Internetsnelheid draadloos, verschil tussen laptop en smartphone
  • June 28, 2019
  • 2996 keer bekeken
ik heb een experia v10 box en een abonnement voor 200 mb.
Mijn laptop haalt draadloos maar +/- 50 mb download .
Dit moet toch sneller kunnen mijn samsung telefoon haalt de 200 mb wel .
mvg Rene
Beste antwoord door rene1961
Hallo ik heb het gevonden bij de 2.4 GHz zit een vinkje tot max 450 download die heb ik aangevinkt en heb nu 110 tegen 50 mb download van vanmiddag.
Dank jullie voor het meedenken .
mvg Rene
7 reacties
  • June 28, 2019
Dat hangt van veel factoren af. Eerste vraag zou moeten zijn welke WiFi standaard jouw laptop ondersteund. Als het een al wat oudere laptop is met een oude WiFi chipset dan zou dat zomaar de beperkende factor kunnen zijn.
Het feit dat jouw telefoon het wel goed doet wijst daar ook op.
Forum|alt.badge.img+28
Hi Rene, welkom hier.
@Hsd geeft dit goed aan, waarvoor dank Hsd. :)
Het feit dat je mobiel wel de juiste snelheden haalt geeft in ieder geval aan dat het signaal goed is, daar ga ik in ieder geval van uit nu. Hoe oud is je laptop, en wat voor WiFi kaart/adapter zit daar precies in? Onder apparaatbeheer kun je dit achterhalen. Zegt jou dit iets? Anders kunnen we je op weg helpen als je hier aangeeft welke versie van Windows hebt, of een ander besturingssysteem.
Ik hoor graag van je.
  • June 28, 2019
heb je hier wat aan ?
  • June 28, 2019
De Atheros AR9485 is inderdaad al een oudere WiFi chipset die alleen de 2.4 GHz band gebruikt. De smartphone zal ongetwijfeld de snellere 5 GHz band gebruiken. Dat verklaart het dus.
Deze chipset moet in theorie wel een iets grotere snelheid kunnen halen. Je zou in de Experia Box moeten nakijken waar de channel width voor 2.4 GHz op ingesteld staat. De keuze is meestal 20 of 40 MHz en hij zou voor de hogere snelheid op 40 MHz moeten staan.
Ik heb zelf geen ExperiaBox meer, dus kan je niet precies vertellen waar je dat moet wijzigen.
  • June 28, 2019
Dank je voor de uitleg !
  • June 28, 2019
mvg Rene
Doet me vreugde Rene. 😃 Je weet me te vinden mocht het nodig zijn.
