet.Â
