Ik wil glasvezel aansluiten. Waar en hoe moet dat?
  • January 12, 2024
  • 8 reacties
  • 2624 keer bekeken
Hoi, ik ben een nieuwe abonnee van kpn en ik heb kpn box 12b ontvangen en de download- en uploadsnelheid is 1 GB. Helaas kan ik geen glasvezelkastje gebruiken omdat ik een DSLsluitpunt heb en geen DSL-kabel heb. De rode en bruine kabel zijn groot en passen niet in DSLsluitpunt. Mijn vraag is dus: waar kan ik DSL kabel
kopen zonder de upload- en downloadsnelheid te verliezen, en hoeveel kabels moet ik kopen? Help alstublieft
Hi @MaisamF, welkom op het forum.
Ik denk ook graag mee. Allereerst, fijn om te zien dat je al goed op gang bent geholpen en dat je het glasvezelkastje hebt gevonden. Is het inmiddels gelukt om het aan te sluiten? Zo niet, dan kun je er ook voor kiezen om een installatiemonteur dit voor je te laten doen. Maar probeer het ook eerst met onze installatiehulp.
Laat je nog even weten of het lukt of niet?
8 reacties
  • January 12, 2024
Als je een 1 GB abonnement hebt afgesloten dan moet dat met glasvezel zijn. Aan dsl heb je niets.
  • January 12, 2024
Bedankt voor je reactie, hoe moet dit gebeuren? Moet ik KPN bellen of hoe?
Michel.uit.Arnhem
Hoi @MaisamF
De aansluitpunt voor glasvezel zit bij de meeste woningen in de meterkast.
Heb je daar al eens gekeken?
Zit daar niet één van onderstaande glasvezelmodems:
Glasvezel aansluiting
Op het glasvezelkastje sluit je de KPN apparatuur aan. Het glasvezelaansluitpunt of glasvezelkastje zit meestal in een hoek van de (woon)kamer aan de straatkant of in de meterkast. Hieronder staan afbeeldingen van het glasvezelaansluitpunt.
Als je een glasvezelaansluitpunt hebt moet je eerst het glasvezelkastje daar op plaatsen.
Zit er een glasvezelkastje? Dan kun je direct het modem hier op aansluiten.
Hieronder staan verschillende aansluitingen zodat je die makkelijker kunt herkennen.
Genexis
Wit kastje FK-01
Wit kastje NT
Zwart kastje
GPON
XGS-PON
Zie je daar één van bovenstaande glasvezelpunt zitten, dan kun je daar het modem (KPN Box 12) op aansluiten.
  • January 12, 2024
Bedankt voor je reactie, ik heb het gevonden op meterkast, maar hoe sluit ik de rode kabel aan? Zal ik het modem in een meterkast met glasvezelkastje plaatsen? Omdat de rode kabel niet in het glasvezelsluitpunt past (hij is groot), en de gele kabel ook niet. Zo ja, hoe sluit ik mijn computer aan omdat de meterkast buiten het huis staat? alvast bedankt.
De eerste foto staat in de woonkamer en dit is een glasvezelsluitpunt. En de tweede foto staat op meterkast die ik dankzij jou heb gevonden.
Berrie_Kaas
  • January 13, 2024
Als het voor jou @MaisamF een beetje een doolhof is vraag je toch aan KPN de provider alles voor je aan te sluiten? Dat behoort bij je abonnement en de monteur heeft alle, eventueel ontbrekende materialen bij zich. Bovendien moet de nog te plaatsen glasvezelmodem (zie de foto’s van @Michel.uit.Arnhem ) geregistreerd worden, ook dat doet de monteur. Even bellen met 0800 0402. Is je forumprofiel al volledig in gevuld? dat is nodig om je door een moderator eventueel te laten helpen.
Forum|alt.badge.img+28
  • January 14, 2024
  • January 14, 2024
Hoi, het is gelukt, ik heb hem aangesloten.
Bedankt voor jullie reacties allemaal!.
  • January 16, 2024
Erg fijn om te lezen, veel plezier gewenst met je nieuwe aansluiting.Â
